сансэй
сансэй
06.05.2011 в 23:22:01
а что у вас за пс? в смысле какой?
06.05.2011 в 23:39:54
ДЕЗ + газовая сварка - аккуратно подогнуть отводы. Стояк слить, краны снять
master.msk
master.msk
06.05.2011 в 23:57:27
Вот он какой Угол Несоосности, о котором так много здесь написано)
baldtyre
baldtyre
08.05.2011 в 14:32:31
Если прокладывать трубы к ПС в штробе в сантехкабине - штробить надобно буквой Г (задняя стенка + 80% боковой), стенки кабины - гипсолит (вроде бы армированный), 5 см толщиной. Скажите, не рухнет ничего в таком сценарии? причем штробы будет, понятное дело, две - ввод и вывод.
З.Ы. что-то боязно
master.msk
master.msk
08.05.2011 в 15:46:54
baldtyre написал : не рухнет ничего в таком сценарии
Рухнет, т.к арматуру(сетка 5мм), придется резать.
Косожихин
Косожихин
08.05.2011 в 15:56:05
Не очень ясно, могу чушь написать. НО! Протянуть под ванной без штробы нельзя?
сансэй
сансэй
08.05.2011 в 16:28:28
master.msk написал : не рухнет
не рухнет..но кусками может отвалится..всё решаемо.
master.msk
master.msk
08.05.2011 в 16:55:04
сансэй написал : всё решаемо.
Видел эти "решения". Трещины по углам и отвалившаяся плитка.)
Вадим М
Вадим М
08.05.2011 в 20:26:57
Ольга-юрист написал :
Может быть, взять две "американки" для полипропилена (одну на вентиль, другую на ПС), а между ними впаять из двух полипропиленовых угольников и куска трубы вставку такой формы:" ∫ " ? Правда, выводы из стены будут выше, придется сверлить новые отверстия, а существующие закроются отражателями. Возможно при этом также небольшое завоздушивание ПС, но думаю, что воздух быстро напором пробьет. (Если я не прав, пусть специалисты меня поправят)
сансэй
сансэй
08.05.2011 в 21:19:51
master.msk написал : Видел эти "решения".
где? там где решать не умеют... ну так это вообще можно не чего не штробить..и будут те же трещины и плитка отваливаться..
10.05.2011 в 11:28:28
Ольга-юрист Либо то что написано в #1698, либо закрутить в краны удлиннители кривые, но подлиннее.
Отводы изготовить на рынке или у местных сантехов.
Гнуть можно нагревая газовой сваркой.
Или... поменть краны чтобы на выходе была внутр резьба - тогда удлиннители можно закрутить без муфты и они будут подлиннее, гнуть проще...
