master.msk
master.msk
29.11.2011 в 16:01:22
hijinx, маевский не поможет.Есть выше точка. Там, где водорозетка вверху. Там воздух. Поищите, здесь было об этом несколько раз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2011 в 16:39:51
master.msk написал : маевский не поможет
поможет дырка для него. в неё гибкую подводку и пролить конкретно.))
29.11.2011 в 18:53:37
Увы, такова конструкция у Сунержи. Блин, ну разве трудно конструторам было понять что маевский должон быть над отводом для подключения? А так...идиотизм какой-то.
igor319
igor319
29.11.2011 в 22:14:55
Всем привет. Прочитал много постов,и ещё больше запутался.На следующей недели будут варить перемычку (байпас) Дом 17 этажный, если верить сантехникам подача воды с верху.Стояк д.25мм.думаю делать заужение на д.20мм.П/С лесенка подключение с низу. А теперь вопросы? 1 На каком расстоянии относительно подключения П/С нужно варить нипеля для крана П/С 2 где разместить заужение стояка. 3 какой делать наклон трубы от байпаса к П/С (или делать ровно) 4 У лесенки квадрат д.30мм, а у уголка внутри с накидной гайкой д.15мм. Каким д. подключать П/С 20мм или 15мм.
См.фото
master.msk
master.msk
29.11.2011 в 22:27:24
igor319 написал : 1 На каком расстоянии относительно подключения П/С нужно варить нипеля для крана П/С
на любом доступном.
igor319 написал : 2 где разместить заужение стояка.
Оно не нужно. Не надо "варить байпас" .
igor319 написал : 3 какой делать наклон трубы от байпаса к П/С (или делать ровно)
1см на 1 м длины уклон к стояку.
igor319 написал : 4 У лесенки квадрат д.30мм, а у уголка внутри с накидной гайкой д.15мм. Каким д. подключать П/С 20мм или 15мм
20.
29.11.2011 в 22:40:52
master.msk написал : Есть уголок с маевским. Из комлектующих Сунержи.
Я уже написал по этому поводу - на многих ПС Сунержи маевский находится не на присоеденительном отводе, а вовсе на другом, который с декоративным колпаком. А отвод имеет воздуную пазуху вверху, выше самого присоединения к трубе. Вот из-за этого масса проблем при остановке/запуске стояка ГВС - воздух скапливается в этой пазухе и штатными средствами (маевским), предусмотренными производителем, его выгнать не удаётся. Но при постоянной циркуляции ГВС проблем нету, они только после полного или частичного опорожнения стояка (отключения) ГВС начинаются. И кардинальное решение проблемы - переваривание отводов, не всегда представляется возможным.
master.msk
master.msk
29.11.2011 в 22:44:47
zvezdopad написал : Однако упомянутое вами требование к расположению отводов на стояке никак не обозначено производителем.
Это не набор "юный техник сделай сам"...К чугунным радиаторам тоже нет инструкции...Проблема только в самонадеянности юзеров, которые хотят именно "подключить" как проводами..., а не "установить" как радиатор. При том, что, с легкой руки местных сант широко практикуется кран на стояке и отсутствующие в проекте заужения. Да и система то по сути однотрубная, c которой и в отоплении проблем немало.
29.11.2011 в 22:53:49
master.msk написал : Это не набор "юный техник сделай сам"...К чугунным радиаторам тоже нет инструкции...Проблема только в самонадеянности юзеров, которые хотят именно "подключить" как проводами..., а не "установить" как радиатор.
Оно конечно так, но тогда логично ожидать от изготовителя согласования его конструктива со СНИПом в отношении стояков ГВС или хотя-бы поинтересоваться как построены системы ГВС реально. Что-б не было нужды вместе с покупкой ПС покупать и переделку стояка, что является дополнительными расходами для функционировния ПС и о чём производитель скромно умалчивает. Кстати, с радиаторами проблем заметно меньше, они гораздо унифицированнее ПС.
master.msk
master.msk
29.11.2011 в 23:16:23
zvezdopad написал : кардинальное решение проблемы - переваривание отводов
Надо еще и думать о том, где будет кран и какой люк придется делать при этом, немного шире, чем обязанности сантехника, но тем не менее оправдано. Вот для примера: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=19&p=1844928&viewfull=1#post1844928
Прошло больше года. Стояк сливали. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=49&p=2586819&viewfull=1#post2586819
Сунержевские продавцы-"консультанты" посоветовали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=50&p=2595626&viewfull=1#post2595626
Сегодня только решал точно такую же "проблему". Снял колпачек, плоской отверткой повернул "маевский". Надел колпачек. Заняло меньше минуты. Если бы сделал верхний отвод на высоте 2 метра, то мне не пришлось бы этого делать, но кому то пришлось бы ставить люк больше метра высотой.
30.11.2011 в 12:24:39
master.msk написал : Сегодня только решал точно такую же "проблему".
А мне иногда приходится отпускать накидную гайку на подаче, что-б выпустить воздух, который через маевский не выходит. А потому что УК отказалась менять расположение отводов на стояке. А без них сами понимаете - они хозяева.
igor319
igor319
30.11.2011 в 16:45:20
master.msk написал : на любом доступном.
Большое спасибо за ответ. Забыл спросить,то что нарисовал на схеме работать будет?( при подключении будет два угла 90 градусов) Я правильно понял,что если врезки для кранов П/С будут выше водорозеток П/С он тоже работать будет.
Прочитал 51 пост. Почти все рекомендуют боковое или диагональное подключение,а если подключение только снизу? Пожалуйста нарисуйте простой рисунок,как должно быть правильно. Жалко будет переделывать ведь начинаю с нуля. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО.
