EV.SA
EV.SA
26.02.2012 в 14:34:11
master.msk, Супер! Так Вы получается сами варите? Если не секрет каким аппаратом .
@fev.santeh Инста
Vobbler
Vobbler
26.02.2012 в 15:18:47
Гложет следующий вопрос: есть четкие критерии, когда байпас со смещением надо заужать, а когда нет?
master.msk
master.msk
26.02.2012 в 17:26:27
EV.SA написал : , Супер!
Cпасибо!:)
EV.SA написал : Так Вы получается сами варите?
Нет, я только фотографирую.:o
EV.SA написал : Если не секрет каким аппаратом .
Nkon D60.;)
EV.SA
EV.SA
26.02.2012 в 17:28:21
master.msk написал : Нет, я только фотографирую.
Наших привлекаете? В плане сварки?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
26.02.2012 в 19:47:28
EV.SA, по разному. В любом случае необходимо не только фотографировать, а принимать непосредственное активное участие в плане соблюдения необходимых размеров. Если конечно стоит задача сделать максимально хорошо, а не тупо приварить 2 соска на произвольной высоте и под произвольным углом.
walther
walther
26.02.2012 в 22:56:48
master.msk написал : Для примера несколько фото подключения пс. Сразу скажу, что это фото незаконченой работы, т.к еще изоляция и крепление водорозеток подключения. В настоящий момент работа закончена и пс греется Стояки -труба 32. Отводы 1". Пс -Галант Сунержа. С вертикальным подключением.
по фото не совсем понятно - вы заужали стояк между отводами или нет?
master.msk
master.msk
27.02.2012 в 14:35:29
walther, нет, не заужал. Вы на первой фотке, где ДО, видели заужение? Его нет там. Вот и ПОСЛЕ нет. Все работает отлично.
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 00:55:17
Доброй ночи,уважаемые специалисты. Прочитал темку и немного запутался:) Что имеем: Дом новостройка,5 этаж 10 этажного дома,какая подача воды не знаю, стояки из оцинковки (на фото просто загрунтованы), диаметр трубы 40 мм. Хотел поставить "лесенку", но почитав тему на форуме (про коррозию на швах) решил не забивать голову и поставить классику. Переделку буду делать тоже оцинковкой (хотя 90% наших мастеров предлагают ПП). В последствии стояк в туалете будет облицован плиткой. Собственно несколько вопросов:
  1. Будет ли работать данная схема?
  2. Чем делать соединения сваркой или резьбой (что надежнее с учетом "захоронения" стояка)?
  3. Делать отводы под 3/4" или 1" (на схеме показал ПС с накладной гайкой 1" и кран на 1", но мне кажется большеваты краны) ? Всем заранее спасибо за ответы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 01:03:14
Алексей48 написал : Переделку буду делать тоже оцинковкой
Если нет в запасе оцинковки производства СССР, то лучше не надо.
Алексей48 написал : Чем делать соединения сваркой или резьбой (что надежнее с учетом "захоронения" стояка)?
Это вопрос провокационный ;). решать Вам.
Алексей48 написал : Делать отводы под 3/4" или 1"
Чем больше- тем лучше. Но в разумных пределах: мне всегда хватало 3\4".
Алексей48
Алексей48
Липецк
28.02.2012 в 01:08:34
NNN написал : Если нет в запасе оцинковки производства СССР, то лучше не надо.
А какая у меня есть альтернатива? Нержавейка?
master.msk
master.msk
28.02.2012 в 01:10:10
Да ладно страху нагонять то...:)
Алексей48, ищите нормальные трубы, не может быть, чтоб совсем не было. В Москве точно есть. Вот например этого завода: http://www.chtpz.ru/production/technology/water_and_gas/
