АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2011 в 14:05:45
Спаять из ПП криво. И надеяться на то, что авария если и произойдёт, то когда все дома.
10.05.2011 в 15:42:22
NNN написал : Спаять из ПП криво.
Или погнуть, нагревая?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2011 в 16:04:11
BV Или так.
Вадим М
Вадим М
10.05.2011 в 18:02:43
NNN, зачем паять криво? Можно подогнать под любой угол, вращая ПП-угольники вокруг фронтальной и сагиттальной осей и подбирая длину отрезков труб:" ∫ "
10.05.2011 в 19:30:48
Вадим М написал : Можно подогнать под любой угол, вращая ПП-угольники вокруг фронтальной и сагиттальной осей и подбирая длину отрезков труб
С угольниками любой сможет :)
Это к тому, что если вы смотрели на фото, то может быть подскажите место, куда они влезут? ;)
Вадим М
Вадим М
10.05.2011 в 20:01:22
BV, на мой взгляд, места достаточно. Но, конечно, надо смотреть "вживую", подбирать на месте.
11.05.2011 в 00:32:58
Может два угла впритык и влезут, но:
  1. Как их там паять, не разбирая стены?
  2. Даже если влезут, то где вы будете "подбирать длину труб"?
  3. Если углы влезут, то ПС либо прижмется к стене, либо уедет от стены.
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.05.2011 в 07:56:16
Разве что делать надрезы болгаркой, которые , после правки заварить эл.сваркой. Боковые плитки снимать однозначно (хотя, диаметра отверстий в них не видно). Размер окошек , на первый взгляд, позволяет.
Ольга-юрист
Ольга-юрист
11.05.2011 в 08:08:39
Спасибо большое за идеи. Если честно, то заставлять переделывать что-то сантехников из ДЭЗа не возникает никакого желания ,т.к. это на редкость криворукие ребята и есть подозрение, что во время переделывания того, что они натворили они мне разнесут всю ванную комнату. Поэтому решили попробовать найти эксцентрики, которые м.б. помогут исправить ситуацию. Кстати, удлинять в данном случае с помощью полипропиленовых труб допускается? Мы это рассматриваем еще как один из вариантов. В общем, как что-то цивильное сделаем, выложу фотки и расскажу об успехах.
Ольга-юрист
Ольга-юрист
11.05.2011 в 08:09:54
Однако если возникнут еще идеи или предложения - я с радостью их рассмотрю, т.к. в нашем случае это явно не помешает.
11.05.2011 в 10:19:11
Ольга-юрист Чтобы возникли идеи, нужны фото:
  1. с приложенной рулеткой от крана(ов) и до стены внутри.
  2. величина перекоса на этом участке вертикального и горизонтального
  3. со стороны торцов труб + расстояние до стены, на которой должен висеть ПС
