Mazayac
Mazayac
28.05.2021 в 23:42:04
rumis написал: Подскажите как выбрать электроПС для ванной в 8 квадратов.На что обратить внимание.
rumis, на мощность,конструкцию и тип нагревательного элемента. От 300 Вт, маслонаполненный с ТЭНом, а не маломощная поделка с греющим кабелем.
VAT
VAT
29.05.2021 в 10:29:15
что будет если перекрыть сам стояк? понятно что соседи не будут рады, так нельзя и тп.. Кратковременно? Чисто технически не скакнет там давление в системе выше допустимого?
Если вместо оцинковки, будет нержавейка, это уже переделка.
что мне не понравилось - 1" нержавеющие полотенчики имеют толщину стенки 2мм, а не 3 как в оцинковке и к тому же то что я видел имеют сварной шов и вот этот момент меня беспокоит, тем более есть отзывы что пототенчик "потек".
master.msk
master.msk
29.05.2021 в 15:01:28
VAT, каким образом "перекрыть сам стояк"? Ролики на ютубе о заморозке труб посмотрели? ;)
VAT
VAT
30.05.2021 в 10:26:36
ну то есть нигде ничего не лопнет, так?
Mazayac
Mazayac
30.05.2021 в 14:20:45
VAT, спускаетесь в подвал, находите два стояка ГВС - подачи и обратки Вашей квартиры - перекрываете плавно оба отсечных крана, открываете над ними два дренажных, через которые сливается вся вода, обязательно оставляете их открытыми. По окончании работ запускаете циркуляцию следующей последовательностью: закрываете дренажник на подаче, плавно открываете кран подачи, ждёте пока из дренажника обратки не перестанет плеваться воздухом, закрываете его, открываете кран обратки. Всё плавно - чтобы не схлопотать гидроудар. Хитрый запуск - чтобы не осталось воздуха наверху, который будет запирать циркуляцию воды. Открытые дренажники - чтобы слитый стояк ГВС не наполнялся холодной водой перетоком по квартирам.
master.msk
master.msk
30.05.2021 в 14:41:59
Mazayac, так он же не хочеть сливать. Он хочет остановить, чтоб не платить местным упырям. Сливать - это просто, взял и слил... VAT, ничего не лопнет...только какой смысл всерьез обсуждать полет из пушки на луну я не понимаю
VAT
VAT
30.05.2021 в 17:57:47
Что ж такое? Вы за меня не придумывайте пожалуйста, что я хочу сделать, хорошо?
Вопрос был "что будет если перекрыть сам стояк?" и мне было достаточно ответа:
и
master.msk написал: Он хочет остановить, чтоб не платить местным упырям.
нет - не было такой мысли.
даже не думал об этом - он не должен разве быть закрыт?
master.msk
master.msk
30.05.2021 в 18:14:32
VAT, да понятно что можно перекрыть сам стояк, не подумал что могут такие вопросы подниматься, извините. Показалось, что хотите чего то другого. Исходя из предыдущих сообщений. Ну чтоб попроще и минимум затрат, ну вы понимаете о чем я. Никто не пустит в подвал, не придется волноваться что что то там лопнет.
VAT
VAT
30.05.2021 в 22:17:03
и этот сценарий я тоже не обдумывал, что ктото проникнет в подвал для диверсии над моим ГВС стояком
buavut
buavut
01.06.2021 в 23:44:16
В прошлом я публиковал вопросы о монтаже труб для полотенцесушителя. Хочется немного отчитаться: предложенная схема с расстоянием между отводами на 3см больше, чем расстояние между вводами полотенцесушителя, работает исправно - горячая вода успешно циркулирует по полотенцесушителю. И это даже при условии наличия между полотенцесушителем и стояком локальных заужений внутреннего диаметра (фитинги для металлопластиковых труб, которые использовались после полипропиленовых труб-отводов и шаровых кранов). Благодарю Mazayac за консультацию.
Sir_Antonio
Sir_Antonio
Красноярск
11.06.2021 в 13:09:48
Добрый день, подскажите вот по этой схеме подключения
подключение сантехники делали 8 лет назад, получается от стояка ГВС вода входит в ПС а выходит и уходит в стояк обратки. вроде все нормально раньше было, квартира на 4 этаже и выше ни кто не жаловался. в этом году появились жалобы пришли из УК и сказали неправильно подключен ПС нужно переделывать (( я правильно понимаю что так делать нельзя?
