14.06.2012 в 22:27:49
Zulu,
Zulu написал : Не могли бы Вы коснуться этих же вариантов подключения при верхней подаче? Есть ли принципиальная разница в этом случае между вертикальным и диагональным подключением?
При верхней подаче разницы точно нет, но прогрев может зависеть от: циркуляции, модели ПС (расположение перемычек), подводки труб к ПС.
Zulu написал : Как Вы считаете, что нужно сотворить с полотенчиком, чтобы при вертикальном его подключении хорошо грелся только коллектор к которому он подключен, а другой прогревался плохо?
  1. При верхней раздаче даже не знаю что нужно сделать, может у них нижняя подача была?
  2. Очень вероятно ПС был не с горизонтальными перемычками, а с изогнутыми - возможно воздух мешал.
lodger
lodger
15.06.2012 в 07:26:16
Подскажите пожалуйста... В ванной, от стояка ГВС отходят два дюймовых отвода на которые накрутили краны американки и установили полотенцесушитель. Стал замечать что на нижнем отводе (соединение между отводом и американкой) стали появляться капли воды. Вызвал сантехника - сказал что прослаблена резьба. И придется наваривать новую. Дело в том что отвод выходит из стены на расстоянии 10см и 5см (стояк в углу). Пока подобрал заглушку и накрутил на отвод вроде не сочится. Боюсь что повредят при сварке плитку. Что посоветуете?
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.06.2012 в 08:11:51
nnnik написал : Правильно понимаю, что по второму рисунку работать будет даже без заужения стояка?
Правильно понимаете...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
15.06.2012 в 16:58:25
Андрей? написал : Правильно понимаете...
спасибо!!
Zulu
Zulu
Омск
15.06.2012 в 22:09:20
Tile_EXP написал : При верхней подаче разницы точно нет, но прогрев может зависеть от: циркуляции, модели ПС (расположение перемычек), подводки труб к ПС.
Циркуляция, вроде, нормальная - как ни потрогаю стояк, он всегда горячий. ПС без изысков, прямые перемычки. Подвести трубы расположение отводов позволяет по-уму, т.е. с нужными уклонами. Саму трубу можно 32-ю или 25-ю ПП. Не проконсультируете при диагональном подключении к какому коллектору (ближнему или дальнему) лучше подключать верхний отвод, а к какому нижний? Или это без разницы?
15.06.2012 в 22:24:59
Zulu, Советую сделать с боку, т.к. крепёж не попадёт на трубу.
drjulnik
drjulnik
16.06.2012 в 13:59:33
Дорогие мастера. Нужно поменять полотенцесушитель с минимумом проблем. Можно поменять на точно такой же от непонятного производителя. Можно на сунержа, но у них диаметр трубы меньше. Чем это чревато без компенсационной трубы?
master.msk
master.msk
17.06.2012 в 11:20:00
drjulnik, из руководства "Как установить полотенцесушитель". Взято на одном из многочисленных полезных сайтов".
...Однако, учтите одну важную особенность – нельзя ставить переходник с полотенцесушителя меньшего диаметра на трубы большего диаметра (например, с полотенцесушителя диаметром трубы 3/4 дюйма на дюймовую трубу). Объясняется это простым физическим законом – ограничение свободного потока воды по стояку приводит к увеличению давления непосредственно в полотенцесушителе, а это может привести к аварии. :)
17.06.2012 в 21:26:43
Stoyak написал : Скажите пожалуиста, будет ли горячим полотенцесушитель при такой (фото) схеме подключения?
Скажите, а если стояк на 1/2" , будет ли горячим полотенцесушитель?
18.06.2012 в 00:33:22
master.msk написал : Объясняется это простым физическим законом – ограничение свободного потока воды по стояку приводит к увеличению давления непосредственно в полотенцесушителе, а это может привести к аварии.
Они-ж писатели :)
drjulnik
drjulnik
18.06.2012 в 14:42:15
master.msk написал : drjulnik, из руководства "Как установить полотенцесушитель". Взято на одном из многочисленных полезных сайтов".
Спасибо. В общем-то не очень выглядеть хочется идиотами, хотя в сантехнических делах именно такими и являемся. Вопрос возник вот почему. То что это может привести к аварии везде написано. Но доблестные местные сантехники сказали - не боись. (я их вообще боюсь по определению, сантехников местных). Тогда вопрос задам по-другому. Что хуже. Взять непонятно какую трубу старого диаметра и переживать из-за ее качества. Или поставить сунержу меньшего (там разница небольшая) и переживать из-за увеличения давления. Или кто-то подскажет у какого приличного производителя есть полотенцесушители большого диаметра, как у старых штатных. Ого как много написано. Прав предыдущий комментатор (если его камень был в наш огород)
