13.12.2011 в 10:13:55
svaga70 написал : можно,старый стояк вырезается делается новая заготовка с кранами под пс
этого делать не надо
Svaga70, спасибо за ответ! Расстроена... Мастер настаивает на своем. Разводка полипропиленовая и кусок стояка тоже.
13.12.2011 в 18:01:18
Ирина, лучше всё таки сталь...вам же спокойнее будет, а вот сама разводка из чего хотите.
А вам самой трогать ни чего и не нужно...эту работу должен делать профессионал, собственно как и в любом другом деле.
13.12.2011 в 19:00:02
прежде чем перекрыть стояк, из дэза придет сантехник и скажет Вам все что он думает о полипропиленовой вставке.
13.12.2011 в 19:52:53
sansvar написал : Ирина, лучше всё таки сталь...вам же спокойнее будет, а вот сама разводка из чего хотите.
Sansvar, делать будет мастер, конечно. Можно ли сделать так: поставить перемычку из полипропилена с запорными кранами (после снятия старого полотенцесушителя) и от нее провести на правую стену (от стояка) разводку под полотенцесушитель? Мастер говорит, что, в этом случае, не будет работать новый полотенцесушитель (нужно только врезаться в стояк).
AV52629 написал : прежде чем перекрыть стояк, из дэза придет сантехник и скажет Вам все что он думает о полипропиленовой вставке.
AV52629, сантехник из ДЕЗа сказал, что нельзя полипропиленовую вставку делать из-за расширения трубы. Мастер с ним долго спорил...
13.12.2011 в 20:02:08
Ирина..., Не экспериментируйте на себе, вам дали совет ставить только металл ... вот его и придерживайтесь
13.12.2011 в 20:26:44
Ирина... написал : что нельзя полипропиленовую вставку делать из-за расширения трубы
Ещё нарушаем проект+повреждаем СУП!
13.12.2011 в 20:48:21
Ирина... написал : Мастер с ним долго спорил...
а что это у вас за мастер такой, говорят-же вам цинк к цинку
Ирина вот примерно как должно получиться у вас, только отводы на пс развернуть в другую сторону
13.12.2011 в 21:59:09
ionchik написал : Ещё нарушаем проект+повреждаем СУП!
ionchik, , спасибо, понятно.
svaga70 написал : а что это у вас за мастер такой, говорят-же вам цинк к цинку
Svaga70, спасибо за ответ. Мастер говорит, что вся Москва так делает и он уже сварил эту вставку из полипропилена (видимо, не хочет делать еще раз из цинка). Завтра попрошу переделать так, как здесь советуют. Еще вопрос, правда не для этой темы: провод тройной под стиральную машину замурован в стену (от потолка до розетки), не пропущен через гофру - можно так или нежелательно?
13.12.2011 в 22:14:04
Ирина... написал : Мастер говорит, что вся Москва так делает и он уже сварил эту вставку из полипропилена
Так проще... вот многие так и делают, только где их потом искать??? Пару лет может и простоит, а потом для них хоть потоп... скажут они не виноваты что у вас гидроудар был или ещё какую небылицу придумает. Думаете местные санты так категорично против только из за своей прихоти? Я уверен у них уже есть немало личного и плачевного опыта переделок таких вот горе мастеров, после аварий и протечек.
13.12.2011 в 22:44:21
Ирина... написал : видимо, не хочет делать еще раз из цинка)
Видимо, не может. Ирина..., делать нужно только из стали (оцинкованной или нерж.). Если Ваш спец. не может или не хочет- ищите другого. PS. Вам повезло, что не обломался старый ПС при сломе перегородки- такие случаи не редкость...
