01.02.2011 в 12:26:49
Вы же сам знаете, что №2. А чем проблема стояк перепаять?
Да проблем в принципе нет. Просто это получается, что вмешиваешься в магистральные конструкции, а так вроде просто с отводами работаешь... И потом, если будет необходимость меньшего размера ПС поставить, получится, что стояк нужно будет наращивать что ли...
allzel
allzel
01.02.2011 в 13:01:08
Mikle_S написал : на чем остановиться? Как более правильно?
Разница в том, что в первом случае нужно будет иногда откручивать верхнюю накидную гайку для выпуска воздуха. Как часто? В лучшем случае 1 раз в год, когда отключат горячую воду. Если перед отключением воды перекрыть краны на ПС, то может быть воздух и не попадет в верхнее колено. Во втором случае- сделали и забыли.
Mikle_S написал : если будет необходимость меньшего размера ПС поставить, получится, что стояк нужно будет наращивать что ли...
Стояк наращивать не надо будет. Чем больше расстояние между отводами, тем лучше.
01.02.2011 в 13:13:36
Всем большое спасибо за консультацию!
Александр М.
Александр М.
01.02.2011 в 21:19:01
сантехники сказали, что наш стояк невозможно отключить т.к. сломан вентиль. нужно отключать и сливать весь дом, что из-за нашего полотенчика никто не будет делать :( так что придёться ждать полгода до летних отключений :sorry:
Twixik
Twixik
Ангарск
02.02.2011 в 07:23:04
Александр М. написал : сантехники сказали, что наш стояк невозможно отключить т.к. сломан вентиль. нужно отключать и сливать весь дом, что из-за нашего полотенчика никто не будет делать так что придёться ждать полгода до летних отключений
Конечно никто не будет сливать весь дом. А вот Вам спросить у компании, которая получает денежку за обслуживание дома, почему это вентиль стоит не работающий на стояке, а волшебным образом сломанный, нужно! Причем нужно в самых строгих словах.
09.02.2011 в 08:27:10
Приветствую всех! Давно читаю этот форум, нашёл здесь массу ответов на свои вопросы, но теперь хочу задать ещё один. Свой дом, только закончил отопление- двухтрубка, обе композитные трубы м25 идут вдоль пола на расстоянии 10 см от него. Подключение стальных радиаторов диагональное, трубой м22, подача в радиатор сверху, стоит кран регулировки без термоголовки, на нижнем выводе кран под отвёртку для регулировки потока. Котёл РОСС, стоит в приямке, там же, в обратке установлен насос. Отопление после котла расходится на две ветки по 3 радиатора в каждой. Всё отлично- греются радиаторы, дома тепло. НО- есть два вопроса:
  1. Каким образом подключить полотенцесушитель в моей схеме?
  2. Есть мнение, что нужно балансировать систему нижними кранами на радиаторах, чтобы можно было верхними регулировать температуру в комнате. Понимаю, что не в теме этот вопрос- может, просто ссылку дадите, как это осуществить? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 13:06:57
манул написал :
Нарисуйте в Пейнте схему имеющейся разводки и предполагаемое место установки полотенчика и выложите сюда
манул написал : Есть мнение, что нужно балансировать систему нижними кранами на радиаторах, чтобы можно было верхними регулировать температуру в комнате. Понимаю, что не в теме этот вопрос- может, просто ссылку дадите, как это осуществить?
Балансировка - оно же придавливание протока в нужных местах в системах, где много веток, ответвлений, радиаторов и большая протяженность трубопроводов ..делается в том случае, когда участок или радиаторы в каком -либо месте не прогреваются. Если у Вас балансировочные краники открыты полностью, верхние краны открыты полностью и все радиаторы замечательно греют, никакой балансировки делать не надо!
09.02.2011 в 14:26:58
Вот схема, выкладываю. Спасибо за совет по поводу балансировки.
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.02.2011 в 17:14:19
манул сделаете присоединение так же,от подачи и к обратке, ни чего балансировать не надо, если до этого система не балансировалась,не знаю сможете вы наити к ним специальные угловые вентили на американках в плане удобства и эстетики ,то хуже не будет
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 20:01:42
манул написал : Каким образом подключить полотенцесушитель в моей схеме?
Держите схему
09.02.2011 в 20:51:37
Спасибо, понятно, думаю, с краниками проблем не будет.
