DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
08.12.2010 в 13:37:14
Подскажите, плиз, срочно...
Мой пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=2107178&viewfull=1#post2107178 с фоткой. Выбрал в этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=1944271&viewfull=1#post1944271 лучший вариант.
Так вот. Стояк заменен на экопластик стаби 40мм. Отводы на ПС: верхний выше ПС, нижний ниже ПС (сорри, фотки нет). Будет диагональное подключение.
Вопрос: договаривались с сантехником, что на ПС пойдет труба аналог 3/4". Он поставил ПП 20мм. Когда я стал возмущаться, мотивировал следующими пунктами:
  1. На сунерже эксцентрики на полдюйма.
  2. Делал только что у кого-то так же, греет все супер.
  3. Стена в полкирпича - меньше штробить.
  4. Уверяет, что все будет греть.
Будет ли? Или заставить переделать? А если переделать, то какой трубой? 25 - чот внутри почти не отличается от 20 (хотя мож это обман зрения), а 32 вроде как толстая...
Жду ответа... Надо решать что-то...
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2010 в 21:28:47
DiabloRnd написал : Уверяет, что все будет греть. Будет ли? Или заставить переделать?
Теоретически там нужна 25я труба, а практически возможно и при 20й трубе полотенчик будет работать. Ваш сантехник взял на себя ответственность в выборе конструкции подключения ..при таком раскладе, если полотенчик не запустится, обяжите специалиста переделать подключение за свои средства. Договор нужно блюсти ..устный или, письменный не важно
ruslanv
ruslanv
08.12.2010 в 22:05:21
DiabloRnd написал :
можно подключить без них - сразу в 3/4
Astravent
Astravent
08.12.2010 в 23:43:34
Прочитал всю тему за несколько вечеров, но никак не осилил один вопрос. Как правило, указывают, верхняя или нижняя подача воды в стояке. Видимо, это важная информация, но в толк не возьму, как это влияет на подключение. Разъясните на пальцах, если можно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2010 в 23:59:15
Astravent написал : в толк не возьму, как это влияет на подключение.
Это влияет, когда полотенчик включается вместе с байбассом (перемычкой стояка) . Например при верхнем разливе горячая вода движется насосом сверху вниз, а в полотенчике включаются гравитационные процессы, при которых более горячая вода поднимается выше более холодной воды ..полотенчик ведь отдает тепло и вода остывает. Так вот, получается конфликт движений потоков воды ..там вниз, а там вверх. Этот конфликт развивается с большей силой, когда в стояке очень слабая циркуляция (малая скорость движения горячей воды) ...при таких условиях приходится мудрить с диаметрами, поворотами труб и точками подключения, если речь о полотенчике типа "лесенка"
master.msk
master.msk
09.12.2010 в 00:06:12
Astravent написал : Разъясните на пальцах, если можно.
Почитайте здесь. Стояк ГВС можно рассматривать как однотрубную систему отопления.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
09.12.2010 в 00:14:50
master.msk написал : там пластик уже от строителей.
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2107178
Совершенно верно.
Завтра буду там. Сфоткаю, что на данный момент сделано.
Палецкий написал : Ваш сантехник взял на себя ответственность в выборе конструкции подключения ..при таком раскладе, если полотенчик не запустится, обяжите специалиста переделать подключение за свои средства
Я ему примерно так и сказал. Ладно, посмотрим. Не будет греть - подниму бучу ))))))
Спасибо за ответы
Astravent
Astravent
09.12.2010 в 00:48:25
to master.msk to Палецкий Почитал - легче не стало. И в объяснение о гравитационных процессах не очень въехал: они же что при верхней, что при нижней подаче одинаковы: холодная вода тяжелее горячей. Байпасс пропускает часть воды "накоротко". Про нее забываем. Остальная вода бежит через полотенчик. Предположим, подача в него слева, а сам полотенчик представляет собой повернутую на 90 градусов по часовой стрелке букву П. В ее ножки и поступает (возвращается) вода. Какая при этом разница, верхняя или нижняя подача? Ведь подругому же не подключишь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2010 в 00:56:36
Astravent написал : Остальная вода бежит через полотенчик.
Может и не побежать, если слабая циркуляция в стояке
Astravent написал : В ее ножки и поступает (возвращается) вода. Какая при этом разница, верхняя или нижняя подача?
Это нижнее подключение и при нем не важно направление подачи, но нужна очень хорошая циркуляция в стояке
Astravent написал : Ведь подругому же не подключишь?
Ну, как же?! А боковое? Ваш условный полотенчик не только буквой П, но и еще буквой Н
master.msk
master.msk
09.12.2010 в 01:11:21
Astravent написал : не въехал
Действительно, зачем Вам эта "теория". Нарисуйте пожалуйста схемку с высотами размерами и расстояниями. А также укажите модель планируемого палатенчега.
Mike099
Mike099
17.12.2010 в 14:33:20
Есть п/с Сунержа с боковым подключением и оцинкованный дюймовый стояк . Подключать хочу металлом - нержавейкой 22. В инструкции к п/с написано - подключать только пластиковыми трубами дабы избежать электрокоррозии. Перечитал эту тему, пересмотрел альбомы технических решений некоторых компетентных авторов - подключают все по разному, в том числе и металлом без вставок диэлектрических. Ставить диэлектрические вставки на полотенчик или нет?
