31.01.2019 в 02:48:13
Mazayac написал: Bogdanoff, в верхнкй точке ПС, куда приходит труба от стояка, воздушная пробка. Ослабляете накидную гайку, ближнюю к стене, слушаете шипение воздуха, по окончании затягиваете гайку и смотрите на результат. Если ПС прогрелся и работает - поздравляю, подача действительно сверху и Вам остался только геморрой со спуском воздуха через гайку. Если нет или будет периодически остывать - подача снизу и это не лечится без переваривания всей схемы подключения.
Рисовал давно для Сунержи:
Mazayac, не соглашусь с утверждением на картинке. Есть такой закон - Бойля-Мариотта :)
jekasus
jekasus
Добрич
31.01.2019 в 02:53:16
Олегович написал: нержой 3 года работаю, но до этого до сушилок шел оцинковкой на сварке, 8 лет не было ни одной проблемы.
Вы мне ответили на вопрос.
Олегович написал: о том что отвод жестко в стене, а стояк двигается от температурных расширений?
Знаю Ваш стиль пенить в штобах, притензий нет в этом случае. Для меня, эта тема не актуальна, у нас нет этого - ПС на ГВС, даже в коттеджах. Но с другой стороны - просто интересно, почему резьба на отводах ПС ржавеет, гниет, протекает и т.д.. Мне эта тема интересна из-за циркуляции при различных материалах, поэтому только мелкие вопросы ;)
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 07:23:49
jekasus, я думаю коррозия чисто химическая, не уверен в правильности термина, но как говорят-подшламовая. У меня один заказчик ремонт не спеша делал, и отвод к пс прогнил на сквозь за год! Стояк так и стоял без полотенцесушителя. Потопа не было, просто выявились капли, приехали переварили, при сварке стало понятно что там уже фольга. Отвод с закрытым краном был наклонён вниз, туда за год как в косой грязевик видимо грязи нормально накидалось....
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 07:38:04
jekasus, а насчёт мелких вопросов, недавно ко мне обратился мой заказчик с просьбой заменить прогнивший насквозь полотенцесушитель. Прошло 10 лет. Свищ был в месте шва, где горизонтальная перекладина приварена к вертикальной трубе, также здесь же за это время горячо любимый в народе кран с чёрной ручкой ( не будем портить бренду репутацию и кормить робота поисковой системы) отказался держать давление, поэтому пришлось сливать стояк и менять. А подводы из многослойных металло-полимерных труб фром джёрмани сертифицированных по DVGW покрылись пузырями, но этой марке все равно, в Россию она не поставляется уже - Friatec.
Mazayac
Mazayac
31.01.2019 в 21:39:42
BV, можете передвинуть пунктирную линию выше и заодно привести расчёты, на сколько именно санти/миллиметров в зависимости от давления в стояке. А то снова будет неточно, как же так :)
Шишкин Дмитрий
Шишкин Дмитрий
01.02.2019 в 12:39:51
Здравствуйте!
Подскажите какое подключение будет лучше работать.
Подача сверху, байбас с заужением и трубы/шаровые краны на дюйм. Расстояние до полотенцесушителя около 70см. И еще такой момент. Есть ли разница между шаровый+труба углом и угловой шаровый+прямая труба? Заранее спасибо!
Mazayac
Mazayac
01.02.2019 в 14:49:45
Шишкин Дмитрий, если подача верхняя (в чём нельзя быть уверенным никогда без дополнительного исследования коммуникаций), то 4 лучше всего - но! воздух из ПС Вы не стравите нормальным способом (см. пример чуть выше) и если подача снизу - с 4 всё будет плохо.
Номер 3 универсальнее всего, хоть и не идеальный.
Угловые шаровые быстрее выходят из строя.
Шишкин Дмитрий
Шишкин Дмитрий
01.02.2019 в 15:35:41
Спасибо! Подача должна быть сверху, по крайней мере так говорили, но проверить особо нечем. А 1 и 3 сильно отличается? Просто трубы довольно высоко расположены и вполне вероятно эти 20-30см будут играть роль.
sergei3k
sergei3k
Раменское
01.02.2019 в 19:54:01
Шишкин Дмитрий написал: А 1 и 3 сильно отличается?
1,2 и 3 - это одно и то же... Разницы никакой... Вешайте ПС как вам будет удобней
Mazayac
Mazayac
02.02.2019 в 11:58:15
Шишкин Дмитрий, при верхней подаче 1 и 3 работают одинаково.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2019 в 09:21:49
Шишкин Дмитрий, 3 схема при которой полотенцесушитель будет работать всегда, место подключения верхнего отвода к стояку старайтесь спустить как можно ниже, потому что тому что говорили не всегда можно верить. У меня в 3х квартирах за 2018й год наговорили масляные обогреватели, потому что в сезон стояки не сливают. Правда эта история по батареям, но с идентификацией направления розлива на гвс у жековских ещё тяжелее чем на отоплении.
