ionchik
ionchik
07.07.2012 в 14:19:06
А применял ли кто гибкие шланги для подключения ПС? ДУ во внимание не берём, интересует только надёжность! Как-то стрёмно мне гофро нержой подключать.
07.07.2012 в 14:45:09
master.msk написал : Ну а я причем?
Процитировал ваш правильный совет с отрезками труб :) (К 25 тыр никак не относится....)
master.msk написал : Да ладно ... сказки на ночь рассказывать, есть более достоверная инфа http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2145182
Только вот будут-ли они учитывать письма какого-то там менеджера Александра (Безфамильного :)), когда откажут в гарантии? :)
Если бумажка с таким содержанием http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php прикладывается к полотенцесушителю при продаже.
master.msk
master.msk
07.07.2012 в 15:47:33
BV, хотите снова поднять эту гнилую тему об электрокоррозии? Давайте лучше расскажите нам кто такой Бернулли.;)
ts_007
ts_007
Владимир
11.07.2012 в 20:17:28
Добрый вечер. Дано: 5 этаж 10 эт. новостройки, подача снизу, 1 1/4, заужение 1, отводы 3/4. На этой недели дали гор воду и т.к. пс у меня нет для эксперимента взял бим.радиатор рифар монолит 500 6 секций и подключил его 25 ппр на уголках - радиатор прогревался только вверху, низ радиатора был чуток теплый, а нижний кран наверно комнатной температуры.
После прочтения форума я окончательно запутался: у "Валерича" боковое подключение и все работает, другой вариант - только нижнее подключение. Подскажите, как мне нужно переделать отводы (байпасс не дают трогать), чтобы полотенчик смог работать. На какую высоту поставить краны и какой делать уклон, какой диаметр трубы? И как у Сунержи отличить боковое и нижнее подключение не имея коробки? И еще: можно ли поставить на кран угол 90гр., вкрутить тройник и с этого тройника к основному пс (1000х500) подключить еще маленький (500х500) пс на противоположной стене длина трассы 2 м.? Сразу извиняюсь за глупые вопросы, но выцепить сварщика-слесаря и цены на сварочные работы, слив стояка и не гарантию того, что пс заработает, заставляет задавать кучу вопросов СПЕЦИАЛИСТАМ. Спасибо.
master.msk
master.msk
11.07.2012 в 21:18:49
ts_007, уже Вам один раз сказал:
master.msk написал : новый отвод ниже перемычки, а верхний заварить.
Сергей......
Сергей......
11.07.2012 в 22:37:45
master.msk написал : ts_007, уже Вам один раз сказал:
Т.е. в данном случае, перемычка мешает проходу воды через ПС? И если подача воды нижняя, то заужение делать не нужно?
master.msk
master.msk
11.07.2012 в 22:41:45
Сергей...... написал : перемычка мешает проходу воды через ПС?
Ну да. Последние исследования владимирских кулибиных" показали:
ts_007 написал : радиатор прогревался только вверху, низ радиатора был чуток теплый, а нижний кран наверно комнатной температуры
А подача то нижняя!
Сергей......
Сергей......
11.07.2012 в 23:20:54
master.msk написал : Ну да. Последние исследования владимирских кулибиных" показали:
А подача то нижняя!
Правильно ли я понимаю? Горячая вода идет снизу, доходит до заужения и начинает поступать с ПС. Там она остывает и гравитацией пытается опуститься вниз. Вверху ПС горячая вода заходит в ПС и тоже остывает и давит вниз. А внизу ей навстречу пытается пробиться горячая вода. Вот только силы разницы давления не хватает протолкнуть опускающуюся холодную воду ПС. Тут поможет либо бОльшее заужение, либо его отсутствие. В первом случае вода по ПС будет двигаться снизу вверх, а во втором - наоборот.
ts_007
ts_007
Владимир
11.07.2012 в 23:28:16
master.msk написал : ts_007, уже Вам один раз сказал: Цитата Сообщение от master.msk Посмотреть сообщение новый отвод ниже перемычки, а верхний заварить.
Это я понял, мой вопросик- новый отвод лучше сделать ниже или выше существующего нижнего отвода и на сколько см. ниже или выше, чтобы полотенчик прогрелся?
ts_007 написал : И еще: можно ли поставить на кран угол 90гр., вкрутить тройник и с этого тройника к основному пс (1000х500) подключить еще маленький (500х500) пс на противоположной стене длина трассы 2 м.?
А тута что можете посоветовать? п.с.И если мне не изменяет память, то многим хотелось узнать, как будет двигаться вода при разном подключении, вот и ставлю опыты! Пока вывод один - дорого.:)
master.msk
master.msk
12.07.2012 в 00:06:46
Сергей......, правильно.
ts_007, одной картинки с рисунком мало, чтобы давать советы, которые Вы просите. Надо еще и размеры. Пс, высота от пола, высота нижнего крана, размеры люка в сантехшкаф.
ts_007
ts_007
Владимир
12.07.2012 в 00:31:03
master.msk написал : ts_007, одной картинки с рисунком мало, чтобы давать советы, которые Вы просите. Надо еще и размеры. Пс, высота от пола, высота нижнего крана, размеры люка в сантехшкаф.
Спасибо. Люк сделаю любой, лишь бы все работало. Сейчас нижний отвод в 50 см. от пола, верхний в 200 см. от пола. Полотенчик большой хотел Элегию(есть в наличии, но будет ли греть с такими изгибами?), но нравится Богема - 1000х500, справа от стояка в 20 см., подключить сш. пэт. Тесе 25, маленький 500х500, в 2 м. от стояка, 2 поворота под 90гр.. Высота, в принципе любая, но хотя-бы в 1 м. от пола, маленький хотелось повыше 1,2-1,3 м. Но если Вы скажете, что Элегию вода не прокачает, надо Богему, чем больше уклон, тем лучше или наоборот, то обязательно так и сделаю. п.с. Немножно не в тему, но что бы не плодить -Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 140 мм можно ставит на ц/о, не лопнет и 140 м.м. это вместе с резьбой или длина до резьб?
