Shkeddy
Shkeddy
08.02.2019 в 19:52:56
Проконсультироваться хотел. Подо мной еще много этажей. И хочется, чтобы все хорошо работало. Все горячее. Вначале плохо грелся, открыл кран маевского, под давлением вышел воздух, стало нормально.
alexercom
alexercom
Дункан
09.02.2019 в 07:15:16
Всем привет! Сантехник, сварщик и слесарь во время моего отсутствия отклонились от чертежа и приварили сгон для водозабора не ниже байпаса, а прямо в него. Стояк 1 дюйм, байпас без заужения, отводы на полотенцесушитель 1 дюйм, этаж 16 (последний), подача нижняя, дому 7 лет. Так они сделали в двух помещениях (два разных стояка). Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать данная система? Эти самые деятели говорят, что все будет хорошо, и они сто лет так делают. И здесь я тоже читал, что работать будет. Но мои познания о гравитационном насосе (см. ниже цитату) наталкивают меня на мысль, что в водозабор будет поступать уже остывшая вода.
Остывающий в ПС теплоноситель стремится вниз, так как обладает бОльшей плотностью (удельным весом) относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки ПС охлаждённый теплоноситель выталкивается в стояк, и одновременно в верхнюю точку ПС из стояка поступает более горячий теплоноситель. Который снова охлаждается и уходит вниз – получаем «гравитационный насос», вечным двигателем которому служит охлаждаемая вода>
Подскажите, пожалуйста, нужно ли переделывать и переносить сгон водозабора ниже байпаса? Полученный эффект от переделки перекроет риски от лишнего заваренного отверстия в байпасе?
И второй вопрос: в одном из помещений полотенцесушитель будет располагаться на расстоянии примерно 1 метр от незауженного и несмещенного байпаса (уклон нижнего и верхнего подвода полотенцесушителя 5 мм, то есть межцентровое расстояние на байпасе на 10 мм больше межцентрового на полотенцесушителе). Будет ли корректно работать?
Спасибо большое за Вашу помощь!
Mazayac
Mazayac
09.02.2019 в 09:25:26
alexercom, в таком отводе ГВС будет нормальная горячая вода. Он же не к низу ПС приварен :) Большие риски несут те неровности, которые могут выступать внутрь трубы стояка в месте приваривания отвода ГВС, а также поперечные швы на стояках между отводами. При нижней подаче они будут мешать циркуляции в ПС, создавая большее давление в нижнем отводе за счёт своего гидравлического сопротивления.
alexercom
alexercom
Дункан
09.02.2019 в 18:25:40
Mazayac, спасибо за Ваш ответ! Так в итоге что думаете, стоит переделывать? Высокая вероятность, что будет плохо работать?
Mazayac
Mazayac
09.02.2019 в 23:01:32
alexercom, возьмите ПС и подключите, чего гадать-то?
09.02.2019 в 23:05:04
alexercom написал: Но мои познания о гравитационном насосе (см. ниже цитату) наталкивают меня на мысль, что в водозабор будет поступать уже остывшая вода.
там будет такой раскход, что ПС станет огненным а вода остыть не успеет, если действительно вода будет забираться из отвода ПС :). Короче - проблем нет
master.msk
master.msk
10.02.2019 в 10:50:48
alexercom, о ужас, надеюсь вы не платили денег за "это"?
alexercom
alexercom
Дункан
10.02.2019 в 18:24:57
master.msk написал: alexercom, о ужас, надеюсь вы не платили денег за "это"?
master.msk, еще не заплатил, взял время до завтрашнего утра. Вот думаю, требовать переделывать или нет.
gdserg
gdserg
14.02.2019 в 13:03:49
Уважаемые, интересует, сколько сейчас в среднем по Москве стоит переварить вводы под ПС, а также его установка? А также такой момент - можно ли после проверки снять ПС, и повесить его после отделки СУ плиткой - является ли это зоной ответственности УК или же, как обычно, до запорного оборудования?
master.msk
master.msk
15.02.2019 в 21:45:43
gdserg написал: сколько сейчас в среднем по Москве стоит переварить вводы под ПС
По средней цене качество ниже среднего, т.к предложений много. Хотите действительно не зря потратить денег? Разберитесь сначала как оно должно быть, качество и объем работ. Потом уже с ценой. Например, если просто срезать отводы, заварить и их же на новом месте приварить - это одно. А новые сделать и приварить к новой трубе, а ее уже вварить в стояк - совсем другое.
alexercom написал: еще не заплатил, взял время до завтрашнего утра. Вот думаю, требовать переделывать или нет.
Если бы вы мне предложили делать разводку и полотенцесушитель от этих стояков, я бы наверняка отказался
alexercom
alexercom
Дункан
19.02.2019 в 05:45:54
master.msk, почему бы отказались? Можно узнать подробнее? :)
