АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.05.2012 в 20:51:17
BV написал : Ааааа, ну это понятно - помню эту теорию мы с вами еще год или более назад обсуждали.
Теория верна если подтверждена практикой.:)
30.05.2012 в 22:00:46
NNN, Ну за это время подтверждений накопилось немало.... Уже видно, что гравитация - скорее правило, чем исключение, и все меньше зауженных байпасов и кранов на байпасе - ну у тех кто понимает :)
Думаю, уже пора сформулировать альбом типовых гравитационных схем и правила :)
Пришпилить вверху форума и закрыть ветку на ключ :)
PS Эту ветку не всякий осилит :)
master.msk
master.msk
30.05.2012 в 22:59:34
BV написал : Пришпилить вверху форума и закрыть ветку на ключ
Она уже вверху.. До этого было 5-6 тем про пс в неделю, сейчас 2-3. Прогресс!
Тема неисчерпаема :) http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8232811
31.05.2012 в 20:23:32
Уважаемые специалисты! Подскажите, как правильно вывести ПС на обратную сторону правой стены.
эти варианты будут работать?
Еще странно смотрится отвод горячей воды вверх. Так бывает?
master.msk
master.msk
31.05.2012 в 21:15:54
nsp,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.05.2012 в 21:16:56
nsp написал : Подскажите, как правильно вывести ПС на обратную сторону правой стены.
для того что бы дать правильныи ответ .нужно знать много факторов,а без них вам к экстрасенсам
ts_007
ts_007
Владимир
02.06.2012 в 13:51:47
master.msk написал : Дом 17-эт, этаж 10-й. Подача воды нижняя. Стояки 32, отводы 25. Длина труб подводки 4 метра. Трубы внутренний диаметр 20. Пс горячий.
Подскажите, пжл, если в стояке есть заужение (УК не хочет за деньги и не может по проекту убирать) и отводы раздвинуты - нижний в 40 см. от пола, верхний в 200 см. от пола, каким способом нужно подключать п/с и нужен ли сам п/с с вварной перемычкой, какой лучше уклон трубы делать(невысокий п/с и большой уклон труб или достаточно небольшого уклона как у Вас). Подача воды нижняя, 5 этаж 10 эт., оцинковка 1 1/4, байпас 1, отводы 3/4. Полотенчик буду покупать в Москве, т.к. к нам Сунержу не возят, в наличии только Терминус, но там отводы 1/2 и нет группы подключения.
master.msk
master.msk
03.06.2012 в 01:36:45
ts_007 написал : если в стояке есть заужение (УК не хочет за деньги и не может по проекту убирать)
Попробуйте договориться приварить новый отвод ниже перемычки, а верхний заварить.
ts_007 написал : Сунержу не возят
В Мск из ваших мест люди на работу ездят, может кто привезет недорого.:)
ts_007
ts_007
Владимир
03.06.2012 в 07:21:50
master.msk написал : Попробуйте договориться приварить новый отвод ниже перемычки, а верхний заварить.
Вот так это выглядит сейчас. По Вашим словам надо мой верхний кран перенести на место Вашего нижнего(т.е до байпаса)? И мне тогда светит только нижнее подключение со всеми выпусками воздуха?
boid1
boid1
03.06.2012 в 11:33:35
Доброго времени суток всем. Подскажите как правильно сделать в моем случае... Есть старый ПС ( картинка прикреплена) на трубе ГВС, труба 3\4, подача снизу ( со слов сантехника так как сама ничего в этом не понимаю), на этом же месте хочу поставить новый ПС лесенкой " Сунержа" 400х800мм. Прочитала ваши сообщения ( оч полезная тема). Из всего прочитанного поняла что в моем конкретном случае можно сделать так:
  1. Переварить стояк сделав байпас 3\4 без заужения
  2. На отводы для полотенцесушителя 3\4 после байпаса поставить шаровые краны.
  3. Сделать боковое подсоединение полотенцесушителя. Расстояние между горизонтальными отводами сделать 800 мм , т. е в соответствии с расстояниевм вводов в полотенцесушитель. Если написала глупость поправьте пожалуйста, а то завтра приходят сантехники и от того что они предлагали мне как то не по себе. ( Что предлагали писать не буду чтоб не отнимать лишнее время) Спасибо.
ндя.. выяснила что надо или покупать другой ПС или делать диагональное подключение к ПС лесенка....
boid1
boid1
04.06.2012 в 12:42:58
master.msk, Спасибо за ответ и уточнение. Вот эти 15-20 см нужны чтобы сделать уклон ?.
Я совершенно не умею рисовать но попробовала изобразить ... такое имеет право на жизнь ? или я что то не так поняла? Подскажите, если я буду делать короб , в который уберу трубы ГВС и захочу присоединить полотенцесушитель вплотную к коробу мне тоже надо делать рассояние 830 ? ведь межосевое расстояние в этом полотенцесушителе 800 мм. Пишу наверное непонятно.. хм.. но к сожалению нарисовать это похоже выше моих возможностей.
