Лыжник
Лыжник
03.12.2009 в 19:01:39
Уважаемые господа, будет ли работать ПС по схеме как на рисунке? (спасибо доброму человеку за рисунок). При том, что ПС хотел на противоположную стену: напрямую 170 см, трубы подводки к ПС от перемычки где-то под ванной (метра 3 наверное будет), ПС выше уровня верхнего отвода стояка примерно на 60см, дом П-44. Говорят, вода течет сверху.
Сантехник хочет поставить кран в перемычку, но как-то стремно. Читал здесь что и запрещено.
master.msk
master.msk
03.12.2009 в 20:23:27
2Лыжник греть будет 100%. подключать лучше снизу.
Лыжник
Лыжник
03.12.2009 в 23:52:18
masters Без крана в перемычке? Хватит давления, чтобы пропихнуть воду в ветку ПС?
proconsim
proconsim
03.12.2009 в 23:58:54
Лыжник надо байпас на 1н Ду занизить! иначе воздух будет частым гостем в сушителе что не есть гуд
master.msk
master.msk
04.12.2009 в 00:26:26
2Лыжник кран не нужен. на 1дюймовый стояк - 3х-четвертной байпасс.
ДОКА
ДОКА
04.12.2009 в 00:34:27
Лыжник написал : будет ли работать ПС по схеме как на рисунке?
Байпас на 3/4 поставьте,а чем подводить к ПС собираетесь,оцинковкой?Не советую,в первую очередь в плане зарастания.Делайте из ПП(дешевый вариант)или нержавейкой(дорогой,но самый лучший) Ду по крайней мере 20мм. Но в первую очередь убедитесь,что в стояке нормальная циркуляция(он должен быть всегда горячим,ночью тоже),иначе вся схема может оказаться мертворожденной.
Лыжник
Лыжник
04.12.2009 в 12:37:26
ДОКА написал : Байпас на 3/4 поставьте,а чем подводить к ПС собираетесь,оцинковкой?
Спасибо за совет. Думал проводить металлопластом. Но сейчас сомневаюсь, стоит ли весь "огород городить". Может просто попробую опустить вниз родной ПС, чтобы труба над ванной не маячила. Пусть под раковиной болтается и стыдится своей убогости.
Лыжник
Лыжник
04.12.2009 в 13:00:49
Лыжник написал : Может просто попробую опустить вниз родной ПС, чтобы труба над ванной не маячила. Пусть под раковиной болтается и стыдится своей убогости.
Вот так это сейчас выглядит.
master.msk
master.msk
04.12.2009 в 23:32:01
Лыжник написал : опустить вниз родной ПС,
если что делать-то лучше на сварке. или вообще не начинать. хотя в этой серии домов наверное уже не станется скоро квартир не переделанных: 3/4 байпасс, тройники и т.д ...
Dames
Dames
03.01.2010 в 14:00:30
Добрый день! Ввиду ограниченности размера ванной возможны два варианта подключения полотенцесушила "Лесенка" 1". Стояк ГВС тоже 1" Первый вариант не требует глобальных переделок, просто ставятся два уголка, но сантехник говорит, что греть он не будет, и нарушиться циркуляция стояка, т.к. в местах "загагулин" будет скапливаться воздух. И в итоге все равно нужно будет переделывать на второй вариант.
А во втором варианте нужно разбить дыру в стене, и приварить кусок с резьбой из оцинковки, т.к. сейчас резьбу не нарезать. Стоимость первого 2000+ стоимость уголков, второго 3000.
Прав ли он, что в первый вариант очень плох???
master.msk
master.msk
03.01.2010 в 14:31:17
2Dames
