redbiz
redbiz
Красногорск
03.10.2012 в 09:58:59
master.msk написал : redbiz, не далее как 2 поста ранее: Сообщение от Pekkonen
Имеется сушитель из нержавейки, с межцентромым расстоянием 600мм, и криво сделанные сантехниками отводы для него - примерно 610мм. За счет небольшой подвижности нижней подводящей трубы удается закрутить обе гайки и НАСУХО установить сушило. Однако с прокладками герметизации достичь не получается читайте иногда:)
Спасибо! Это я читал. Ставить U-образный смеситель я думал в крайнем случае, если "лесенку" подключить в моем варианте не получится. Так можете подсказать по поводу таких схем включения, как я указал, будет в таком случае работать полотенчик или нет? Дом новостройка 14эт., моя конура на 3-ем этаже. Направление воды пока не знаю.
виктор1
виктор1
04.10.2012 в 13:28:17
Да будет работать как вы указали в схеме.
04.10.2012 в 16:05:39
Pekkonen, Немного доработать плоскость торца сушила - если там отбортовка, то напильником не пойдёт, а вот очень аккуратно подстучать молоточком можно. Но... смотреть по месту!!!
Какие прокладки ставите? Резиновые могут уползать внутрь трубы. ИМХО - попробуйте пару паронитовых и диаметром побольше, чтобы не сползали на край трубы внутри гайки. Если и это не прокатит - между двух тонких паронитовых - тонкую резиновую .... если резьбы хватит :)
Ну фото бы неплохо - какое сушило и как стоят уголки - может есть и другие варианты....
nachavilo
nachavilo
Tallinn
04.10.2012 в 23:36:24
BV написал : Pekkonen
ФУМ намотать не жалея?
Pekkonen
Pekkonen
04.10.2012 в 23:44:25
nachavilo,
А поможет? Уплотнение то по торцевой плоскости надо достигнуть, а не по резьбе... Или предлагаете мотать конец резьбы с заходом на торец? У меня же на уголках американка, а на сушиле просто наружняя резьба.
Сергей......
Сергей......
05.10.2012 в 00:14:58
Pekkonen написал : у меня от стояка, вернее от запорных кранов тоже около 30см :)
и уже в них вкручены уголки... или так же кувалда (трубогиб) в руки или заменять, как уже и говорил
Оси труб просто непараллельны, или ещё есть расхождение по вертикали и межосевому расстоянию?
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 00:20:43
по вертикали все вполне ровно (в пределах 1-2мм). Просто когда сушило натягиваю на можосевое 610 мм, само сушило немного разгибается - надо же где-то получить лишний сантиметр... Думаю что дело именно в этом
Сергей......
Сергей......
05.10.2012 в 00:39:18
Pekkonen написал : по вертикали все вполне ровно (в пределах 1-2мм). Просто когда сушило натягиваю на можосевое 610 мм, само сушило немного разгибается - надо же где-то получить лишний сантиметр... Думаю что дело именно в этом
Я боролся за каждый миллиметр.))) Теперь гайки американки достаточно затянуть рукой. На Вашем месте я бы гнул из тех отрезков труб (по 30 см.) подобие эксцентриков. Подгибать придется в двух местах. Собственно, достаточно сделать один эксцентник, но, думаю, двумя будет проще искать необходимое положение. Непараллельность осей заметить труднее. Одна плоскость американки может смотреть внутрь комнаты, а другая к стене. Прокладками всё это можно и загерметизировать, но, думаю, что это будет давать лишние напряжения на остальные соединения. Подозреваю, что частенько американки и прочее лопается именно благодаря этим дополнительным напряжениям.
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 00:44:36
Сергей...... написал : Я боролся за каждый миллиметр
Именно так! Переделка стояка (установка кранов и удлинение) это ЕДИНСТВЕННОЕ, что мне делал сторонний "мастер" - сантехник от управляющей компании, причем в мое отсутствие. Когда я приехал, то увидел уже результат. Есть мысли конечно найти его и заставить переделывать, но стояк ГВС уже зашит ГКЛ, правда ради такого можно будет и расшить, благо плитки пока нет...
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 01:13:51
BV, вот несколько, но на них не видна суть проблемы...
