master.msk
master.msk
12.07.2012 в 21:52:57
ts_007, примерно так:
Богема лучше будет греться, но это важно, если вода в стояке недостаточно горячая.
ts_007 написал : Тесе 25
Лучше 32.
ts_007 написал : Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 140 мм можно ставит на ц/о, не лопнет и 140 м.м. это вместе с резьбой или длина до резьб?
Не лопнет. Бочата с резьбой. Удлиннители - без резьбы.
ts_007
ts_007
Владимир
12.07.2012 в 22:15:48
master.msk написал : По умолчанию
ts\_007, примерно так:
Цитата Сообщение от ts\_007 Посмотреть сообщение
Тесе 25
Лучше 32.
Спасибо. Я понял, что надо искать Богему. Маленький п.с. я хотел на другую сторону повесить и подключить у кранов, они не будут они друг другу мешать циркуляции (один в 40 см. от стояка, другой в 2 метрах)? И новый кран где лучше расположить относительно действующего нижнего крана (выше или ниже и на сколько см.)?
master.msk написал : Удлиннители - без резьбы.
Т.е. только внутренняя, наружняя не в счет.
master.msk
master.msk
12.07.2012 в 22:35:24
ts_007 написал : они не будут они друг другу мешать циркуляции
Не будут.
ts_007 написал : новый кран где лучше расположить относительно действующего нижнего крана (выше или ниже и на сколько см.)
Краны должны быть оба ниже пс. Расстояние между ними - чем больше тем лучше.
p.s. если это не сильно удорожит работу можно перемычку между отводами вварить(что было по проекту:)), а верхнюю убрать. Заодно и заваренные старые врезки. При этом можно будет трубу 25 использовать. Даже 20.
ts_007
ts_007
Владимир
12.07.2012 в 22:49:18
master.msk написал : Краны должны быть оба ниже пс. Расстояние между ними - чем больше тем лучше.
p.s. если это не сильно удорожит работу можно перемычку между отводами вварить(что было по проекту), а верхнюю убрать. Заодно и заваренные старые врезки.
Понял. Сейчас они электросваркой работают, не хотят газом (инвертер принес и вперед, а тут баллоны ...). п.с. Если я в 30 см. от пола ставлю кран, потом делаю перемычку (заужение), в 70 см. от пола верхний кран и в метре вешаю п.с. - это идеал (или лучше еще раздвинуть?), вода затекает через нижний кран и стекает по верхнему крану в стояк? Но по поводу нового стояка вопрос, т.к. они не знают даже где оцинковка продается, тем более не китайского производства. А кстати в Москве метра 2 можно где купить?
master.msk
master.msk
12.07.2012 в 22:53:26
ts_007, если с перемычкой, уже и не важно расстояние между отводами. Главное, чтоб оба не выше пс.
ts_007 написал : метра 2 можно где купить?
www.santech.ru
ivanko1974
ivanko1974
14.07.2012 в 09:06:25
Необходим совет по выбору ПС и по типу подключения. имеем вот такую картинку: новостройка 11 этаж из 16, нижний отвод на высоте 133, верхний 183 ( оба 1/2), стояк 32 (заужения нет), второй видимо циркуляция 25. (какая подача не знаю) Хочется лесенку не большую 600-800. Установка планируется на этой же стене после зашивки.
EV.SA
EV.SA
14.07.2012 в 22:34:44
ivanko1974 написал : подача не знаю
Начать с определения подачи. Если сверху -верхний отвод выше (30-100мм) верхнего отвода ПС ,нижний -ниже(30-100мм) +заужение на 1 Диа. Если нижней подаче - оба отвода ниже ПС
либо диагональное -верхний и нижний отвод ниже на 20-50 мм отводов ПС
@fev.santeh Инста
ivanko1974
ivanko1974
15.07.2012 в 11:30:29
ivanko1974 написал : Хочется лесенку не большую 600-800
Вот такой Магроид В5 с полкой: Отзывов по ним мало, но Сунержи в Екб в наличии почти нет, все под заказ 2 недели Что скажите кто сталкивался с магроидом? На первый взгляд вроде все ровненько сделано.
ivanko1974
ivanko1974
15.07.2012 в 11:33:39
EV.SA написал : либо диагональное -верхний и нижний отвод ниже на 20-50 мм отводов ПС
А диагональное только при нижней подаче?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
15.07.2012 в 13:20:27
Один раз поднимал тему с подключением своего полотенцесушителя. Читал ветку не полность времени не хватило.Не знаю какое у меня подключение. Как я понял: 1 надо ставить срезать данный полотенцесушитель и поставить зауживающий байбас 2 ПС сунесжи желательно диагональное подключение 3 диаметр трубы 40 мм.Изгиб на расстояние 100 см от стяжки. Хотел бы услышать комментарии по подключению
master.msk
master.msk
15.07.2012 в 13:24:33
ильдар2008 написал : 1 надо ставить срезать данный полотенцесушитель и поставить зауживающий байбас 2 ПС сунесжи желательно диагональное подключение
1.нет 2.не надо
ильдар2008 написал : 3 диаметр трубы 40 мм.Изгиб на расстояние 100 см от стяжки.
и что?
