Kir2020
Kir2020
25.11.2020 в 19:06:32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: имеется двух трубопроводная система ГВС (подача снизу). ПС врезан на трубопровод подачи и обратки (разводка металлопласт). Квартира на 4 эт. 9-ти этажного дома. Буквально месяца 3 назад (дом с 2004 года) начались жалобы в УК от жильцов некоторых вышерасположенных квартир на низкую температуру ГВ и холодные ПС. После осмотра стояка инженером УК, сделан категорический вывод о том, что подобная система недопустима и это нужно срочно исправлять (чтобы обе врезки были на одном из трубопроводов, лучше на обратке). Иначе, данная схема подключения и приводит к тому, что до 6,7,9 этажей не доходит ГВ с нормативными градусами. На аргументы: как все это функционировало 15 лет, без жалоб со стороны соседей выше, ответить не могут, т.к. эта новая УК. Может, говорит, давление было другое, может еще как-то вмешался в общую систему и это могло усугубить. Но от старой УК также небыло претензий как минимум с 2014 года, с тех пор как квартира была куплена у старых собственников. Осложняется все тем, что для переделки и доступа к стояку, потребуется ломать отделку, через лючок не подлезть сваркой. Поэтому, естественно хочется быть уверенными, что имеющаяся схема подключения может приводить к такому эффекту, а не что-то другое. А также хотелось бы понять, если все же нужно менять схему, ломать перегородку стояка и повесить ПС на обратку, то учитывая подводящие металлопластиковые трубопроводы к ПС, согнутыми в некоторых местах петлями (образующими "карманы"), будет ли работать потом наш ПС, или нужно еще и всю разводку переделывать будет. Это еще половина санузла ломать (ПС на 2 с небольшим метра от стояка расположен). Хотелось бы, так сказать понять масштаб бедствия... Заранее благодарен за советы.
Mazayac
Mazayac
25.11.2020 в 19:19:34
Kir2020, инженер УК 100% прав. Неконтролируемый переток из подачи в обратку через полотенцесушители однозначно замедляет циркуляцию теплоносителя на верхних этажах до околоноля с резким падением температуры теплоносителя. Весь поток "замыкается" через петли нижних этажей, в верхних вода стоит и остывает. Также чем выше - тем меньше будет разница давлений между подачей и обраткой (всё больше и больше коротких замыканий "подача - шаровой кран - ПС - шаровой кран - обратка"), и в конце концов этаж может начать питаться водой через ПС! из более холодной обратки, что ещё больше ухудшает ситуацию.
Теоретически такое корявое подключение могло бы работать при наличии специальной дросселирующей арматуры (регулировочного вентиля, зажатого до предела, или шайбы с мизерным отверстием, вложенной в стык шарового крана и трубы, или такого же малого отверстия в трубе стояка, выполненного перед привариванием отводов на ПС) на каждом этаже, у каждого ПС! Практически же во-первых, остывание теплоносителя в ПС составляло бы 10-15 градусов - что вряд ли устроило бы владельцев, а во-вторых вмешательство жильцов, выбрасывающих всю эту непонятную настройку и меняющих её на прекрасные шаровые краны "чтобы продавило", привело бы неминуемо к тому же результату что и сейчас. Шаровые краны на двухтрубной системе - это её смерть.
Молодцы жильцы, что перестали терпеть. А ухудшить их ситуацию мог любой ремонт (или два), при котором стояк и отводы заменили на пластик, с максимальным сечением труб до ПС. На любом этаже с первого до ~2/3 этажности дома.
Inter
Inter
25.11.2020 в 19:33:20
Kir2020 написал: инженером УК, сделан категорический вывод о том, что подобная система недопустима и это нужно срочно исправлять (чтобы обе врезки были на одном из трубопроводов, лучше на обратке)
однозначно
Kir2020 написал: На аргументы: как все это функционировало 15 лет, без жалоб со стороны соседей выше, ответить не могут
это не аргументы-ни разу :killyourselfbywall:
Kir2020 написал: хочется быть уверенными, что имеющаяся схема подключения может приводить к такому эффекту
это подобие "короткого замыкания" в электрической сети, вред не оспаривается
Kir2020 написал: а не что-то другое
ответьте за своё, не ищите другие проблемы, инженер попался грамотный, сам найдёт если есть ещё что
Kir2020 написал: Осложняется все тем, что для переделки и доступа к стояку, потребуется ломать отделку, через лючок не подлезть сваркой.
об этом никто не думает, когда типа для красоты замуровывают общедомовое имущество, а когда обратка прилетает-кто виноват :scare
Kir2020 написал: будет ли работать потом наш ПС,
нет
Kir2020
Kir2020
28.11.2020 в 20:16:16
Спасибо всем за пояснения. Будем по мере сил переделывать. Прилетает проблема, откуда не ждешь :cool: Пока закрыли полностью кран на подачу в наш ПС, вверху ПС нагрелся. Сейчас в качестве эксперимента самую малость приоткрыли кран - наш ПС нагрелся, посмотрим как вверху будет.
Vo1d
Vo1d
02.12.2020 в 01:46:01
Здравствуйте!
ПС Сунержа Галант простоял около 5 лет, потом стал хуже нагреваться, а потом потек в месте соединения с ниппелем, соединяющим его с полипропиленовой трубой, уходящей к стояку. ПС я снял, оказалось, что ниппель на 3/4 забит каким-то мусором, густой черной массой. А сам ниппель проржавел с прогнил, стенки истончились. Ниппель на фото, мусор тут я из него уже выгреб:
Ниппель то ли бронзовый, то ли латунный, вроде ржаветь вообще не должен. Причем второй ниппель в полном порядке, и мусора в нем нет. ПС тоже в полном порядке, без следов ржавчины.
Стал искать информацию в Интернете, она весьма мутная, что-то вроде электрохимической коррозии из-за блуждающих токов, примесей в воде и стыка разных металлов. Типа нержавейка уничтожает другие металлы.
Хотел бы узнать у опытных в таких вопросах людей, насколько это правдоподобная информация? Есть ли смысл сменить ниппели на выполненные из нержавеющей стали? Надо сказать, что родные эксцентрики, которые идут в комплекте с ПС, выполнены из нержавейки.
Оказалось, что найти подходящий ниппель из нержавейки не так просто - как правило они более короткие. Нашел в продаже вот такой бочонок из нержавейки. Но не знаю, каким инструментом его вкручивать, и стоит ли вообще игра свеч. Или проблема тут не в этом.
Mazayac
Mazayac
02.12.2020 в 15:46:24
Vo1d, блуждающие токи блуждают в неумных головах. А вот электрохимическая коррозия на стыке двух металлов с водой-электролитом - имеет место быть. Бронзовый ниппель Viega поставьте, его возможно проще будет найти.
02.12.2020 в 20:39:20
Оказалось, что найти подходящий ниппель из нержавейки не так просто - как правило они более короткие. - Сгон из нержавейки и отпилить сколько нужно от длинной резьбы
Vo1d
Vo1d
04.12.2020 в 01:31:09
Mazayac написал: А вот электрохимическая коррозия на стыке двух металлов с водой-электролитом - имеет место быть. Бронзовый ниппель Viega поставьте, его возможно проще будет найти.
Если стык двух металлов все же является потенциальным источником проблемы, есть ли смысл использовать бронзовый ниппель, или все же лучше искать из нержавейки нужной длины или выпиливать из сгона, как предлагает BV?
04.12.2020 в 01:44:40
Vo1d написал:
Vo1d, только вот если Виега - то Ниппель удлинненный, а не просто Ниппель. http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htm см картинки - что есть что... Поясок без резьбы обычного ниппеля может помешать накрутить отражатель до упора в плитку, и еще закрутить поверх накидную гайку - просто места не хватит.
Но удлинненный - от 80мм и его скорее всего тоже - пилить. Ну и разница в резьбе - на обычном - коническая, что не всегда гуд для отражателя. А насчет электрохимии - у вас все равно будет стык двух металлов - или в водорозетке, или на накидной гайке ПС
Mazayac
Mazayac
04.12.2020 в 09:34:59
Vo1d, я бы выбрал бронзу, с ней и переход потенциала "двухступенчатый", и если что-то пойдёт не по плану - проще заменить ниппель, чем вскрывать стену с разрушившейся водорозеткой.
Vo1d
Vo1d
07.12.2020 в 12:36:39
BV написал: Поясок без резьбы обычного ниппеля может помешать накрутить отражатель до упора в плитку, и еще закрутить поверх накидную гайку - просто места не хватит. Но удлинненный - от 80мм и его скорее всего тоже - пилить.
Спасибо! Смотрю в каталоге на сайте Viega: https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Truboprowodnyje-ssisstjemy/Bronsowyje-rjesjbowyje-fitingi/Isdjelija-is-bronsy/Nippjeli-pjerjechody-udlinitjeli/Udlinjennyj-nippjelj-3535.html
Почему-то указано:
Не предназначен для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!
Его точно можно использовать с полотенцесушителем? Отводы на него сделаны от трубы питьевой горячей воды.
