02.11.2012 в 12:08:33
Подскажите, пожалуйста - будет работать такая схема: 9 этаж 16 этажного дома, подача верхняя, пс - Сунержа, подводка МП-25.
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 12:54:06
BV написал : Можно ли так ПП загнуть трубы? Или только через отводы? Варить через уголки и тройники.
Расстояние от стены до оси ПС - 62 мм, расстояние от стены до оси стояка - 85 мм. Тут два уголка не влезут. Как быть?
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 13:08:59
Prophet45, хотите жековских услуг? Требуйте замену на стальные трубы. Кто бы там что ни делал - отвечать Вам...и еще раз Вам...и снова Вам, потому что ппр и сталь ни один технадзор" не спутает в случае чего. Жек - обычная обслуга, не строители, не монтажники, а дворники.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.11.2012 в 13:35:51
master.msk написал : Жек - обычная обслуга, не строители, не монтажники, а дворники.
+1. Но большинство продолжает доверять жековским "технарям-профессионалам" наивно полагая, что те,случись чего, ответят за последствия. Ха.
02.11.2012 в 13:58:41
Prophet45 написал : Расстояние от стены до оси ПС - 62 мм, расстояние от стены до оси стояка - 85 мм. Тут два уголка не влезут. Как быть?
Рисуйте... не понял. Или ...есть углы не только по 90град.....
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 14:19:14
Ряд вопросов от профана ? Не могу найти нормального сантехника который был справился с полотенцесушителем. Все какие-то косорукие. Последний в нашем доме вообще жесть. Включил отопление и открыл верхний кран на батареи, а нижний не открыл. Нижний у меня под шестигранник без вентиля. Так когда я ему на это указал, он сказал что таких ни разу не видел. Так что походу придетя изучить вопрос и сделать самому :)
какие лучше прокладки использовать при установки полотенцесушителя ? В стандартных панельках в стояке для полотенцесушителя вода идет с верху вниз или с низу вверх ? Если полотенцесушитель без крана маевского есть решения корме откручивания гайки креплений для стравливания ? Полотенцесушитель подключен к стояку двумя отводами с двумя отсечными кранами.
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 14:36:40
Проблема в сварке оцинковкой или чернухой в том, что труба вплотную к стене, а между проемом и стояком 3 см. Физически не подлезть.
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 14:47:46
Prophet45 , не только сварщика, но полотенцесушителяустановщика, т.к сначала вешается пс, затем соединяется со стояком. Как минимум определить точно местоположение его. В Вашем случае именно установить пс лучше сначала, т.к места мало. Anton111111, направление подачи везде разное, лично мне чаще встречается верхняя подача. Кран должен быть выше пс - воздух будет уходить.
Из этой темы видно, что 90% проблем в нарушении необходимого порядка действий: Сначала стояк с отводами - потом пс и подводка к нему.
По уму то надо четко знать где будет пс, затем стояк переделывать.
Вода и отопление - ОТ прибора к стояку делаются. Наоборот только канализация.:)
Prophet45, з см - это не проблема, места для сварки у Вас достаточно.
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 14:55:18
master.msk написал : т.к сначала вешается пс, затем соединяется со стояком.
Чтобы повесить ПС, надо сначала плитку положить.
master.msk написал : Как минимумум определить точно местоположение его
это самое простое, нижний левый вариант
02.11.2012 в 15:12:57
Prophet45 написал : Проблема в сварке оцинковкой или чернухой в том, что труба вплотную к стене, а между проемом и стояком 3 см. Физически не подлезть.
Для нормального сварщика это совершенно не проблема. Варится так называемой "операцией" сквозь трубу. Сначала заваривается то, что у стены, затем заваривается то что дальше от стены уже без проблем снаружи.
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 15:16:45
Домашниму мастеру::) Памятка) Prophet45, стену выровнять штукатуркой надо. Плитка вся сразу сразу должна делаться в ванной, а не отдельно в углу) В то же время плитку целесобразно делать после всех сварочных работ и долбежки, которая неизбежна.
