master.msk
master.msk
02.07.2012 в 21:40:59
Сергей......, оцинковкой на уколках собираетесь делать? Расстояние какое до пс и сколько поворотов трубы?
Сергей......
Сергей......
02.07.2012 в 21:47:18
master.msk написал : Сергей......, оцинковкой на уколках собираетесь делать? Расстояние какое до пс и сколько поворотов трубы?
Из шкафа, где стояки, выводы труб попадут сразу в уголки от ПС. Т.е. все рядом. На предыдущей странице картинка есть.
Сергей......
Сергей......
02.07.2012 в 21:48:28
02.07.2012 в 22:00:49
Сергей......, ИМХО, 25 тыр за эту работу - переребор раза так в два минимум.
Для соблюдения соосности достотачно сделать два угловых соединения - и вы имеете две степени свободы.
master.msk
master.msk
02.07.2012 в 22:01:33
Сергей...... написал : сразу в уголки от ПС.
Вкрутите отрезки труб см по 30-40 в краны и выравнивайте их, когда будут приваривать отводы. Для этого лучше пользоваться лазерным уровнем. Если стены не выравнивали штукатуркой, то пс сейчас лучше не вешать наверное пока, т.к не сойдется после. сразу или нет, если сейчас стенки нет, то угадать совпадение плоскости пс и стены невозможно. Скорее всего после отделки при установке на плитку придется подгинать и отрезать трубы, которые от кранов к пс. з.ы. американка пс будет прокладку резать об оцинковку.
Сергей......
Сергей......
02.07.2012 в 22:38:28
master.msk написал : ... Если стены не выравнивали штукатуркой, то пс сейчас лучше не вешать наверное пока, т.к не сойдется после. ...
Стены равнять не буду, и так ровные. Но плитки пока нет. Можно будет под ПС подложить что-либо толщиной с будущую плитку с учетом клея. Ошибка тут будет в пару миллиметров. Спасибо за подсказки!
02.07.2012 в 22:45:14
Сделать короткие отводы от спрямленного стояка ГВС выше ПС и ниже ПС сантиметров так на 40. На них поставить Краны отсечные и пока всё. Потом от них армированным ПП с двумя углами можно попасть в любую плоскость, на любом расстоянии от стены, при условии что отводы приварили горизонтально. Если даже не горизонтально - то три угла.
Для того, чтобы отводы приварили в горизонт:
master.msk написал : Вкрутите отрезки труб см по 30-40 в краны и выравнивайте их, когда будут приваривать отводы. Для этого лучше пользоваться лазерным уровнем.
ИМХО, спрямление стояка и установка двух сосков ну никак не тянет на 25.
PS С сайта СУНЕРЖА: 4.11. Во избежание возникновения электрокоррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов.
  1. Гарантийные обязательства. 6.3. При наличии признаков электрокоррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.
master.msk
master.msk
02.07.2012 в 22:58:25
BV написал : ИМХО, спрямление стояка и установка двух сосков ну никак не тянет на 25
Ну а я причем?;)
BV написал : С сайта СУНЕРЖА
Да ладно ... сказки на ночь рассказывать, есть более достоверная инфа:yu http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=31&p=2145182&viewfull=1#post2145182
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.07.2012 в 21:42:51
smrnv написал : D25 у Вас ДУ или наружный диаметр?
наружныи
smrnv
smrnv
Мытищи
04.07.2012 в 20:40:38
orinbasar, спасибо. Ну, у меня так и нарисовано. Хотя подумываю о том, чтобы вместо 20 трубы на рециркуляцию сделать 16. Что скажете?
Podarok2006
Podarok2006
06.07.2012 в 17:50:31
Сергей, у вас стояк похож на мой, посмотрите как я сделал, там с 4 поста сверху подробно расписано http://forum-nt.ru/viewtopic.php?f=76&t=688&start=30
