Shkeddy
Shkeddy
07.02.2019 в 23:52:38
Оцените как реализовано подключение полотенцесушителя. Вчера доделал. Соединение на угловых американках. Изначально был выбран м-образный, но очень хотелось установить пс типа лесенка. Было решено м-образный сдать и купить лесенку. Горячая вода по стоянку поступает сверху. Нормально будет работать? ПС терминус с краном маевского.
master.msk
master.msk
08.02.2019 в 10:34:14
Shkeddy, в нижней перекладине будут скапливаться отложения Уголки и удлинители сомнительные, нужно учитывать, что стояк будет двигаться и постоянно давить на подводку. И то же касается фум ленты
Shkeddy
Shkeddy
08.02.2019 в 11:05:17
Резьба уплотнена льном с пастой. Фум-лента чтобы не лохматились стыки. Для красоты скорее. Удлинители зафиксированы хомутами. Сами удлинители латунные из мерлена, уголки из касторамы.
master.msk
master.msk
08.02.2019 в 11:18:03
Для красоты совсем ничего не должно быть видно. Да и в качестве украшения - сомнительное решение Зафиксированы, но ничего не меняет. Хомуты худо бедно удерживают подводки на месте. Но механическое воздействие, взникающее из за температурной деформации стояка они не снимают, оно скорее увеличивается Собственно на фото они и есть
Shkeddy
Shkeddy
08.02.2019 в 12:04:31
Изначально собрал без уплотнений. Подергал, пошевелил, подрегулировал. Выставил хомуты, жестко зафиксировал. Никаких напряжений вроде не ощущалось. Поставил метки, затем собрал с уплотнением резьбы по меткам. Стояки ниже и выше тоже зафиксированы хомутами к стене. Оси труб стоянка и удлинителей полотенцесушителя не совпадали по двум плоскостями. Без переделки стояка никак не получалось соединить. Поэтому, пришлось такие шарниры городить. Сантехник из ДЭЗ вообще сказал, что можно только гибкой подводкой соединить. Стояки меняли несколько месяцев назад, их вообще не фиксируют. Я еще у себя зафиксировал. А у соседей трубы вообще все дугой. Так делают капремонт в Москве. :(
master.msk
master.msk
08.02.2019 в 13:19:29
Shkeddy, стояки зафиксированы в одной плоскости, в вертикальной. И то - не факт. А от перемещений вверх-вниз вы их не удержите, стальные трубы и те по 30-40 мм ходят при сливе и изменении температуры
Shkeddy
Shkeddy
08.02.2019 в 14:55:57
Стоит его зафиксировать в двух плоскостях? У меня есть шины, консоли и хомуты Mupro. Можно жестко зафиксировать как вертикально, так и горизонтально.
Mazayac
Mazayac
08.02.2019 в 15:31:09
Shkeddy, а что, сейчас нет горячей воды в стояке?
master.msk
master.msk
08.02.2019 в 16:45:17
Shkeddy, не удержите вы стояк Лучше б из пропилена спаяли, чем коленца из сомнительных фитингов
Shkeddy
Shkeddy
08.02.2019 в 17:08:57
Вызывал трех сантехников - никто не соглашался паять ни за какие деньги. А что не так с фиттингами? Я память не умею.
Mazayac написал: Shkeddy, а что, сейчас нет горячей воды в стояке?
Mazayac, вода горячая поступает. Стояк не отключался. Полотенцесушитель горячий.
Mazayac
Mazayac
08.02.2019 в 18:25:20
Shkeddy, тогда непонятен Ваш вопрос «будет ли работать»? Работает же. Нижняя перемычка не холодная?
