master.msk
master.msk
22.01.2012 в 23:52:29
OLGA99 написал : большое Вам спасибо
Не за что.
Можно также и с заужением сделать. Плюс этого заужения будет в возможности использовать трубы подводки меньшего диаметра.
OLGA99
OLGA99
22.01.2012 в 23:52:33
ой, вы меня опередили))) у меня труба 40 внешний (32 внут.) в стояке, сделаю заужение и труба к полотенчику будет 32 рехау.
master.msk, Извините меня, пожалуйста, но просто никак не уложится в голове, почему не нужно заужать вообще? Просто я так рассуждаю, если вода идет снизу, и без препятствия может пройти прямо по перемычке (незауженной) вверх, то значит в полотенцесушитель с меньшим диаметром если она и будет затекать, то очень медленно, и он будет не так эффективно работать. а если заузить перемычку (особенно до 3/4), то воде будет равноценно по усилию затекать как в перемычку, так и в полотенцесушитель. наверняка есть какие то процессы и причины, объясняющую мою нелогичность. Неужели только то, что вода остывая в полотенцесушителе, опускается вниз, выдавливая себя снизу (а значит затекая сверху). не получится ли так, что не все перекладинки будут одинаково горячими (как у кого то в этой теме ранее), полотенцесушитель то не маленький?
просто очень не хочется потом все переделывать!
[добавила] справедливо ли это (можно сделать заужение до 25) при диагональном подключении (рисунок ведь про нижнее, не знаю, есть ли разница)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2012 в 07:04:27
OLGA99 написал : почему не нужно заужать вообще?
Потому что подача снизу. Попробую на пальцах объяснить. В ПС вода остывает и стремится стечь вниз. Допустим, с некоей силой потока Х. Делая заужение стояка при нижней подаче, мы организуем некую силу Y, направленную навстречу Х. Что получится? Если Х=Y, циркуляции не будет. Если Х>Y (большой и мощный ПС), циркуляция будет, но меньше, чем была бы без заужения.
alterkpn
alterkpn
23.01.2012 в 08:01:53
Приветствую всех. Новая квартира. ПС ещё не стоял. Строители до нас предыдущему хозяину сделали как показываю на первом фото (у левой стены). ПС куплен обычная "змейка". Подключение (так явно было задумано до нас), будет металлопластом 20мм. Естественно возникает вопрос как лучше поставить ПС чтобы он заработал? ПС будет стоять с другой стороны правой стены без изгибов подводки. Для перехода на другую сторону стены закупил комплекты - второе фото. Сами понимаете, хочу сделать так, чтобы не возникло проблем.
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 13:15:32
Объясните чайнику одну вещь. Имеем 17-этажный дом. Если каждый переставил советский полотенец на современный, то имеем заужение стояка на каждом этаже (байпассом ли или же врезкой в стояк трубы меньшего диаметра). Если летом хоть один жилец (а по факту - много) перекрывает свой полотенец (скажем, из-за жары), то фактически имеем заужение стояка по нескольким квартирам. Причем, это допускается снипами. Почему так??
ДОКА
ДОКА
26.01.2012 в 09:43:31
alterkpn написал : хочу сделать так, чтобы не возникло проблем.
Тогда советую сразу отказаться от подключения ПС с помощью МП, тем более на китайских цанговых фитингах.
Georg III написал : то фактически имеем заужение стояка по нескольким квартирам.
Само по себе заужение на один размер практически ни на что не влияет и никому не создает неудобств. А вот врезка кранов в байпасы - да, серьезный косяк, и не приветствуется СНиПами.
DenL
DenL
27.01.2012 в 10:41:10
доброго времени суток. давненько консультировался на форуме по поводу двух ПС на одном стояке и вот спустя год с небольшим беспрерывной работы моего детища выкладываю. Никакого скопления воздуха в ПС нет - греет везде равномерно. Если будет интересно, то фото реальное могу выложить.
по первой картинке опечатки небольшие: -американка icma ВР-НР (вместо ВР-ВР) -муфта с мет резьбой 40х5/4 идёт после американки icma 1 1/4 исправлю на след неделе.
Artist
Artist
28.01.2012 в 21:39:57
господа, на ПС, видимо в месте одного из подводов горячей воды, проявилась то ли плесень, то ли еще что-то. Собственно в этом и вопрос: что это, к чем может привести, и что надо делать? спасибо
EV.SA
EV.SA
28.01.2012 в 22:08:14
Artist написал : что надо делать
Разобрать соединение,установить причину появления Г...... ,очистить от г......,собрать +новые прокладки
@fev.santeh Инста
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.01.2012 в 08:29:59
Artist написал : что надо делать?
EV.SA написал : очистить от г......,собрать +новые прокладки
+1
Artist
Artist
29.01.2012 в 09:32:31
это наверно электрокоррозия?
