АннаТю
АннаТю
24.10.2019 в 19:44:48
Mazayac, отнекиваются. Вот что пишут: Это вариант нижнего подключения. Прямая и обратка. При монтаже с помощью сшитого поэтилена можно хоть их в узел завязать ( металл технически невозможно , полипропилен очень сложно) , работать все равно будет. Главное подключение , у вас так понимаю схема 2. :killyourselfbywall:
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 22:01:39
АннаТю, подача в стояке снизу вверх. Остальное в статье написано - почему нельзя ПС ниже отводов опускать и почему при нижней подаче всё становится сильно хуже.
И чего Вы им собрались объяснять, бестолочам? ПС работает? Нет. Ну вот пусть узлом на шее себе сшитый полиэтилен и завяжут, ухари. Сейчас начнут Вам врать про "не продавливает", "ПС плохой" и прочую чушь нести. В гидравлике они ни бельмеса, про гравитационный напор не в курсе, о естественной циркуляции в ПС знать не знают... Шансов что-то объяснить - ноль.
Для подключения низ-низ ПС обязан быть выше обоих отводов:
Без переделки стояка Вам либо ПС задирать вверх, либо ставить П/М-образный с боковым подключением и надеяться, что с нижней подачей в стояке он запустится - но это не факт.
АннаТю
АннаТю
25.10.2019 в 07:01:41
Mazayac, спасибо большое. Мне понятно, осталось их заставить переделать. Есть где-то эти правила кроме как на сайте Сунержи?
Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 09:54:28
АннаТю, в таком комплексно изложенном виде - нигде нет. Статья написана в результате многих лет участия в этой бесконечной теме, чтобы постараться её прервать :)
nesqv1k
nesqv1k
27.10.2019 в 02:30:42
Доброго времени суток, проблема такая же , не работает ПС , помогите пожалуйста разобраться, все дело в подключении? есть ли шанс что он заработает при врезании клапана или надо будет переделывать подключение?
Mazayac
Mazayac
27.10.2019 в 05:53:56
nesqv1k, верх лесенки задран выше отвода стояка, рисунок "Боковое подключение, пример условно допустимого подключения" и пояснения под ним читайте.
Necnklon
Necnklon
Пенза
28.10.2019 в 13:51:59
Здравствуйте. Делают мне ремонт в ванной, ну решил перенести полотенцесушитель. Начитался как правильно, использовано боковое подключение. Пока поставили шланг, он зараза холодный. Если шланг холодный, то схема не рабочая или это не показатель? Труба подключения -32. Байпас без крана и заужения. Уклон соблюден.
Еще инфы, перед пс полипропиленовый угол переходит на 3/4, и дальше хромированный уголок.Я думаю вы меня поняли.
Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 14:17:31
Necnklon, байпас смещён, при нижней подаче в стояке ПС работать не будет.
Сам ПС - конструктивное убожество, у которого нижняя перемычка будет всегда холодная.
Фильтры грубой очистки установлены вверх ногами, грязь из них вычистить будет невозможно. Переворачиванием не лечится, надо использовать Valtec VT.386 на восходящих участках трубопроводов.
Necnklon
Necnklon
Пенза
28.10.2019 в 14:21:06
как узнать какая подача? 10 этаж 10 этажного дома выяснил - нижняя Правильно ли я понимаю что для работы пс байпас должен быть без смещения?
Mazayac
Mazayac
28.10.2019 в 15:40:44
Necnklon, все известные мне рабочие схемы для нижней подачи можно найти здесь Обращая внимание на стрелочки в нарисованных стояках.
Михаил 969
Михаил 969
28.10.2019 в 21:34:47
Здравствуйте,подскажите можно ли стояк ГВС переносить на противоположную стену по потолку и подключить ПС,соответственно и перемычку перенести ближе к сушилу.Перемычку 25мм ,так как входы в ПС 1/2. Перенос стояка выполнить 32мм трубой ПП.Подача сверху,Стояк 40, смущает 1/2 подсоединение на лесенке,поэтому думаю нужна дополнительно перемычка 25мм.И вариант где перемычку поставить сверху? Вроде небудет работат. Может снизу сушила перемычку? И будет ли это все рабочим
