master.msk
master.msk
04.06.2012 в 13:01:05
boid1, 15-20 ММ
boid1
boid1
04.06.2012 в 13:42:54
master.msk, -) Да , действительно... что это я... спасибо .
Лис
Лис
Псков
04.06.2012 в 15:42:10
Уклон 15-20 мм делать, чтобы воздух выходил из полотенчика? Без заужения на стояке горячая вода будет забегать в ПС?
У меня вариант идентичен boid1, но труба стояка внешним диаметром 34 мм. Если делать по аналогии с boid1, то тоже вварить вертикальный участок на 34 мм (сколько там в дюймах)? Но будет ли вода считать мой полотенчик достойным того, чтобы забегать в него?
master.msk
master.msk
04.06.2012 в 15:48:36
Лис, не уклон, а расстояние между отводами > 800(размеры пс) на 15-20мм.
10.06.2012 в 01:52:49
Скажите пожалуиста, будет ли горячим полотенцесушитель при такой (фото) схеме подключения?
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.06.2012 в 08:44:12
Stoyak; Греть будет,но зависит от расстояния сушилки от стояка,чем дальше,тем слабее.Примерно до метра-полтора нагрев будет хороший...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
12.06.2012 в 22:03:01
добрый вечер! перечитал немало страниц, но так и не определился со схемой подключения полотенцосушителя. дом - новостройка 9 этажный, квартира на 8 этаже. Подача воды, насколько я понимаю, идет снизу. Сейчас в стояк (сталь 32 мм) врезан М-образный полотенцесушитель из такой же трубы (на картинке слева). Хочу его заменить на "лесенку", но, не разрывая стояк, лесенку запитать не порлучится, т.к. подсоединение полотенцесушитля выполнено отводами 1/2 (так в описании полотенчика написано). Т.е.,правильно ли я понимаю, что подключить его можно только как на правом рисунке? Но тут же грызут сомнения. что так работать он не будет(( Еще одна проблема в том, что расстояние от стояка до самого полотенцесушителя нужно оставить минимальным (5-7 см), т.к. там влезает только полотенчик шириной 40 см., и соответсвенно краны вмонтировать не удастся - только американку от стояка и уголок для подсоединения полотенчика. Соответственно, вопросы:
  1. имеет ли смысл при таком раскладе заморачиваться с лесенкой или все-таки поставить обычный М-образный полотенчик?
  2. если лесенку все-таки подключить, будет ли она работать так, как на рисунке справа?
Zulu
Zulu
Омск
13.06.2012 в 19:23:24
Вечер добрый! Пару недель назад уважаемые BV, NNN, Tile EXP вскользь обсудили направление потоков при вертикальном и диагональном подключении с нижней подачей. Вот такая картинка была последней:
Не могли бы Вы коснуться этих же вариантов подключения при верхней подаче? Есть ли принципиальная разница в этом случае между вертикальным и диагональным подключением?
При диагональном и верхней подаче к какому коллектору (ближнему или дальнему) лучше подключать верхний отвод, а к какому нижний? Как Вы считаете, что нужно сотворить с полотенчиком, чтобы при вертикальном его подключении хорошо грелся только коллектор к которому он подключен, а другой прогревался плохо? Спрашиваю, т.к. несколько раз слышал в магазинах, что приходили люди жаловались, что только что купленный полотенчик греется именно так. Дескат бракованный продали. Основываясь на этом продавцы рекомендовали только диагональное подключение. В этой ветке полно примеров, когда вертикальное подключение прекрасно работает, но как-то ведь умудряются установщики и его испортить?
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.06.2012 в 19:32:39
nnnik,
2.По вашей схеме сушилка работать будет,краны всё таки лучше поставить...их можно поставить вертикально перед сушилкой...
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
14.06.2012 в 11:03:12
Андрей?; Спасибо за ответ! Правильно понимаю, что по второму рисунку работать будет даже без заужения стояка?
smrnv
smrnv
Мытищи
14.06.2012 в 21:30:44
Tehnik-san, Уважаемый Техник-сан! В сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=21&p=1850479&viewfull=1#post1850479 Вы предлагали более подробно обсудить вопросы о подключении ПС в частных домах. Но, мне кажется, эти вопросы все же не такактивно рассматриваются, как для квартир. У меня вопрос простой. на который япока не нашел ответ в этой ветке: как лучше подключить полотенцесушители клинии циркуляции ГВС в частном доме, на разных этажах. Нарисовал два варианта,что предпочтительнее. Или это несущественно?
