АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 16:18:29
ionchik написал : Почему глупо.............у "всеми любимого" ВАЛТЕКА, есть для этих целей подходящий грязевик(у нас стоит 10$).
Есс-но я имел в виду обычный косой фильтр а не какую-то экзотику. Неужели не очевидно?
ionchik
ionchik
28.02.2012 в 22:08:32
NNN написал : обычный косой фильтр
По размерам чуть более, с виду практически как косой!
NNN написал : Неужели не очевидно?
Неа.
Пи.Эс. - А про нержу можете ответить?!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 23:00:36
ionchik написал : А про нержу можете ответить?!
А что отвечать? Как разнородные металлы сварить на водопроводе? Я не знаю.
master.msk
master.msk
29.02.2012 в 00:06:58
walther написал : загибаете отводы
Везде по разному.
walther написал : неразъемной частью к стояку, это имеет принципиальное значение?
Ну да. Для меня так привычнее, хотя с кранами из нержавейки не так важно наверное.
walther написал : Какой вариант в моем случае предпочтительнее?
Это только на месте можно определить. В любом случае кран с длинной ручкой предпочтительнее, чем с ручкой-бабочкой, особенно1".
NNN написал : сразу после крана будет грязевик.
Вроде бы речь об отводах на полотенцесушитель, зачем там грязевик?)
ionchik написал : 1) краны Н/Ж
Да.
ionchik написал : 2) варите ацетиленом
Фото выше варил сварщик (бывший мой напарник по прежней работе) газом.
ionchik написал : 3) перед покраской очищаете место приварки
Растворителем.
ionchik написал : 4) чем закрашиваите шов, серебрянка
Хамерайтом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.02.2012 в 00:15:50
master.msk написал : Вроде бы речь об отводах на полотенцесушитель
...значит я протупил.
walther
walther
29.02.2012 в 12:03:04
master.msk написал : Это только на месте можно определить. В любом случае кран с длинной ручкой предпочтительнее, чем с ручкой-бабочкой, особенно1".
краны есть, с ручкой. Оннинен 2009 серии. Ход ручки тяжелый, поэтому есть опаска за плечо отвода. Куцые отводы позволяют навернуть / снять краны, хоть и со снятой ручкой, доступ к резьбе после крана не слишком удобный (за кан. стояком), но это после крана и развлекаться можно бесконечно долго. Глядя на вашу работу, возникла догадка, что вертикальное расположение не позволит собираться мусору в пазухах стыка крана и трубы, хотя возможно я не прав. Просто, глядя на рисунок, исходя из положения, что технически возможен любой вариант, какой всё-таки предпочтительнее? Прежде чем нарисовать это, я облазил шкаф с краном в руках.
Алексей48
Алексей48
Липецк
02.03.2012 в 13:20:50
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, а какой вариант подключения ПС к крану будет более надежным. Вот два варианта крутятся в голове:
  1. ПС с накидной гайкой 1"- нипель переходной 1"-3/4" - кран ВР-ВР 3/4" - стояк
  2. ПС с прямой резьбой 3/4" - муфта - кран НР-ВР 3/4"- стояк
  3. Может еще какой вариант посоветуете
HandLab
HandLab
02.03.2012 в 13:51:15
Добрый день Подскажите , насколько правильно осуществить подключения ПС к отдельному стояку через туалетную комнату с поворотом в ванной на 90 градусов обоих труб. Желательно ли металлическую трубу или подойдет пластиковая.
Схема прикреплена.
master.msk
master.msk
03.03.2012 в 00:55:11
walther написал : Оннинен 2009 серии. Ход ручки тяжелый,
Краны Оннинен мне знакомы уже лет 5. Тяжелый ход ручки обусловлен всего лишь сильно затянутой гайкой на ней.
walther написал : вертикальное расположение не позволит собираться мусору в пазухах стыка крана и трубы,
Насчет мусора в отводах не думаю, что таким образом сделанные отводы как то защитят, но так было проще добиться удобного расположения кранов и минимального ко-ва фитингов.
Продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=64&p=2929250&viewfull=1#post2929250
Vobbler
Vobbler
03.03.2012 в 22:28:33
Не могу самостоятельно решить вопрос - профи, помогите!
Два горизонтальных (с нормативными уклонами - 2см на 1м) отвода до ПС, длина каждого отвода 1,5м. Каждый отвод - 2 плавных поворота на 90 градусов. Стояки 1", отводы тоже 1". Нужно установить смещенный байпас. Стоит ли его заужать до 3/4" или нет?
master.msk, Симпатичная работа! Только вот непонятно, неужели арматура надежно висит на таких длинных шпильках? Какой диаметр? Я, конечно, покрепче среднестатистического мужика, но мне кажется, что не только я смогу спокойно "нагнуть" коллекторы и свернуть штопором редукторы ;)
master.msk
master.msk
03.03.2012 в 23:54:34
Vobbler написал : Два горизонтальных (с нормативными уклонами - 2см на 1м)
1% достаточно, не больше. Для гравитационки. Нормативов "2 см на 1 м уклона" для подключения полотенцесушителя не существует.
Vobbler написал : Нужно установить смещенный байпас.
Почему Вы решили, что это непременное условие работы полотенцесушителя? Чем будет выполнена подводка, полиэтиленом 16мм что ли?
Vobbler написал : Стоит ли его заужать до 3/4" или нет?
Обязательно. Еще желательно расположить этот байпас в непосредственной близости от полотенцесушителя...См 20-30, как это обычно делается при подключении радиаторов отопления.
Vobbler написал : Симпатичная работа!
Спасибо. Изоляция красивая, правда?;)
Vobbler написал : я смогу спокойно "нагнуть" коллекторы и свернуть штопором редукторы
Вы водопроводный террорист?:) Тогда лучше попробуйте оторвать душевую лейку и поломать душевую стойку например. Или выломать смеситель для ванны. Думаю, что намного легче пойдет.;)
