АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 01:36:59
master.msk написал : Да ладно страху нагонять то...
...Я просто информирую. :) Пример на фото: 5 лет и привет...))
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 01:39:33
master.msk написал : Да ладно страху нагонять то...:)
Алексей48, ищите нормальные трубы, не может быть, чтоб совсем не было. В Москве точно есть. Вот например этого завода: http://www.chtpz.ru/production/technology/water_and_gas/
Спасибо, а по остальным вопросам не подскажите? Больше всего волнует сварка или резьба? Сам склоняюсь больше к сварке т.к весь стояк (всего дома) на сварке собран строителями.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 01:41:47
Алексей48 написал : А какая у меня есть альтернатива? Нержавейка?
ППР нормального производителя. Это бюджетно. Или нержавейка- это дорого. Середины нет или я о нея не знаю... Рехау- дорогая пластмасса. ...как-то так...
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 01:42:54
NNN написал : ...Я просто информирую. :) Пример на фото: 5 лет и привет...))
Так у меня выхода другого все равно нет. Стояки поменять все равно не получится т.к. соседи не согласятся (дом новостройка, у соседей с/у уже в кафеле).
master.msk
master.msk
28.02.2012 в 01:44:06
Алексей48 написал : сварка или резьба?
Лучше сварка, т.к:
Алексей48 написал : В последствии стояк в туалете будет облицован плиткой.
Если на резьбах, то меняйте от верхнего до нижнего соседа, так, чтоб не было недоступных резьб. Или не зашивайте в короб стояк.
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 01:51:53
NNN написал : ППР нормального производителя. Это бюджетно. Или нержавейка- это дорого. Середины нет или я о нея не знаю... Рехау- дорогая пластмасса. ...как-то так...
Так а нержавейка с оцинковкой дружат или нет?Если кусок нержи вварить между оцинковкой - последствий не будет?
Так, значит только сварка. Теперь с материалом определиться. Что лучше вварить между нижним и верхним концом стояка из оцинковки:
  1. Кусок нержи
  2. Кусок оцинковки П.С. Будем считать что они оба хорошего качества.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 01:52:11
Алексей48 написал : Если кусок нержи вварить между оцинковкой - последствий не будет?
Нержу с оцинковкой можно соединить только на резьбе. Через прессфитинги или латунь или бронзу на льне или ещё чем- вопрос вторичный. Варить нельзя.
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 01:59:25
NNN написал : нержу с оцинковкой можно соединить только на резьбе. Через прессфитинги или латунь или бронзу- вопрос вторичный.
Значит вопрос по материалам отпал. Ввариваем кусок оцинковки и надеемся на лучшее:) Так схема то рабочая или нет? Думаю что да,но нужно подтверждение спеца. П.С. Ну и последний вопрос: Работяг с электросваркой отправлять куда подальше, а искать газосварщиков? А то предлагал мне тут один "знакомый" инвертором все сделать.
walther
walther
28.02.2012 в 10:00:38
master.msk написал : walther, нет, не заужал. Вы на первой фотке, где ДО, видели заужение? Его нет там. Вот и ПОСЛЕ нет. Все работает отлично.
Понятно. Еще вопрос: вижу вы специально загибаете отводы и ставите краны неразъемной частью к стояку, это имеет принципиальное значение? Буду переваривать стояк, но из-за кан. стояка отводы получается сделать либо совсем короткими горизонтальными (т.е. ставить краны до кан. стояка), либо также загибать их, но с существенным удлинением горизонтальной части, особенно, если ставить краны неразъемной частью к стояку (чтобы ручка одного из кранов не задевала за кан. стояк). Какой вариант в моем случае предпочтительнее?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 11:25:15
walther, сразу после крана будет грязевик. Ставить его по току воды снизу вверх глупо.
ionchik
ionchik
28.02.2012 в 14:14:19
NNN написал : Нержу
NNN написал : Варить нельзя
Почему так критично, в чём засада?!
NNN написал : Ставить его по току воды снизу вверх глупо
Почему глупо.............у "всеми любимого" ВАЛТЕКА, есть для этих целей подходящий грязевик(у нас стоит 10$).............но я этого не советовал! :-)
master.msk написал : Для примера несколько фото
Пару вопросов к Вам: 1) краны Н/Ж 2) варите ацетиленом 3) перед покраской очищаете место приварки 4) чем закрашиваите шов, серебрянка
Алексей48 написал : искать газосварщиков?
Для оцинковки предпочтительнее.
walther написал : и ставите краны неразъемной частью к стояку, это имеет принципиальное значение?
Да.
walther написал : Какой вариант в моем случае предпочтительнее?
ИМХО первый, на крайний случай третий, а вообще поищите крыны у которых имеется возможность перекинуть ручку!
