Largo235, лучше конечно не использовать боковое при таких вводных. Но у П-образного тут больше шансов, чем у лесенки, если совсем деваться некуда.
29.08.2019 в 09:42:36
29.08.2019 в 09:50:06
Mazayac написал: если не смущает внешний вид - резьбовую шпильку поставьте. Поверх неё можно термоусадку разве что.
Поверх отлично подойдет кусочек ПВХ шланга (прозрачного или серебристого) для полива. Продается в Леруа. Стоит копейки. Можно и кусок старого шланга от лейки душа (если есть и цвет подходит).
30.08.2019 в 11:50:09
Приветы!
Какую оптимально по $ американку (конус?-) выбрать для схода с полотенцесушителя 1" на трассу 1/2? Все прямое, красота не нужна, до крана 1/2 ВР 10 см. Удлинитель есть желание попробовать. Полотенцесуш М боковой 1000р для ценового ориентира. Сапсибо.
30.08.2019 в 12:43:07
SadbutRUe, переходную муфту с 1" на 1/2" и американку 1/2". Производители: Itap, Valtec, General fittings.
31.08.2019 в 21:40:36
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, возможно ли такое подключение полотенцесушителя?
01.09.2019 в 20:56:36
Татьяна 78, если Вы ошиблись с направлением подачи, то первый вариант будет работать, а второй - нет. Если подача таки сверху, то второй вариант будет работать чуть получше первого (например, разница температур поверхности ПС не 3 градуса, а 2), но! только если конструкция верхнего уголка для подключения воды позволит спустить воздух - у Тругора некоторых моделей такая возможность есть, не факт что у всех.
01.09.2019 в 22:44:28
Mazayac, Спасибо огромное! Подача воды сверху, значит будем делать 2-ой вариант, сверху у п/с есть кран Маевского.
01.09.2019 в 23:33:05
Татьяна 78, не просто сверху, а сверху справа, где подвод воды - далеко не все ПС так умеют. Маевского в левом верхнем углу воздух не стравит!
02.09.2019 в 12:44:11
Съезжу посмотрю обязательно. Раньше, после покупки смотрела, у него резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону, но все-таки выясню. Внутри п/с с полимерным покрытием, нужно ли заземлять в таком случае? Подводку хотела бы делать трубами Рехау, если найду специалиста в Твери.
02.09.2019 в 13:21:02
Татьяна 78 написал: резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону
В правый верхний угол у Вас прикручивается уголок для подвода воды. И вот в этот уголок кран Маевского никак не вкрутить у 99% ПС на рынке:
Нужен уголок со встроенным краном. Вот такой, например, у Сунержи:
А вот подсоединительный комплект Тругор, в котором можно кран в уголок закрутить вместо глухой заглушки:
02.09.2019 в 15:52:48
Еще раз огромное спасибо, проверю обязательно.Вроде бы прилагается именно такой комплект, как на последнем фото.
