ionchik
ionchik
13.12.2011 в 22:51:28
Ирина... написал : Мастер говорит, что вся Москва так делает и он уже сварил эту вставку из полипропилена
Скажу одно, если вода ГВС в районе 50гр. и нормальная автоматика в ТП то может быть и прокатило...................а так, если будет нештатная ситуация и в стояк пойдёт градусов 90 да ещё давление в 6-8 бар, тогда вафли вашей вставке будет менее чем за час(поплывёт, вместе с соседями снизу) оно Вам надо, да и это немаловажно
ionchik написал : нарушаем проект+повреждаем СУП!
Kranoff
Kranoff
13.12.2011 в 22:57:10
Ирина... написал : сантехник из ДЕЗа сказал, что нельзя полипропиленовую вставку делать из-за расширения трубы. Мастер с ним долго спорил...
Не может резьбу нарезать что ли? Значит не своим делом занимается чувак. Там делов на 4 (или 2) резьбы и полчаса работы, дольше с дезовским спорил, наверное. Ну а дезовский прав и молодец, что не разгильдяй. Побольше бы таких, а то бывает один и тот же стояк содержит и железо, и металлопласт, и полипропилен, причём сами жэковские и делают.
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 22:57:42
NNN написал : или нерж.
А гальванопара Вас не смущает?!
В данном случае только
NNN написал : оцинкованной
трубой
SanSvar
SanSvar
13.12.2011 в 23:03:59
ionchik написал : Скажу одно, если вода ГВС в районе 50гр. и нормальная автоматика в ТП то может быть и прокатило.
Вот это самое главное!!! но такие параметры возможны только в двух случаях.
  1. это новостройка, где стоит по проекту нужная автоматика которая за этим и следит.
  2. капиталка, где так же делается проект и ставится дополнительная автоматика в котельной или в подвале дома которая следит за этим и не позволяет создать аварийные ситуации с термо и гидроскачками воды.
а судя по фотам, там обычная панелька.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2011 в 23:40:00
ionchik написал : А гальванопара Вас не смущает?!
Нет. ПС тоже из нержавейки. Подводку к ПС можно рассматривать как его часть.
ionchik
ionchik
15.12.2011 в 01:01:38
NNN написал : ПС тоже из нержавейки.
Но для его подключения будет медь/латунь....................а в стояке?!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.12.2011 в 19:40:35
Здравстуйте! Хочу высказать моё мнение.(ёще раз повторюсь -сколько людей столько и мнений)Я считаю .что стояк как он есть -так и должен быть полностью из оцинковки.А после кранов на полотенчик.Кто как- зависит от мастера.Заужать стояк между кранами нужно.А если переносите полотенчик далеко ,то лучше врезать между кранами ещё кран в стояк.(многие в ЖЭК это запрещают).
svaga70
svaga70
19.12.2011 в 19:43:37
Мастер Игорь написал : то лучше врезать между кранами ещё кран в стояк.
Такие вещи делать запрещено,если полотенчик подключаться будет далеко от стояка ,лучше сделать смещенный байпас
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.12.2011 в 20:03:52
svaga70; Ок! Мы сделали по своему.Пришёл ЖЭковский и сказал -кран убрать и переместить байпас и всё будет работать.Я с ним ругался -бесполезно.Он даже хозяину клятву дал -если мы переделаем ,то всё будет работать.Мы переделали.Труба на полотенчик 20.Но он не работает. А Жэковский когда ему звонишь не берёт трубку-а если звонишь с другогог номера узнаёт кто звонит и на хер посылает.
AV52629
AV52629
19.12.2011 в 20:50:42
в ЖЕКах дубы редкостные. да еще и вымогатели. наобщался с ними когда радиаторы отопления менял от одной фирмы. с одного мужика содрали 8 тыс. за отключение трех стояков на четыре часа, еще до начала отопительного сезона. а недавно полотенцесушитель потек, установленный лет двадцать назад. причем монтажники при его установке заузили стояк с дюйма до 1/2 и установили два крана без байпаса. т.е жилец спокойно мог перекрыть стояк ГВС. я предложил перед кранами установить перемычку 1/2, перекрыть их и не спеша заниматься полотенчиком. вызвали местного товарища, на полчаса отключить стояк. пришел и давай как по писаному: перемычка должна быть не менее 3/4. ему объясняешь что тогда полотенцесушитель работать не будет. как со стеной. не положено и все.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.12.2011 в 21:34:48
Мастер Игорь написал : А если переносите полотенчик далеко ,то лучше врезать между кранами ещё кран в стояк.
Чисто по человечески, понятно, что Вам хочется поделиться с общественностью некоторой сантехнической хитростью, однако имейте в виду: душевный порыв не должен противоречить Уставным положениям конференции , а именно п. 4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
4.3.1. нарушения действующего законодательства РФ, а также призывы и содействие (выраженное, например, в форме советов) к его нарушению.
