Mazayac
Mazayac
27.04.2020 в 10:40:50
darkest, для начала надо спустить воздух из левого верхнего угла ПС. Не из правого! Если кран маевского смонтировали справа - в такой конфигурации он не помогает.
Что касается схемы из статьи - там чётко подписано "пример условно допустимого исполнения" - то есть таким способом можно пробовать подключать только при невозможности реализации гарантированно рабочих вариантов.
Диагональ напрасно наворотили - для ПС она зачастую хуже бокового подключения. Можно с нынешними трубами изобразить низ-низ, подняв ПС как можно выше (хотя бы до уровня нижнего отвода) и посмотреть, запустится ли. Но, увы, разовый успешный запуск не гарантирует дальнейшую стабильную работу.
darkest
darkest
27.04.2020 в 11:50:55
Mazayac, Спасибо! Также уточнил, что подача воды по стояку нижняя. Снижает ли это шансы на успех? 1) Как лучше расположить максимально вверх вынести ПС (т.е. подключения будут ближе к верхнему выводу из стояка) или сделать чтобы подключения ПС находились посередине выводов стояка?
2) нижний вывод стояка подключать к правому входу в ПС или к левому лучше?
Mazayac
Mazayac
27.04.2020 в 12:14:37
darkest, Воздух спускали из ПС?
  1. Нижняя подача ухудшает шансы на успех, да.
  2. Я бы сделал ход конём: сначала поднял ПС до уровня нижнего отвода, посмотрел на работоспособность, если запустился - приподнял ещё максимально возможно вверх. Чем выше-тем лучше. А вот если ПС начинает запускаться, например, только при расположении низа ровно между отводами - это плохой знак и предвестник нестабильной работы.
  3. ПС симметричен, поэтому без разницы какой отвод стояка к какому коллектору подключать.
SergSB
SergSB
Ялта
27.04.2020 в 14:52:27
На моей практике п/с нормально запускались и работали уже от высоты нижнего крана на стояке. Хотя какой у Вас диаметр трубы и какие уголки ? (т.е. какие там резьбы по размеру) Может быть там тоже есть засада. Хотя бы 25 труба и 3/4 и проблем не будет.
darkest
darkest
27.04.2020 в 21:24:50
SergSB, спасибо за комментарии! Труба 25, уголки 3/4 используются. Воздух из ПС спускали. Будем переделывать, о результате отпишу)
sajgak
sajgak
06.05.2020 в 17:26:42
Всем привет. Знатоки, подскажите насчет выбора полотенчика, надо же ориентироваться на мощность? Ванна 7 квадратов, правильно понимаю что надо почти на кВт. И еще, рабочее давление по тому же сунержу идет 3 бара, по идее в стояке 25ти этажного дома около 6ти должно быть. Спасибо большое.
Mazayac
Mazayac
07.05.2020 в 21:38:36
sajgak написал: рабочее давление по тому же сунержу идет 3 бара
У Сунержи другое мнение:
sajgak
sajgak
07.05.2020 в 21:55:57
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо. А по мощности не подскажете?
sajgak
sajgak
07.05.2020 в 22:01:56
Mazayac, спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
Сунержа
Сунержа
20.05.2020 в 15:24:56
Олегович, :applause:
