05.10.2012 в 01:42:53
Pekkonen, а за стеной - вид на трубы, паралельно плоскости стены? Или ответьте на вопрос - трубы выкрутить из кранов реально и затем вынуть из стены? Материал труб - сталь? ИМХО, все можно сделать достаточно просто.... и без разрушений короба....
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 02:02:44
Фотографии "За стеной" к сожалению вида нет. Да, подводящие трубы сталь 1". Схема подключения такая: стояк - 2 отвода от него - по одному крану - сгон около 25см - уголок - сушило. Все что после кранов могу снять - выворачивается нормально. Короб разрушать - это я про то, чтобы пересобирать стояк - поднять один из отводов чуть выше.
05.10.2012 в 02:30:08
Pekkonen написал : Короб разрушать - это я про то, чтобы пересобирать стояк - поднять один из отводов чуть выше.
Это лишняя работа :)
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2012 в 02:35:01
BV написал : Это лишняя работа
Очень надеюсь на это )) А каким образом можно исправить все это безобразие?
redbiz
redbiz
Красногорск
05.10.2012 в 10:25:34
Ранее я писал:
redbiz написал : Здравствуйте! Имеется центральный стояк ГВС из ПП 40мм с готовыми отводами 25мм и кранами для ПС (от застройщика). Байпас тоже 25мм. Но вот сварены эти отводы на расстоянии 305мм. Насколько я понимаю, у готовых "U" ПС межосевое расстояние 320мм. Как лучше поступить, купить простейший U-образный ПС, чуть подогнуть его, а отводы немного развести в стороны? Или возможно все таки поставить ПС что-то типа "лесенки" ?
Будет ли работать при таком подключении, как на картинках? Или невозможно вообще в моем случае ничего, кроме U-образного (без переделки отводов)?
виктор1 написал : Да будет работать как вы указали в схеме.
Простите за еще один нубский вопрос, но как лучше будет работать, с нижним подключением или диагональным (и зависит ли это каким-то образом от направления движения воды в стояке)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2012 в 18:18:56
redbiz, "нижнее" исключите сразу. Если подача снизу, то только боковое. Если сверху, то можно или боковое или диагональ.
Prok12
Prok12
05.10.2012 в 20:01:31
NNN написал : redbiz, "нижнее" исключите сразу. Если подача снизу, то только боковое. Если сверху, то можно или боковое или диагональ.
Почему так категорично? Зарубежные ПС как правило предполагают именно нижнее подключение. Ставил так себе уже 3 итальянских лесенки Inox CLASS (IPS) - высотой 60см, 100см, 120см. Греет - не прикоснуться. И наши лесенки будут работать с нижним подключением. Вот боковое - спорно: только спец.модели с пробкой в вертик.части между подключениями. На мой взгляд, и боковое, и диагональное смотрятся не эстетично, да и американки будут работать "внатяг". Особенно, для бокового.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.10.2012 в 20:36:34
Prok12 написал : Почему так категорично?
...для данного конкретного случая...почему категорично? Если опустить отводы от стояка, то можно будет и нижнее. ))
Prok12
Prok12
05.10.2012 в 21:52:30
Можно ещё проще - пробное подключение. Отводы - оставляем как есть. ПС вешаем "на гвоздь" (временно) на то место, где ему положено быть. И...соединяем по пробной схеме: гибкими ТОЛСТЫМИ шлангами "Гигант", скажем - длиной 2м (не короче и не толще, чем будущая подводка). Спускаем воздух из ПС, испытываем. На всякий случай - ждём сутки двое: не завоздушится ли. У меня здесь - http://photo.qip.ru/users/prok12/ - есть два альбома: временное и постоянное подключение ПС "Лесенка".
Pekkonen
Pekkonen
06.10.2012 в 20:08:04
BV написал : ИМХО, все можно сделать достаточно просто.... и без разрушений короба....
Так все таки будет очень интересно послушать Вашу версию исправления безобразия! :)
06.10.2012 в 23:49:57
Pekkonen написал : Так все таки будет очень интересно послушать Вашу версию исправления безобразия!
А какой будет приз на конкурсе #3094? :)
