Руслан 32
Руслан 32
09.10.2023 в 19:45:33
Помогите решить вопрос , перестал греть полотенцесушитель думал пробка попробовал сам ее убрать открутив одну гайку (клапана Маевского нет) вроде помогло нагрелся весь но по прошествии суток низ и верх горячие а середина холодная попробовал снова опять помогло но спустя пару часов снова остывает вода идет снизу вверх
Mazayac
Mazayac
10.10.2023 в 03:31:24
Руслан 32, хрустальный шар запотел, не видно в нём ни полотенчика, ни отводов, ни стояка...
smmaks
smmaks
29.10.2023 в 00:42:49
Добрый день. Долго изучал форумы и пришел к следующей схеме - подскажите все ли верно. Существующая картина на фото.
Полотенцесушитель М 3/4 сразу на правой стеной. Фактически расстояние от стояка до полотенцесушителя ~60см и один поворот на 90 градусов. В настоящее время идет капремонт и будет замена стояков. Стояк 11/4". Стояк делают прямой, между отводами заужение до 1". Судя по показаниям пирометра подача сверху. Что планируется сделать: В качестве отводов (соседям делали 1") муфта на 3/4. В торце муфты уже сделал выборку под стояк 11/4" для облегчения приварки. В муфту до стояка заворачиваю сгон из нержавейки на 3/4 длиной 20см, чтобы выйти за канализационную трубу. Потом кран на 3/4 и дальше 20 (или лучше 25?) сшитый полиэтилен. Длина его будет тоже около 20см. Полиэтилен на случай несоосности, хотя 20 вроде бы и не очень гнется на такой длине. Сейчас полотенцесушитель подключен уголками с накидной гайкой на 3/4 (к полотенцесушителю) и 1/2 к подводке. Наверное его надо заменить на 3/4-3/4? Все ли верно? Спасибо.
master.msk
master.msk
29.10.2023 в 10:49:11
Уважаемый smmaks, все, что вы написали, на мой взгляд, несусветная чушь, извините. Я бы сделал по другому.
Во первых, никаких резьб, в стояке, все на сварке. Отводы и краны ду 20. Заужение в стояке - не нужно. Подводка - полиэтилен 25. Выводы/ водорозетки из стены. Полотенцесушитель с угловыми американками.
Если вы всех этих простых вещей сделать не можете, просто забудьте о водяном полотенцесушителе
smmaks
smmaks
29.10.2023 в 11:29:52
master.msk, Добрый день. Возможно я плохо выразился или Вы меня не поняли. Стояк перевариваю не я, а подрядчик, делающий капремонт в доме. Стояк меняется целиком и естественно весь на сварке (хотя по проекту опять же на муфтах). Заужение в стояке делается по проекту капремонта в доме у всех. Просить не делать? Сгоны из нержавейки на 3/4 после приварных отводящих муфт решил делать после прочтения темы про подшламовую коррозию и предложенного там способа ее избежать. Поставить кран сразу после муфт нет возможности т.к. тогда его будет не повернуть из-за канализационной трубы. В ванне полотенцесушитель уже висит и менять его не планируется, можно только заменить уголки с американками через дырки в стену. Стена между ванной и сантехшкафом - лист плоского шифера+плитка. Водорозетку там тоже не поставить.
id15575974
id15575974
Воронеж
29.10.2023 в 11:53:07
Здравствуйте! Выход из стены 3/4, труба полотенцесушителя 3/4, можно ли напрямую в стену вкрутить такой кран 3/4 или обязательно через американку? Всего 4 витка резьбы
ulfdalir
ulfdalir
24.12.2023 в 15:14:31
Глупый вопрос относительно полотенцесушителей типа "лесенка". У них 2 вертикальных коллектора, в которые вкручивается заглушка, кран Маевского и 2 соединителя. Я могу менять местами заглушки, кран Маевского и выводы, делая из нижнего подключения боковое или диагональное в поисках оптимального прогревания и положения на стене? Или если выводы на картинке расположены внизу, то переставить из уже нельзя?
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 15:33:36
ulfdalir, обычно - да, все одинаковое.
ulfdalir
ulfdalir
24.12.2023 в 18:16:40
master.msk, благодарю
ulfdalir
ulfdalir
31.12.2023 в 19:41:18
С наступающим (для некоторых - с уже наступившим) Новым годом всех! Подскажите пожалуйста, при стальном стояке я теплообменником направление подачи для полотенцесушителя нужно принимать как нижнее? И можно ли в случае теплообменника подключать полотенчик по нижеприведённой схеме? Расстояние между выводами теплообменника - 60 см, низ полотенчика на расстоянии 40 см от нижнего вывода теплообменника (то есть верхний вывод теплообменника на 20 см выше полотенчика). Подводка от теплообменника в полотенчику - ППР25 (паял сам, аккуратно, за отсутствие заплавлений почти отвечаю). На верхней трубе от теплообменника для спуска воздуха могу сделать вертикальный отвод с краном.
31.12.2023 в 19:52:04
ulfdalir, что мешало верх ТО подключить к верху ПС и не делать контруклонов?
Общее условие для гравитационной циркуляции - будет работать если центр охлаждения выше центра нагрева, то есть - геометрический центр ПС выше геометрического центра ТО. Чем больше разница высот - тем лучше.
У вас условие выполнено.
Нужен маевский и вверху ПС и вверху ТО.
