Alekseyka
Alekseyka
Самара
18.11.2009 в 18:56:09
Всем привет Помогите разобраться с подключением полотенцесушителя. Проблема в следующем : ПС из нержавейки, стенки тонкие, подключить хочу через хромированные уголки. При первой попытке красные прокладки просто срезало внутрь трубы ПС, затем вырезал из паронита новые проклатки максимально возможного размера ( 32мм наружний диаметр), но и с ними не получается достичь герметичности. Судя по оставшейся вмятине на прокладке канавка не более 0.7мм, и учитывая небольшой перекос одного уголка - он течет. Может существуют какие-то дополнительные переходные втулки, какбы увеличить толщину стенки и тем самым увеличить ширину плоскости прилегания ПС к прокладке ? А еще обнаружил что течет регулятор давления Бетар. Что с ним делать то ?
master.msk
master.msk
18.11.2009 в 19:48:28
2Alekseyka судя по фото, кронштейн пс еще не установлен. поэтому можно прикрутить http://www.kraniki.ru/catalog/price26/rems-26-1/ , чтоб не резалась прокладка.
wizard-vrn
wizard-vrn
Воронеж
18.11.2009 в 20:29:48
2Палецкий 2masters
masters написал : Сообщение от Палецкий только байпасс ,на размер меньший причем только смещенный в сторону от оси стояка. впрочем не обязательно меньший, главное смещенный.
т.е. байпасс можно вварить и на 20? ок, при общей длине труб подключения ПС ~5 метров где его оптималь но врезать - скажем в метре от ПС? ничего что это будет перемычка в 5-10 см между трубами? есть какое-то требование по горизонтальности/вертикальности и прочее? И ещё - необходимо вывесить ПС вровень с верхним отводом от стояка? или / выше/ниже? Есть принципиальность в этом?
вдогонку - это наверное к господину Сунержа - прокладки, шедшие с ПС Лира (такие жуть как эластичные и прозрачные) довольно фигово свою функцию выполняют в месте перехода ПС-уголок 1''-3/4'', при разборе соединения оказалось что они совершенно слезли со своего посадочного места и перекрывают значительную часть прохода потока воды. Счас попробую паронитовые туда поставить и подключить с байпасом его напрямую без уголков переходных. Хотя возможно это только мой персональный случай..
master.msk
master.msk
18.11.2009 в 20:49:44
2wizard-vrn http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=76351&d=1240810950
wizard-vrn написал : прокладки, шедшие с ПС
нормальные прокладки. только не любят сильных резких движений.
wizard-vrn
wizard-vrn
Воронеж
18.11.2009 в 20:56:27
masters написал : 2wizard-vrn http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1240810950
у меня ПС подключается в вертикальной плоскости, как П и М-образные, как у Alekseyka. а ничего что
wizard-vrn написал : в ванной проходит 2'(50 мм) ПП стояк горячей воды с подачей снизу(цирк. насос в подвале), горячий круглосуточно. От него 2 ПП отвода 1' с межосевым расстоянием 530 мм. Стояк ессно цельный
т.е байпас все равно недалеко от стояка врезать стоит? учитывая что у меня 3й этаж новостройки из 16ти этажей - никакие манипуляции со стояком не предусматриваются воизбежание.
2masters ok, посмотрю, может и я напортачил.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
19.11.2009 в 17:29:20
masters написал : 2Alekseyka судя по фото, кронштейн пс еще не установлен. поэтому можно прикрутить http://www.kraniki.ru/catalog/price26/rems-26-1/ , чтоб не резалась прокладка.
Что то я не нашел на 32мм. В магазине толко на 3/4. Они бывают такого размера ?
master.msk
master.msk
19.11.2009 в 20:58:47
Alekseyka написал : бывают такого размера ?
бывают
Evgeniy
Evgeniy
26.11.2009 в 16:55:07
Имеет ли право на жизнь такое подключение полотенчика?
master.msk
master.msk
26.11.2009 в 17:49:21
2Evgeniy нет. надо по диагонали.
Evgeniy
Evgeniy
26.11.2009 в 17:50:41
А если очень хочется с нижним подключением? =)
master.msk
master.msk
26.11.2009 в 17:51:50
2Evgeniy значит кран переварить ниже нижнего.
