roman-sp
roman-sp
01.09.2011 в 10:15:10
master.msk, Александр, я так понимаю данный уголок придется ставить полюбасу? Помнится при установке у меня и был вопрос по возможному завоздушиванию системы из-за угла наклона подводящей трубы (выделено красным). Синим цветом указан клапан на вешалке веер.
su8
su8
01.09.2011 в 15:10:33
Подскажите какой ПС лучше и легче подключить под 90градусов выводы - ПС с наружней резьбой или с ПС с гайкой ??? выбираю из этих [http://www.trugor.ru/?Page=WaterATowelSushiteliSeriesPM&Type=2
http://www.trugor.ru/?Page=WaterATowelSushiteliSeriesPM&Type=2np](http://www.trugor.ru/?Page=WaterATowelSushiteliSeriesPM&Type=2np)
Александр М.
Александр М.
01.09.2011 в 20:32:11
пока не было горячей воды решил самостоятельно подключить полотенцесушитель с помощью МП на обжимных фитингах:) в результате все ок: нигде не подтекает, полотенчик горячий :yu
master.msk
master.msk
01.09.2011 в 21:07:11
roman-sp написал : Александр, я так понимаю данный уголок придется ставить полюбасу?
Не обязательно. Можно гайку открутить. Не так уж и сложно, если попробуете.
roman-sp написал : Помнится при установке у меня и был вопрос по возможному завоздушиванию системы из-за угла наклона подводящей трубы (выделено красным).
По другому нельзя было подключить. Точнее можно, но был бы верхний кран труднодоступен. + хуже прогрев пс.+ пс зарастал бы грязью(не часто, но зарастал бы).
roman-sp написал : Синим цветом указан клапан на вешалке веер.
Помнится полотенцесушитель был уже куплен, прежде чем Вы обратились. В дополнение к вееру, можно было сразу купить уголок. Или пс нижним подключением.
В любом случае, не вижу нерешаемой проблемы.:)
MVG
MVG
02.09.2011 в 11:34:59
Уважаемые эксперты! Прошу оценить работоспособность прилагаемого проекта с точки зрения "законов физики". . Какие будут мнения? Можно ли дать какие-либо рекомендации по расстоянию R между отводами на ПС (при условии если данная конструкция принципиально работоспособна). Насколько важен ли этот размер? Где лучше на линии ГВС, по вашему мнению, сделать врезку для водоразбора (выше, ниже или между патрубками для ПС)? Что необходимо изменить, если работать не будет? ПС производства РИТМ, размер 60 (высота) х 40 (ширина). Влияет ли метод подачи воды (верхний, нижний разлив) на особенности монтажа ПС в данном случае?
Nickolay
Nickolay
Самара
02.09.2011 в 13:27:14
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь по посту 1952.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2011 в 16:11:26
а что тут посоветовать, схема классическая, байпас на диаметр уже и краны после него, а 1/2 можно и ключом подержать, желательно шведик и побольше чтобы без мучений, вручную как-то даже дюйм нарезал, правда сразу после этого на следующий день купил электроклупп. маевского не надо, этаж не последний, если он необходим, например у лесенок, производитель его сам предусмотрит в комтрукции.
Nickolay
Nickolay
Самара
02.09.2011 в 17:13:48
Олегович написал : а что тут посоветовать, схема классическая, байпас на диаметр уже и краны после него
Это я все знаю... Я про состав... хотелось бы сделать попроще и понадежнее... Соединения американок 2 и тройников 3 - нормально? Не слишком ли много резьбовых соединений? Электрический под две резьбы брать не буду. А вот простой пол-дюйма и три четверти обязательно прикуплю. Еще бы с трещоткой взять, вообще будет хорошо :)
Олегович написал : а 1/2 можно и ключом подержать, желательно шведик и побольше чтобы без мучений
Что такое "шведик"? Как я понимаю, Вы предлагаете трубу 4 при нарезании зажать газовым ключем?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2011 в 18:43:01
MVG написал : Прошу оценить работоспособность прилагаемого проекта с точки зрения "законов физики".
Это работоспособно. "R" может быть любым в пределах до "Х".
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2011 в 23:18:11
Nickolay написал : Соединения американок 2 и тройников 3 - нормально? Не слишком ли много резьбовых соединений?
не стоит бояться резьбовых соединений, главное следить за качеством материалов, сделайте на качественной оцинковке и забудете навсегда. у меня как-то было 63 резьбовых соединения на 2х м2, и не хватило нескольких фитингов, я использовал Sanha, а докупил в ближайшем чипке noname, думаю оцинковка она и в африке оцинковка, ох как было неприятно перекручивать 2 угольника 1-1/4 из-за микропор в литье, когда вся обвязка уже собрана....с тех пор компромисами по качеству не играюсь...
Nickolay написал : Что такое "шведик"?
шведик это сантехнический ключ, типа газового, у которого губки S образной формы, им лучше всего держать стальные трубы. Irvin с пружинными губками еще конечно получше, но вам для 2-3 скруток дороговато будет...
master.msk
master.msk
03.09.2011 в 01:10:46
Олегович написал : шведик это сантехнический ключ, типа газового, у которого губки S образной формы, им лучше всего держать стальные трубы.
Nickolay, не верьте ему, его основная деятельность-торговля. Шведик-это разводной ключ, а не "типа газового".
