Mazayac
Mazayac
27.11.2019 в 23:31:51
Aleks_Ku, все ответы - в статье И почему не работает, и что делать с насосом.
Mazayac
Mazayac
27.11.2019 в 23:33:34
dimakler написал: Зачем регулировать балансировочный, если есть ручной вентиль с ручкой? Только ручным настроить мощность ПС не получится?
Я думал обратный вентиль для того, чтобы ПС снимать можно было.
dimakler, затем, что у пользователя не должно быть никакой возможности нарушить работу системы. А открытие ручного вентиля на полную при отсутствии второго балансировочного (под ключ, который руками не покрутишь) - выведет СО из строя.
Highlander1981
Highlander1981
Ростов-на-Дону
04.12.2019 в 19:53:17
SergSB написал: В Вашем варианте это не важно. Не нужно заужать.
Учитывая близкое расстояние стояка от ПС и тонкие перегородки, накидал такую схему:
  1. Не сильно закручено, для работы ПС?
  2. Если врезки в стояк опустить не лучше будет? Или наоборот хуже?)
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
05.12.2019 в 09:06:30
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с правильным подключением полотенцесушителя, эскиз прилагаю на фото. Возможно ли такое подключение или какое лучше сделать?
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
05.12.2019 в 09:17:19
Здравствуйте, помогите, пожалуйста со схемой подключения полотенцесушителя, справа места почти нет. Эскиз прилагаю. Нужно вплотную к кранам подключить! Уже всю голову сломал, как быть)
AKI
AKI
05.12.2019 в 21:14:43
Без Mazayac, тема зачахнет...
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
05.12.2019 в 22:17:35
Наверное, все-таки вот так лучше подключать, ждем Mazayac
Mazayac
Mazayac
05.12.2019 в 22:32:12
Highlander1981, опускать нет никакого смысла. Чем короче подводящие трубы - тем лучше. Закручено не сильно, число поворотов особо не влияет на работу.
Mazayac
Mazayac
05.12.2019 в 22:34:59
alxndrpk написал: Наверное, все-таки вот так лучше подключать...
alxndrpk, очень плохая ситуация. Но если выбирать из двух зол, то у "низ-низ" тут больше шансов. Сам ПС - поднять как можно выше.
05.12.2019 в 22:36:05
alxndrpk написал: Наверное, все-таки вот так лучше подключать, ждем Mazayac
alxndrpk, Да. И поднять ПС так чтобы его низ был на уровне верхнего отвода от стояка
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2019 в 22:41:26
Плохо будет работать, уклон нижней части байпаса/тройник,подача к ПС - не знаю как этот элемент называется/ не нравится.
Баш майсторът
