Nickolay
Nickolay
Самара
31.08.2011 в 22:30:27
Всем привет.
11-ый этаж 12-го дома. Собираюсь вешать ПС (простой М-образный). Межосевое - 500 мм. Перед этим необходимо установить байпас с вентилями. У ПС стояк только один - 3/4". Байпас должен быть на размер меньше. Планирую спаять из меди. 15 мм медная труба в качестве байпаса подойдет или надо брать больше?
master.msk
master.msk
31.08.2011 в 22:35:03
Nickolay написал : Байпас должен быть на размер меньше. Планирую спаять из меди.
Из за таких как Вы кулибиных"" потом пишут что медь корродирует.:)
Nickolay
Nickolay
Самара
31.08.2011 в 23:15:18
master.msk написал : Из за таких как Вы кулибиных"" потом пишут что медь корродирует.
Все, все, все, переустал... Из башки вылетело совсем... ведь знаю, что после меди сталь ставить нельзя... переклинило...
Вопрос в том, как мне без сварки все попроще сделать? Думаю, на тройниках и сгонах (американках) собрать систему, перерезать стояк, нарезать резьбу клупом на его трубах и все поставить.
master.msk
master.msk
31.08.2011 в 23:31:22
Nickolay написал : после меди сталь ставить нельзя
В основном дело не в "до и после" , а в скорости воды, которая будет протирать 15-ю медную трубу абразивом, в ней содержащимся.
Nickolay написал : Вопрос в том, как мне без сварки все попроще сделать?
Клупп-труба-резьба лен-тройники-муфты сгоны. Это все, что понадобится.
roman-sp
roman-sp
31.08.2011 в 23:37:06
master.msk написал : Заменить штатную американку в месте верхнего подключения на такую. Или выпустить воздух, открутив немного накидную гайку в верхней точке подключения.
не открылась ссылка. на какой номер поста она указана?
воздух выпускать немного открутив и потом снова закрутив гайку (у меня ж стоит вешалка веер) ? из-за чего могла возникнуть ситуация с похолоданием ПС?
master.msk
master.msk
31.08.2011 в 23:40:56
roman-sp написал : воздух выпускать немного открутив и потом снова закрутив гайку (у меня ж стоит вешалка веер) ?
Гайку откручивать не ту, где вешалка, а ту, которая к водорозетке.
roman-sp написал : из-за чего могла возникнуть ситуация с похолоданием ПС?
Стояк сливали.
roman-sp
roman-sp
31.08.2011 в 23:52:49
master.msk, ого, у водорозетки? это гайку сверху или внизу? и можно ли обойтись клапаном после вешалки веер? как-то стремно откручивать гайку у водорозетки...
master.msk
master.msk
31.08.2011 в 23:56:47
roman-sp написал : ого, у водорозетки? это гайку сверху или внизу?
master.msk написал : в верхней точке подключения.
roman-sp написал : можно ли обойтись клапаном после вешалки веер?
Нет.
roman-sp
roman-sp
01.09.2011 в 00:02:48
master.msk, а что за иная американка на верхнее подключение? можно поподробнее (какие ее преимущества)? и как она подойдет вместо родного крепления?
master.msk
master.msk
01.09.2011 в 00:05:17
roman-sp, Уголок переходной 1" нар.р . - 3/4" н/г с клапаном "Маевского" http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=5829&IS=102
roman-sp написал : как она подойдет вместо родного крепления?
Хорошо подойдет.
Nickolay
Nickolay
Самара
01.09.2011 в 09:56:11
master.msk написал : В основном дело не в "до и после" , а в скорости воды, которая будет протирать 15-ю медную трубу абразивом, в ней содержащимся.
Хм... я читал в основном про электрокоррозию. Хотя про абразив тоже слышал.
master.msk написал : лен-тройники-муфты сгоны.
Эскиз системы, как я ее вижу - прикладываю. Прошу покритиковать :) Клупп купим, но вот как нарезать резьбу на трубе 1/2" - проблема. Точнее, в чем трубу зажать, чтобы нарезать резьбу: верстака и тисков нет...
Кстати, нужно ли мне ставить кран Маевского?
