Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 02:25:55
Tiger33 написал: то есть замуровывать резьбовые соединения? Вариант с хромированной муфтой хуже разве?
Да, замуровывать резьбовые соединения. Найдите эту муфту (тройник) для начала.
ALEX-SLIP
ALEX-SLIP
Могилёв
09.06.2020 в 14:35:43
Mazayac,Спасибо за ответы Мастер. По поводу ответа: (ничто не мешает сделать прямой участок стояка на всю высоту ПС, потом ниже загнуть), верхний отвод выше ПС, нижний отвод - ниже.Либо низ-низ, оба отвода ниже ПС, со смещением байпаса (без заужения) Правильно понимаю на приведенных схемах ниже что вы имели в виду.
Или есть способ абсолютно прямого соединения верхней и нижней части при смещении? В каком месте правильно устроить отвод к Счетчику, или в приведенных примерах не имеет значения? Какой из способов на ваш взгляд боковое или нижнее более эффективное в плане равномерного прогрева и стабильной работы, или разницы нет?
Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 21:05:16
ALEX-SLIP, мои аплодисменты! Редко кто так быстро и точно соображает. Все варианты - рабочие. Третий - с дополнительным побуждением циркуляции в ПС, что скорее всего сократит градиент температур на его поверхности с 3-4 градусов до 1-2. Также третий вариант менее критичен к качеству работ. Первые два легко испортить случайным или намеренным заужением между отводами при монтаже. Однако третий потребует спуска воздуха после каждого слива стояка. Уклоны можно сделать поменьше - с перепадом 2-3 см на метр - будет удобнее в монтаже. Расположение отвода ГВС - не принципиально, делать на удобной высоте.
Tiger33
Tiger33
10.06.2020 в 17:23:14
Mazayac написал:
Mazayac, найти не проблема. Есть прямые хромированные дюймовые муфты в наличии. Производитель правда некий китайский tim. Пишут про горччепрессованную латунь CW617N стандарта EN12165. Давление заявлено до 20 бар, температура до 120 гр. Есть ещё фирмы terma TRm 06068 41780.
Mazayac
Mazayac
10.06.2020 в 19:33:30
Tiger33 написал: Производитель правда некий китайский tim
Это плохо.
Tiger33
Tiger33
10.06.2020 в 19:37:00
Mazayac, ну валтек тоже Китай, однако много где стоит. У нас собственно муфты на стряках вроде тот же валтек.
Mazayac
Mazayac
10.06.2020 в 20:16:53
Tiger33 написал: валтек тоже Китай, однако много где стоит
Вы сравниваете несравнимое. Валтек - молодцы. Организовали поставки, контроль, техническое сопровождение, документацию и прочее. Отвечают за изделия своей торговой марки. А безвестный tim (TRm), сделанный неизвестно кем и где - плохая лотерея. Также мне, честно говоря, надоело Вас уговаривать и убеждать на каждом шагу, предлагая вариант за вариантом... Задача у Вас простейшая, ключевые советы выданы, дальше сами.
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2020 в 22:31:59
Tiger33 написал: Есть ещё фирмы terma TRm
Бегите. ;)
Tiger33
Tiger33
10.06.2020 в 23:18:41
Mazayac, ну я так понял что варианта два. Делать в стене тройник с выводом Маевского либо искать нормального качества соединение с фитингом с клапаном. В чем убеждения не совсем понятно. Если вы про простейшую задачу- вмуровывание тройника в стену и вывод Маевского рядом, то я пытаюсь найти альтернативу этому. У нас по СНип не замуровываются разборные соединения. Да и увеличивать количество соединений внутри стены тоже не хотелось бы.
Ольга М
Ольга М
18.06.2020 в 17:04:46
Продолжение моей истории с полотенцесушителем: Поменяла подключение с X на горизонтальное. Проблем с завоздушиванием на этот раз не было, ПС сразу заработал. Но работает он в двух режимах: с утра, во время интенсивного водоразбора, в нем запускается циркуляция снизу-вверх. Температура нижней трубы 56 градусов, верхней - 53-54, стояка - 58 (измерялось пирометром). Т.е. в целом ПС практически не охлаждается, перепад температуры минимальный. Но такое происходит не часто. Все остальное время он функционирует в другом режиме: температура нижней трубы 41-43 градуса, верхней около 50-ти, стояк при этом так же 58. Т.е. вода существенно охлаждается, циркуляция затруднена. Насколько я понимаю, происходить такое может из-за заужения стояка при нижней подаче воды. Я предприняла попытки сходить в местный жилищник, чтобы узнать, как они смотрят на сложившуюся ситуацию. Пыталась встретиться с главным инженером, получилось только с прорабом. Что можно сказать - все, с кем я разговаривала в жилищинике, уверяли меня в правильности монтажа стояка с заужением. Объясняли, что это единственно правильный способ и все делается в соответствии с "проектной документацией". Сегодня вот прислали представителя, посмотреть, что мне не нравится - парень заявил следующее: надо убирать металлопласт из стен, ПС придвигать поближе к стояку (на данный момент расстояние от ПС до стояка 70 см, на мой взгляд это и так не много). И второе - он сказал, что они могут поставить еще одну заглушку в стояк (!!). Т.е. заузить его еще дополнительно. Вот такие решения проблемы от местных специалистов. Мне было бы интересно посмотреть проектную документацию и снипы, которыми они руководствуются, но единственное, что удалось найти, это СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий . И в этом документе говорится: "Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом." Т.е. заужать рекомендовано, а проводил ли кто расчеты и где с ними можно ознакомиться, не известно.
Mazayac
Mazayac
19.06.2020 в 00:06:45
Ольга М, всё описанное Вами свидетельствует о нижней подаче и об относительно небольшом заужении в стояке между отводами.
В основном Ваш ПС едва работает, потому что неведомая "специалистам из УК" гравитация в полотенчике опускает охлаждающийся теплоноситель сверху вниз, а заужение - наоборот подталкивает теплоноситель снизу вверх. Побеждает естественная циркуляция, но едва-едва, скорость движения теплоносителя в ПС низкая и он успевает сильно остыть.
При увеличении водоразбора на верхних этажах (скорость потока воды в стояке снизу вверх возрастает) гидравлическое сопротивление от заужения растёт, разница давлений между нижним и верхним отводами увеличивается и теплоноситель "заталкивается" - таки через низ ПС.
Достаточно убрать заужение - и ПС будет работать всегда, круглые сутки. Но неучи - вредители в УК могут предложить лишь испортить циркуляцию в стояке, перекрыв байпас краном/гайкой/железкой/сжимом - что мы и наблюдаем в Вашем случае!
СП в части подключения полотенцесушителей написаны бездарно, увы и ах. Поэтому в новостройках сущий ад творится с конструкцией отводов под ПС и их высотой - проектировщики творят что хотят с такой нормативной базой в основе.
Вот пример работающего подключения (100% нижняя подача — выяснялось в подвале дома, ПС - лесенка, ещё более критичный чем "эмка"):
Есть у меня ещё пара точно таких же (только стояки из ППР) успешно работающих подключений лесенок с нижней подачей, но без фотофиксации.
