dimadron написал : А реально отпилить кусок стояка, чтобы "расширить" разрыв до 60 см. и спокойно переместь ПС
Вполне реально. Ищите хорошего сантехника
28.10.2009 в 00:38:01
28.10.2009 в 18:22:28
Благодарю, Палецкий.
28.10.2009 в 21:46:34
dimadron Пустяки! Только имейте в виду, что эта переделка допускается только при помощи сварки
28.10.2009 в 21:53:26
Палецкий написал : Только имейте в виду, что эта переделка допускается только при помощи сварки
Да ладно... Учитывая стеснённость и неудобство сварочных работ резьба предпочтительнее. На возражение, что при нарезке резьбы весь стояк подвергается значительным нагрузкам, отвечу, что существуют регулируемые клуппы, позволяющие нарезать резьбу в несколько проходов.
28.10.2009 в 22:05:54
NNN написал : Учитывая стеснённость и неудобство сварочных работ резьба предпочтительнее.
..учитывая те факторы, что Вы описали, нет ничего проще, чем отрезать болгаркой отвод, сваркой его заглушить и ввариться на 15 см ниже :)
28.10.2009 в 22:25:56
Палецкий написал : отрезать болгаркой отвод, сваркой его заглушить и ввариться на 15 см ниже
Красота получится... 2Палецкий Нужно было этот смайлик ставить::D или такой: :swoon
28.10.2009 в 22:35:23
NNN написал : Красота получится...
Не понимаю хода Вашей мысли :(
28.10.2009 в 22:37:29
Палецкий Сорри. Красота нужно читать "красота". :) Уродство, короче.
28.10.2009 в 22:42:26
Подскажите, при таком включении полотенцесушителя в однотрубной схеме, подобно батарее, будет греть?
28.10.2009 в 22:42:52
NNN написал : Уродство, короче.
ааааа, я понял, у Вас аллергия на переваренные отводы. При умелом подходе получается лучше , чем от застройщика
28.10.2009 в 22:43:58
Kardinalli написал : Подскажите
Напишите пожалуйста чуть больше слов, что б было понятно о чем речь идет.
