semitone
semitone
26.08.2011 в 10:36:11
master.msk написал : байпас не нужен.
не понял. Я же заужу стояк, да и чисто технологически, пока не подключен полотенчик - соседей без воды оставлять?
master.msk
master.msk
26.08.2011 в 21:45:09
semitone написал : не понял.
Хорошо. Нужен байпас. Только он должен быть прямой и такого же диаметра, что и труба стояка.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2011 в 22:15:01
master.msk написал : Хорошо. Нужен байпас. Только он должен быть прямой и такого же диаметра, что и труба стояка.:)
))Ага. И при этом байпас должен быть не смещённым. ))
master.msk
master.msk
26.08.2011 в 23:14:35
NNN написал : И при этом байпас должен быть не смещённым. ))
И на нем не должно быть крана)
ВладимирН
ВладимирН
28.08.2011 в 12:54:35
Уважаемые мастера, Полотенцесушитель лесенка подключен за 2 верхних края. Вредители отбыли в Молдавию. Плитка в ванной положена. Греется только верхняя ступень лесенки. Можно ли что-то сделать не ломая стену? В голову пришли только 2 варианта: вставит ТЭН, либо пустить трубу для подключения сверху плитки.
master.msk
master.msk
28.08.2011 в 18:18:34
ВладимирН, наверное лучше всего пустить трубы сверху плитки. Если получится к стояку можно подключиться нормально.
serge58
serge58
Пенза
29.08.2011 в 00:22:18
Доброго времени суток! Правильно ли я нарисовал схему подключения вот этого монстра на отдельном дюймовом стояке ГВС в ванной?
master.msk
master.msk
29.08.2011 в 01:00:56
serge58, Здравствуйте. А где схема? Вы лучше набросайте рисунок: стояк, отводы, подводка, пс. С размерами по высоте, диаметрами.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.08.2011 в 17:32:10
еще вариант, простая конструкция. но сделать было очень не просто, внутри также тест крана Bugatti, ради прикола, вид крана-дублера после работы...
roman-sp
roman-sp
31.08.2011 в 22:18:36
master.msk, Александр, тут всего лишь после 4 дней как были открыты краны на ПС (сунержа галант) сегодня (на 5-й день) было обнаружено, что ПС холодный. Закрытие и включение кранов не помогла решить ситуацию. Что посоветуешь сделать? Открыть клапан для спуска воздуха?
master.msk
master.msk
31.08.2011 в 22:26:06
roman-sp написал : Что посоветуешь сделать?
Заменить штатную американку в месте верхнего подключения на такую. Или выпустить воздух, открутив немного накидную гайку в верхней точке подключения.
