Подскажите, нужна помощь!
Сейчас в квартире новой (16 эт. дом, 9 этаж) полотенцесушитель выполнен в системе горячего водоснабжения в разрыве (без байпаса). Стояк труба ПП 63мм (нар. диаметр), полотенцесушитель из стальной трубы с диаметром 50мм (нар. диаметр) через муфту.
Хочу поставить нормальный полотенцесушитель. Они в основком идут с диаметром резьбы 1 дюйм (внешний диаметр трубы 32мм). Вопрос каким сечением делать байпас. Советуют кто тем же диаметром (50мм), кто меньшим на 1 размер (40 внешний), кто на два, кто на размер меньше полотенцесушителя. Но если сделать байпас 50 или 40 то вода пойдет в основном через байпас, и полотенцесушитель будет холодным.
Советовался мне сказали, что стояк у Вас завышен, нужен 40мм.
Вот думаю сделать байпас 32мм (нар. диаметр) и полотенцесушитель 1 дюйм (нар. диаметр 32мм), нормально ли это? Кто говорит, что байпас мал, а кто наоборот, что полотенцесушитель будет чуть теплым. Не хочется и переделывать потом, нарушив систему.
Чито делать при такой большой трубе стояка?
Срочно нужен дельный совет!
