e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.03.2011 в 08:21:22
vasla9 написал : Я ж только спрашиваю, надо экономить или нет? Как правило наши слесарюги приносят с собой на ремонты и прочие работы ржавую трубу из соседнего подвала.
Не обязательно , Труба у них может быть и просто ("Халявная" для Них)
Iwast
Iwast
Томск
09.03.2011 в 10:55:28
To master.msk
Спасибо за совет! А краны от стояка обязательно 1" или можно 3/4"? Подойдет ли для моего случая схема, которую Вы привели для vasla9? Заранее спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2011 в 12:05:46
2Iwast Если сушило рядом (вплотную), то и 1\2" достаточно. А если далеко, то диаметр трассы имеет бОльшее значение, чем размер кранов (врезок).
Iwast
Iwast
Томск
12.03.2011 в 05:44:55
Всем добрый день! Уважаемые гуру, в посте #1464 я задавал вопрос по подключению полотенчика и master.msk привел схему для нижнего подключения. Вопрос - она пригодна при подаче воды как снизу, так и сверху? Или если мне неизвестно направление подачи применить гарантированно работающую диагональную схему, когда верхний отвод полотенчика чуть ниже отвода от стояка, а нижний чуть выше?
Iwast
Iwast
Томск
13.03.2011 в 12:57:34
Господа, ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос - скоро стояк переваривать, а уверенности нету ...
AntonM
AntonM
14.03.2011 в 14:30:55
Подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя. Дом новый.
Выводы предусматривают подключение полотенцесушителя над раковиной в ванной: Есть желание подключить полотенцесушитель над ванной, примерно так ( вид со стороны ванной ):
Мешают угловые элементы на стояке, в идеале срезать бы и их и напаять прямые трубы, чтобы они выходили в ванной. Но сантехник управляющей компании сказал, что срезать угловые элементы категорически нельзя, так как это часть стояка.
Какие есть варианты решения вопроса? Существуют ли гибкие трубы для соединения полотенцесущителя с угловыми элементами стояка?
Спасибо.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.03.2011 в 18:13:09
AntonM написал : Существуют ли гибкие трубы для соединения полотенцесущителя с угловыми элементами стояка?
мп трубои
AntonM
AntonM
14.03.2011 в 21:19:26
orinbasar Спасибо.
Dager_One
Dager_One
Киров
14.03.2011 в 23:14:45
Подскажите, подключение шаровых кранов на стояке к подводкам на ПС выполнять через американки или без них?
master.msk
master.msk
14.03.2011 в 23:24:52
2Dager_One Обязательно. Все резьбовые соединения должны быть доступны.
mirtas
mirtas
16.03.2011 в 13:45:55
Мужики, подсобите советом. Сверху или снизу идет подача воды я к сожалению не знаю. Будет работать такая система?
