Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.11.2012 в 17:30:50
lunek, Paint.
Prophet45
Prophet45
01.11.2012 в 18:07:37
В ЖЭКе не разрешают так переделывать стояк холодной воды. Переделка стояка только ПП, говорят оцинковка будет ржаветь в месте сварки. Сначала предлагали вообще без байпаса, весь стояк через ПС. В итоге предлагают с байпасом, ПП через тройники, но куда краны вставлять? Места между стояками 5 см. Краны нужны чтобы снять ПС, сделать плитку и соединить обратно. Что делать? Как быть?
01.11.2012 в 22:36:59
lunek написал : У нас в ГВС есть давление и расположение гц не имеет значение.
Про давление поподробнее... в воздушном шарике тоже есть давление... и что? ;)
lunek написал : он сказал, что нужно переносить сам стояк. Около потолка вваривать трубу, потом по потолку переносить, опускать вдоль противоположной стену(там где ПС), потом по полу возвращать обратно.
Решение в ЛОБ. Работающее. Но крайне геморройное в исполнении.
01.11.2012 в 22:43:32
Prophet45, ну и чем вас не устраивает схема, которую вы нарисовали? поставьте краны на вертикальную часть отводов к ПС. Забыл - у Вас вода сверху вниз течет?
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 09:45:14
BV, меня то наоборот всё устраивает. Вода сказали снизу течёт. Сантехники не разрешают так делать стояк холодной воды. Переделка стояка - только ПП. Между стояками 5 см. Можно ли так ПП загнуть трубы? Или только через отводы?
02.11.2012 в 09:57:07
Prophet45, Если поток снизу, я бы не заужал байпас - вода будет входить в ПС через верхний отвод, остывать, и уходить через нижний.
Prophet45 написал : Можно ли так ПП загнуть трубы? Или только через отводы?
Варить через уголки и тройники.
Prophet45 написал : Сантехники не разрешают так делать стояк холодной воды.
Вы нарисуйте схему, + еще на схеме - материалы (спецификация + приложите сертификаты на них....) и напишите заявление гл. инженеру - "Прошу разрешить изменение конструкции в соответствии с прилагаемой схемой...." Решение принимает гл. инж., а не сантехники. В разговоре с ним обоснуйте, что данное изменение не затрагивает интересы остальных жильцов дома.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.11.2012 в 09:59:05
Prophet45, на фото у вас горячая уходит в ванную. Зачем вы хотите на стояке делать все - что нарисовали? как будет разводка в ванной?
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 10:19:26
Alex-Alex, в смысле горячая вода в ванную уходит? снизу вдоль пола труба для разводки, вся разводка в туалете Схема ванной и туалета http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324677&d=1348512333 Первоначальная схема разводки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=326161&d=1349033723 , но буду делать делать через гребенки
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.11.2012 в 10:56:46
Prophet45 написал : в смысле горячая вода в ванную уходит?
разводка в ванной, к ПС? На стояк в туалете, ставьте тройники, соединяете стояк -напрямую. Все одним диаметром и перемычка и отводы к ПС. Краны можно не ставить - если ПС летом не будете отключать.
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 11:08:36
Alex-Alex, краны нужны только для установки плитки. Иначе 2 раза ходить платить в ЖЭК для перекрытия стояка. Так как вы предлагали и хотел.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.11.2012 в 11:32:27
021 Antrax 01 HD Новинки ПС.
