Tiger33
Tiger33
19.11.2019 в 07:20:24
SergSB, это какой конкретно? У сунержи также втулка на 1/2 есть. Я так понимаю у большинства лесенок так.
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2019 в 09:41:17
http://www.stilye.ru/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=637335 Да и в обычном п/с лесенке накидная гайка на 3/4. А все эти уголки и втулки идут вне п/с, поэтому заужать может только установщик п/с и потом радостно сообщать, что он холодный.
Tiger33
Tiger33
19.11.2019 в 10:27:16
SergSB, первый раз слышу от такой конторе. втулки идут в комплекте с ПС и отверстия и резьбы в трубах под них. Втулка идет до уголка с накидной гайкой на 3/4. Такой как по ссылке не подойдет, так как нужен прямой, без дуги. Прямые у них других размеров.
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2019 в 10:51:11
Эта контора и есть Сунержа. На офиц сайте есть ссылка внизу слева. Есть ровный Минор 60 на 60 см с полкой. Втулку можно не ставить и на обычную лесенку типа Универсала-53. http://www.stilye.ru/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=637329 Но Минор, конечно, теплее будет.
Tiger33
Tiger33
19.11.2019 в 11:24:30
SergSB, 60х60 не подходит. Буду искать 60х80 горизонтальный. Да и гед найти эксцентрик 3/4/-3/4? У них на сайте тоже 3/4-1/2
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2019 в 12:19:49
А он нужен ?! Собрать из пластика с армированием подводку можно и мм в мм. А так эксцентрики есть, но это если почему-то неправильно его собрали или решили поменять на другой (ну старый, например, накрылся = потек) https://leroymerlin.ru/product/ekscentrik-82164861/
Tiger33
Tiger33
19.11.2019 в 12:34:32
SergSB, вот как раз по причине возможной замены.
Tiger33
Tiger33
19.11.2019 в 14:08:36
SergSB, почему не будет работать при заужении? Труба и соединение с ПС должны быть больше внутреннего диаметра байпаса?
Aleks_Ku
Aleks_Ku
Брянск
20.11.2019 в 23:31:56
Господа, подсобите. Имеется: стояк горячей водой (подача сверху, но это не точно, наверху точно котельная), отводы на ПС и через пол, вывод ПС на другой стене. Примерная схема: https://yadi.sk/i/AiJqaAjXD8xYvQ трубы подключения к ПС могут быть поменяны местами на схеме, не помню точно какая из них подключается вверху, какая снизу.
Первое время все исправно работало, в один прекрасный момент ПС стал холодный, через кран маевского стравливался воздух и холодная вода - результат через пару часов опять холодный ПС. Пока смотрю в сторону циркулярного насоса, вроде бы есть возможность его поставить. Вопрос: а можно ли ставить насос на стояк с горячей водой? Либо есть другие решения (без переноса ПС :) ). Спасибо
Highlander1981
Highlander1981
Ростов-на-Дону
26.11.2019 в 19:47:38
Здравствуйте! Хочу поставить полотенцесушитель лесенку с нижним подключением. Подключается к стояку с горячей водой. Предварительно выбрал для себя такую схему: Но есть пару вопросов.
  1. Какое должно быть расстояние между врезками в стояк? Или это не принципиально?
  2. Нужно ли заужать байпас? Стояк сейчас 32 PPR. У меня 8-й этаж, из 9.
  3. Подвод и СЗП планирую использовать 3/4. Но сам ввод в полотенчик: внутренняя резьба 1/2. Не мало? Будет работать? Пока идет ремонт врезки и отводы могу сделать как угодно.
SergSB
SergSB
Ялта
26.11.2019 в 21:48:29
  1. В Вашем варианте это не важно.
  2. Не нужно заужать.
  3. В п/с намного лучше не использовать 1/2. 3/4 достаточно, чтобы он был горячим. Возможно нужно купить нормальный п/с или разобраться как сделать в этом 3/4.
