master.msk
master.msk
21.06.2012 в 00:18:31
Tile_EXP написал : байпас обязательно смещённый делайте
Что ж Вы никак не успокоетесь со своим "смещенным байпасом"?) Сколько Вам надо еще фото работающих полотенчиков БЕЗ "смещенных байпасов" ?
21.06.2012 в 00:47:30
master.msk, разве я так часто советую смещённый байпас? Да и нижнее подключение распологает! При боковом хоть вообще отводы от цельной трубы... А тут всё же другая ситуация.
21.06.2012 в 09:37:52
спасибо за ответы
smrnv
smrnv
Мытищи
30.06.2012 в 22:06:37
Уважаемый Техник-сан, если Вы где-то рядом :) В сообщении http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1850479 Вы предлагали более подробно обсудить вопросы о подключении ПС в частных домах. Но, мне кажется, эти вопросы все же не так активно рассматриваются, как для квартир. У меня вопрос простой. на который япока не нашел ответ в этой ветке: как лучше подключить полотенцесушители к линии циркуляции ГВС в частном доме, на разных этажах. Нарисовал два варианта,что предпочтительнее, или это несущественно?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2012 в 12:37:01
smrnv написал : как лучше подключить полотенцесушители к линии циркуляции ГВС в частном доме, на разных этажах. Нарисовал два варианта,что предпочтительнее, или это несущественно?
при первом варианте баипас нужен только на втором этаже без крана ,при втором варианте не нужны краны на баипасе
smrnv
smrnv
Мытищи
01.07.2012 в 15:53:59
orinbasar, А все же какой вариант предпочтительней, вот Вы бы как сделали? Краны на всякий случай нарисовал: сами ПС пока не куплены, боюсь могут быть какие-то навороченные лесенки, вдруг покажется что плохо греют :)
smrnv
smrnv
Мытищи
01.07.2012 в 16:05:11
Самое главное забыл: байпасы делаю для того, чтобы иметь возможность отключить ПС (например, летом) и сохранить циркуляцию ГВС.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2012 в 19:40:59
smrnv написал : А все же какой вариант предпочтительней, вот Вы бы как сделали?
по первому варианту,без баипаса на первом этаже ,магистральные диаметры рассморелбы
smrnv
smrnv
Мытищи
01.07.2012 в 20:24:12
Спасибо. Можно пояснить про диаметры, очень актуальный вопрос, закупаемся на следующей неделе...
Сергей......
Сергей......
01.07.2012 в 23:23:08
Близится переделка стояка ХВ и ГВ с переделкой отводов на ПС. Направление подачи воды пока не знаю, завтра пойду к сантехникам за информацией. Сейчас в шкафу такая картинка:
После переделки будет примерно так: Отвод на потребителей с ГВ не нарисован.)) Счетчики и фильтры будут справа от трубы канализации. Черным помечены новые отводы от стояка ГВ на ПС. Пойдут за трубой канализации. ПС планируется обычный, М-образный.
Естественно, вопрос, будет ли тут все ОК с работой ПС? Стоит ли делать заужение в вертикальной перемычке (диаметром стояка ГВ)? И еще один вопрос, уже технологический. Пока ПС нет в наличии (выходы его из ванной комнаты помечены синим цветом). Т.е. отводы будут вариться без привязки к нему, а на будущее размещение/подключение. Так вот, каким образом можно проверить точность размещения новых отводов (выходов с шаровых кранов), что бы они были соосны и вертикальны (для наглядности помечено красным)? Как это обеспечивают мастера? Не нужно обращать внимание на то, что на картинке отводы не параллельны стенам и всем трубам. Будем считать, что все стены кривые и вертикален лишь ПС с его будущими отводами от стояка.:)
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.07.2012 в 07:03:58
Сергей...... написал : Естественно, вопрос, будет ли тут все ОК с работой ПС? Стоит ли делать заужение в вертикальной перемычке (диаметром стояка ГВ)?
Если сушилка сразу за стеной,то за ужение делать необязательно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
