EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 21:38:48
ibis написал : хотя да высоковато видимо опускать буду
А как опускать? У Вас нижний вывод стояка на 1400. Переваривать?
@fev.santeh Инста
ibis
ibis
Ивантеевка
20.10.2011 в 21:54:17
EV.SA а если делать боковое тоже переварить нужно будет? master.msk, вроде сказал что всё рабочие и проблем не будет.
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 22:02:26
ibis, у Вас же все ровно нарисовано было, я не знал, что 2200 для Вас высоко. Извините.
EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 22:02:51
ibis написал : а если делать боковое тоже переварить нужно будет
А какая разница ,если опускаете ,нижний отвод от ПС будет выше (контр.уклон) отвода на стояке. У самого на обьекте такая же врезка в стояки (низ 1400),думаю сначала на МП собрать макет,но чую что стояк нужно переваривать. Так как возможны проблемы в будущем ,при ухудшении циркуляции ( а вдруг)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 22:11:04
master.msk, Ваш вердикт? Переваривать даже при условии верхней подачи и за ужения? Если опускать ПС.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 22:21:26
EV.SA, думаю, что надо взять пс меньшей высоты и будет все нормально. И высоко не будет и делать ничего для этого не надо.:)
ibis
ibis
Ивантеевка
20.10.2011 в 22:38:58
master.msk вон оно как а об высоте то я не подумал что будет таким высоким, жена не допрыгнет до 2.2 ) придётся брать меньше
EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 22:50:32
Tehnik-san, В случае Вами представленном http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=30&p=2093288&viewfull=1#post2093288 За счет чего работает ПС? Вроде все законы теплотехники здесь не соблюдены. Только за счет огромного диаметра подводящей трубы? Спасибо!
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 22:53:19
ibis написал : придётся брать меньше
У меньшего по высоте ПС ,меньше отдача . Нужно учитывать объем помещения.
@fev.santeh Инста
ibis
ibis
Ивантеевка
20.10.2011 в 22:55:23
кстати я на это и опирался, почти такая же ситуация только расстояние ПС от отводов меньше раза в 4
zyuziakin
zyuziakin
24.10.2011 в 14:20:58
Доброго всем дня! Для меня сейчас тоже тема подключения полотенчика актуальна и вот так сказать требуется помощь коллективного разума. Будет ли работать такая схема.
Заранее спасибо за помощь!
