master.msk
master.msk
14.05.2011 в 20:29:52
ZiQMuD У меня нет однозначного ответа по выбору материалов. Это надо рассматривать в комплексе.
Стояки и все что до кранов- однозначно оцинковка. Лучше на сварке.
ZiQMuD написал : Финансов хватит на любой вариант (по уму просто хотелось бы), а вот по содержанию кислорода, хлора, скачкам давления и скорости потока сказать ничего не могу
Viega Sanpress .http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/g2-sanpress_inox_g-edelstahl-rostfrei-rohr-fitting-verbinder-gas-oel-diesel-454.htm Geberit Mapress. http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-supp-map-3
15.05.2011 в 14:09:47
2 master.msk, 2 BV
Спасибо за помощь и успешных работ Вам!
16.05.2011 в 11:52:07
ZiQMuD написал : успешных работ Вам
Мне не надо :)
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
28.05.2011 в 14:33:50
Здравствуйте господа. Приобрел я обычную М-ку от "Сунержа". Фото старого п-с прилагаю. По советам на форуме хотел, чтобы сантехники поставили мне байпас (желательно из металла), отсечные краны. Может я и параноик, но не доверяю я полипропилену на стояке особенно по горячей воде. Но все приглашенные сантехники как один говорили, что металлические байпасы не ставят, а будут врезаться в вертикальный стояк и делать дальше все полипропиленом. Я так понимаю, что это им проще, но неужели нельзя не рвать металлический стояк и прикрепиться к горизонтальным отводам (новый п-с с таким же межосевым расстоянием 60см)? Почти все пришедшие спецы предлагали врезать в стояк часть из полипропилена и угольниками на прямом участке отвести на сушитель. Я много читал про полипропиленовые трубы на сайтах производителей, и занявшись математикой подсчитал, что участок трубы STABI длиной 2м при перепаде температур 40-50 градусов даст удлинение 5-6 мм и прямой стояк должно выгнуть (у друга на отоплении такую врезку дугой изогнуло - смотреть страшно). На мои аргументы про термокомпенсацию ответ у всех один - ни у кого не гнет. Кто прав, теория или сантехники?. И еще вопрос, старый сушитель отстоит от стены на 8,5см, а новая "Сунержа" имеет крепление, позволяющее закрепить его не далее 6,5см, существуют ли металлические фитинги, которые позволят придвинуть его к стене при данном расположении подводящих труб. Понятно, что подводкой МП или ПП можно сделать что угодно, но я бы не хотел рвать металлический стояк - дом новый, трубы тоже. Или в моем случае без сварочных работ не обойтись?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.05.2011 в 19:04:04
АлексейИЭН написал : хотел, чтобы сантехники поставили мне байпас (желательно из металла),
Обязательно из стали.
АлексейИЭН написал : Почти все пришедшие спецы предлагали врезать в стояк часть из полипропилена и
А что предлагали те, кто не "почти все"??
АлексейИЭН написал : существуют ли металлические фитинги, которые позволят придвинуть его к стене при данном расположении подводящих труб.
Эксцентрики есть у FAR.
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
30.05.2011 в 18:44:36
Здравствуйте, спасибо, что не оставили мою писанину без внимания. Сантехников, предложивших сделать металлом хотя бы до байпаса не было вообще. Про эксцентрики от FAR я читал на этом форуме и в интернете их видел, но я купил М-образный полотенцесушитель с накидной гайгой 1 дюйм. Эксцентриков с таким диаметром я не нашел в интернете, и сама "Сунержа" предлагает только эксцентрики 1 дюйм на 3/4 дюйма. Я сам думал про вариант, чтобы не заузить стояк - сделать байпас 3/4 и далее краны с резьбой 3/4 а затем эксцентрики от "Сунержи", но расчитывал, что мне предложат лучший вариант. Я так понимаю, что если не зауживать подвод к полотенцесушителю без сварки эту проблему не решить или после кранов вести полипропиленом до ПС
chio
chio
01.06.2011 в 12:49:07
АлексейИЭН а вы не поинтересовались почему оцинковкой не делают? отрезать существующий полотенчик на трубы резьбу и подвести к полотенчику..... и сколько они за свою работу хотят ? у меня стоит такая же задача как у вас точ в точ
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Иваново
01.06.2011 в 18:08:49
Я так понимаю, что им это сложнее или они вовсе разучились работать с металлом - все подсели на полипропилен. Подавляющее большинство людей не особо разбираются в сантехнических работах и форумы не читают. На вариант просто снять старый ПС укоротить резьбу на трубах и навернуть новый они соглашаются. Не хотят связываться с металлическим байпасом это или со сваркой возиться или с тройниками как-нибудь перемычку делать (видимо это очень сложно)
chio
chio
02.06.2011 в 10:03:49
АлексейИЭН для опытного сантехника это элементарная работа, я договорился с жековскими за 7 тыр они мне полностью обрежут стояк и сделаю металлом на сгонах, плюс перемычка,отсечные краны и сам ПС
Oleg34
Oleg34
06.06.2011 в 11:33:04
Уважаемые "гуру" вопроса: Будет ли греть полотенцесушитель? Cхема такая: труба 1", отводы для ПС 1", байпас (заужение стояка) - 3/4". Планирую подключить ПС - лесенку на 3/4 с нижней подводкой.
Спасибо всем откликнувшимся!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2011 в 16:57:53
Oleg34 написал : Cхема такая:
1.Нарисуйте с размерами. И по уровню тоже. 2.Какая подача?
Oleg34 написал : Планирую подключить ПС - лесенку на 3/4 с нижней подводкой.
А у этого "зверя" есть имя?
