orinbasar
orinbasar
Уральск
29.01.2012 в 09:46:15
Artist это капли сетевои воды изначально сочило ,из за плохои гермитичности соединения и со временем закипели
Neitrinos
Neitrinos
29.01.2012 в 17:45:55
Есть ПС
У соседа за стеной зеркально змеевик, места мало дет макс 8 см (от стояка),хочу что б отвод горячей остался так же только в стене, змеевик такой же планируется, подумывал уже о хром кране( а то иногда жарит как бешеный, хотя наверн это лишнее без авторегулировки), а снизу хром муфта с хром контр гайкой, но снова засада, нужно не превысить 60 см от стены, что б можно было придумать? можно ли без байпаса, поскольку у соседа будет работать как оной его ПС?
Какие фирмы выпускают S-образный ПС с накидными гайками и надёжно ли это в "транзитной" системе?
вварку делать ниже ПС пока не дозрел, но раздумья есть
по положению горячего отвода полагаю подача нижняя
<Alex>
Глазов
30.01.2012 в 14:32:46
Интересует один вопрос о шаровых кранах: везде рекомендуется прикручивать их к стояку неразборной стороной, что вполне логично. Однако у кранов Itap с полусгоном как раз получается разборной стороной к стояку. Стоит ли на этом заморачиваться, или лучше взять другие, у которых резьба на корпусе будет с другой стороны? К примеру, Valtec. Больше ничего приличного в нашей деревне особо не продаётся...
Neitrinos
Neitrinos
30.01.2012 в 15:17:31
Alex по моему, должна быть жесткая фиксация крана на "трубе прихода" без всяких заморочек, колен, удлинителей и тп, в ином случае это уже не аварийный кран
master.msk
master.msk
30.01.2012 в 18:12:30
Alex, valtek =noname. Имхо. Я бы не рисковал...Итап нормальные краны. В новостройках на валтеке санты сильно жалуются на него. А на Итап не жалуются. Стоят себе.
01.02.2012 в 14:45:11
Подскажите, как лучше перенести подключение отвод 1 на уровень ПС или выше верхней точки ПС или отвод 2 вниз? Трубы переложить нельзя Т.к. при отключении воды в ПС образуется воздушаная пробка, ее можно вытеснить частичным/полным перекрытием основной трубы, что не допустимо, варианты по переделки только перенос отводов Зарание спасибо
ionchik
ionchik
02.02.2012 в 14:12:43
bychars написал : как лучше перенести подключение отвод 1
ответ
bychars написал : выше верхней точки ПС
bychars написал : или отвод 2 вниз?
он и так ниже ПС, достаточно!
Подключение боковое, или диагональ?
02.02.2012 в 15:09:46
ionchik написал : ответ
подключение боковое Просто опасаюсь что трубы проложены ниже всех отводов
Wincent
Wincent
Казань
04.02.2012 в 23:39:02
Подскажите, есть ли какие подводные камни, если подключить последовательно 2 полотенцесушителя М-формы в ванной? Они отапливаются от двуконтурного котла, труба 3/4. Другой контур на отопление, труба 1.
ionchik
ionchik
05.02.2012 в 14:22:09
bychars написал : Просто опасаюсь что трубы проложены ниже всех отводов
Это пусть бывалые ответят, не буду брать на себя такую ответственность!:o
margo213
margo213
Кумертау
06.02.2012 в 15:16:26
Добрый день! Хочу поменять полотенчик на хромированный.. Стоит ли искать сварщика чтоб сделал отводы или можно ПП? И какой диаметр трубы нужно делать на байпасс? Какие краны лучше использовать ?
