АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.07.2011 в 20:18:45
Ellado написал : Кран или заужение до 1/2" на байпасе предлагать не надо.
Ellado При нижней подаче сужение байпаса- зло.
Nickolay написал : Объясните подробнее, пожалуйста. Это как-то связано с подачей воды (сверху, снизу)?
   Надоело уже...сто раз об одном и том же. В этой теме всё есть- первые постов 200-ти...
AndrF
AndrF
Волгоград
08.07.2011 в 10:43:12
На входе - новая однокомнатная квартира с газовым двухконтурным котлом отопления на кухне. Отопление на днях должны начать монтировать. Но, похоже, в санузел разводка для полотенцесушителя просто не заложена (увидеть ее в тех квартирах где уже монтируют отопление не удалось). Поэтому хочется сразу заказать... Как при этом лучше подключать отвод для полотенцесушителя - параллельно или последовательно общему контуру? Ну и какие-то особенности связанные с котлом (типа верхняя точка полотенцесушителя не должна быть выше...)?
Лыжник
Лыжник
08.07.2011 в 11:29:32
Ирина... написал : Добрый день, уважаемые Мастера! Собираюсь делать ремонт санузла (раздельный)...
Я не Мастер, поделюсь своим опытом. Судя по всему квартира дома П-44. Стоял аналогичный вопрос. Местные сантехники рьяно предложили "все сделать" (просто хотели срубить денег от наивного пользователя). Но выслушав их план отказался. Они хотели упрятать часть труб в стену. А стена гипсолитовая, толщиной 55мм. Вырезать горизонтальные прорези я бы им не дал. А тащить трубы под ванной и выводить на противоположную стену по наружке как-то не айс. Да и не все подобные конструкции работают - уж больно далеко и труб много. Жена еще перестраховалась позвонила зам. директора осблуживающей компании. Тот категорически не некомендовал всю эту самодеятельность. Говорит, если хочешь, утверждай проект и делай официально. Но времени не было. Поэтому взвесив все, от идеи отказался. Купил электрический, и повесил. Красиво! Но в сеть включал всего 1 раз за 1.5 года - не нужно это. Полотенца и так высыхают за ночь. А сейчас, во время жары, когда дом прогрелся, я даже и счастлив, что нет этих многочисленных труб. А старый ПС оставил на месте. Когда ставил раковину, то в тумбочке под ней сделал выпилы под трубу да и все.
AndrF
AndrF
Волгоград
08.07.2011 в 11:58:07
Лыжник написал : Судя по всему квартира дома П-44.
Нет. Это трехэтажный дом. Причем 1-эй этаж, через санузел проходит труба вытяжки, в связи с чем у меня есть подозрение что зимой в нем будет холодновато. Так что водяной полотенцесушитель будет еще работать и как батарея... Трубы пока еще есть возможность проложить в стяжке пола.
Стена между санузлом и кухней там достаточно толстая - из пеноблоков, да впрочем вопрос-то был не в ней, а в том как все будет работать если ПС подключить параллельно основному контуру отопления? Просто хочется иметь возможность перекрывать его...
ponch
ponch
08.07.2011 в 16:24:59
Позвольте и мне совета спросить :) Собственно, в свое время (лет 10 назад уже) занимался вопросом переноса стояков, замены ПС и т.п., поэтому совсем глупые вопросы, надеюсь, не задам :) Так вот, теперь что касается "проблемы" - начинаю делать ремонт в стаааарой квартире.. ПС в санузле отсутствует как класс.. обратки тоже нет.. Вообще-то в связи с этим собирался ставить электрику, но там очень непростая ситуация с подведенной мощностью.. по сути, вообще полный швах.. Посему задумался над вопросом, а не прикинуть ли возможные варианты решения задачи со стояком ГВС. Исходные данные:
  • 5 этаж 6-эт. дома.
  • снизу подвод 1", сверху к соседям - 3/4"
  • высота потолка - большая :-)
  • подача, имхо, снизу.. пока не знаю..
  • обратка, повторюсь, в кв-ре отсутствует..
  • ПС - на противоположной от стояка стене на расстоянии ~3м
Теперь мысли:
  • диагональное подключение
  • врезать первый отвод для низа ПС в 20-30см от пола
  • вывод на квартирную разводку ГВ - в 50см от пола - это даст доп.падение давления для того, чтобы работал радиатор? или просто через тройник сделать общий отвод на ГВС и ПС?
  • если вести МП от стояка, то кратчайший путь - через пол с подъемом на стену
  • слив с ПС можно запустить под подвесным потолком и там же сделать и врезку в стояк
Вопросы:
  1. Есть ли предпосылки к тому, что это все будет работать? :) В принципе, можно даже постараться сделать нижний подвод к ПС на одном уровне от стояка. Но вот не хотелось бы :)
  2. Если поставить управляемый радиаторный вентиль с головкой и Т-датчиком в стяжку, можно ли через этот же отвод МП трубы запитать и "теплый пол"? Понимаю, что это не есть лучший вариант, но если ограничить скорость потока в трубе как в радиаторах - ЖАРА-то совершенно не нужна, просто небольшой подогрев - стоит ли думать и просчитывать такую схему?
  3. Или же альтернативы электричеству у меня нет?!?
Заранее всем спасибо, Алексей
master.msk
master.msk
09.07.2011 в 19:55:58
ponch написал :
Не важно.
ponch написал :
Нет.
ponch написал : или просто через тройник сделать общий отвод на ГВС и ПС?
Нет. Не нужно это.
ponch написал :
Не делайте этого)
ponch написал :
Нет.
ponch написал : В принципе, можно даже постараться сделать нижний подвод к ПС на одном уровне от стояка. Но вот не хотелось бы
Если
ponch написал : через пол с подъемом на стену
ponch написал : запустить под подвесным потолком
-то уже не важно)
ponch написал : Если поставить управляемый радиаторный вентиль с головкой и Т-датчиком в стяжку, можно ли через этот же отвод МП трубы запитать и "теплый пол"?
Нет. За "теплый пол" от ГВС отдельно бы надо по рукам)
ponch написал : стоит ли думать и просчитывать такую схему?
Думать никогда не вредно.;) Попробуйте просчитать. Если поделитесь теоретическими выкладками, думаю, всем будет интересно.;)
ponch написал : Или же альтернативы электричеству у меня нет?!?
С такми запросами и подходом к решению-да. В смысле -нет. Т.е -"да, электрический".:)
Ирина...
Ирина...
11.07.2011 в 15:31:06
Лыжник, спасибо за ответ. Мой дом серии КОПЭ (башня 22 этажа).
Ирина...
Ирина...
11.07.2011 в 15:33:50
Сегодня заметила ржавчину на резьбе стояка горячей воды:( Неужели придется и стояк менять?:(
B.S.V.
B.S.V.
11.07.2011 в 19:32:32
Nickolay написал : Стандартными плашкой и плашкодержателями или каким-то другим инструментом?
Клупом, трещеткой, что влезет, но обязательно с направляющей.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.07.2011 в 20:25:43
B.S.V. написал : но обязательно с направляющей.
   Необязательно: клупп и без нея зайдёт.))
Oleg34
Oleg34
12.07.2011 в 10:36:09
А почему нельзя прятать трубы в стене?
