17.02.2011 в 19:01:02
Mihalyich написал : Клапан руч. д/рад пр. 1/2" R8 - 430 р
Для радиаторов - может быть для двухтрубки - у него очень малое проходное сечение => поток слабый...
ИМХО, лучше полнопроходный вентиль с наклонным штоком
17.02.2011 в 20:53:14
Спецы, помогите!
на картинке схема по которой я хочу поставить сушилку, несколько вопросов: 1) будет ли он вообще работать при такой геометрии(хочу пустить за стояками)? 2) можно использовать трубы ПП pn25? 3) они должны быть одного диаметра что и отводы? 3) что еще нужно добавить в эту "сложную" схему? спасибо!
master.msk
master.msk
17.02.2011 в 23:48:40
Serxeo написал : 1) будет ли он вообще работать при такой геометрии(хочу пустить за стояками)?
Не будет.
Serxeo написал : 2) можно использовать трубы ПП pn25?
Можно.
Serxeo написал : 3) они должны быть одного диаметра что и отводы?
Не обязательно. Чем больше, тем лучше.
Serxeo написал : 3) что еще нужно добавить в эту "сложную" схему?
Газо/электросварщик(переделать стояк и отводы, чтоб без выкрутасов было и не выше пс отводы)-1шт.:)
Mihalyich
Mihalyich
18.02.2011 в 00:02:56
BV написал : Для радиаторов - может быть для двухтрубки - у него очень малое проходное сечение => поток слабый...
в магазин сантехника с собой брал, сказали для моей схемы самое то:) ЗЫ: верхний и нижний краны одинаковые, развличие только в том, что на верхнем есть маховик, а на нижнем нету
master.msk
master.msk
18.02.2011 в 00:06:01
Mihalyich написал : в магазин сантехника с собой брал
я плакалЪ
Mihalyich написал : сказали для моей схемы самое то
:D интересно как они это определили? наверное потому что вы пришли вдвоем с сантехником)))
18.02.2011 в 00:17:43
Mihalyich написал : ЗЫ: верхний и нижний краны одинаковые, развличие только в том, что на верхнем есть маховик, а на нижнем нету
Вместо второго - поставьте поставьте шаровой кран полнопроходный.
Вентиль такой http://www.vesta-trading.ru/product-6.1.2.htm только не Валтек :)
Mihalyich
Mihalyich
18.02.2011 в 01:29:10
BV написал : Вместо второго - поставьте поставьте шаровой кран полнопроходный.
спасибо, но на этот раз считаю нет оснований что-либо менять, все работает в лучшем виде:)
Mihalyich
Mihalyich
18.02.2011 в 01:33:44
master.msk написал : интересно как они это определили? наверное потому что вы пришли вдвоем с сантехником)))
наверное;)
18.02.2011 в 01:36:46
Mihalyich написал : спасибо, но на этот раз считаю нет оснований что-либо менять, все работает в лучшем виде
Малый проток - причина засорения отводов - это было в теме... лучше сейчас, чем потом отводы переваривать....
18.02.2011 в 01:48:11
master.msk написал : Газо/электросварщик(переделать стояк и отводы, чтоб без выкрутасов было и не выше пс отводы)-1шт.
правильно я понял - переделать стояк это значит поставить байпас или сделать заужение? а если не разрешат, то просто развернуть отводы, по возможности сделать их диаметр больше прежних?
Mihalyich
Mihalyich
18.02.2011 в 02:08:25
BV написал : Малый проток - причина засорения отводов - это было в теме... лучше сейчас, чем потом отводы переваривать....
с чего вы взяли что там малый проток?....насчет малого протока и ржавения отводов было всего-лишь предположение одного из участников, но существуют и обратные не менее "авторитетные" мнения :) да и зачем мне проходное сечение больше, если я его всеравно перекрываю:)
