Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 15:48:05
master.msk, ну со старых весь цинк давно сошел. Сварных стыков то меньше, но в таких местах уже прорывалась труба отопления для радиатора. Гнуть тоже с умом надо.
Ну и по деньгам сколько это должно стоить?
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 15:58:42
Prophet45, если труба лопается при изгибе - значит она левая. В любом случае гнуть желательно чтобы шов был сбоку. У Вас как погнуто? Если присмотритесь увидете шов, трубы электросварные.
Денежные вопросы не хочу обсуждать, ибо слишком болезненная тема для многих, как показывает практика общения на форуме.:)
02.11.2012 в 16:07:09
master.msk написал : до операции там далеко, горелка проходит - этого достаточно.
ну в углу - не очень.... а так - кто как привык и как кому удобней - так и варит.... Особенно хорошо такие штуки варят сварные из газовой службы - он на этом собаку сьели - у них очень часто трубы в углу .... раз-два и готово...
Prophet45
Prophet45
02.11.2012 в 16:08:24
master.msk, а где купить 1-2 метра трубы? На метоллобазах http://mc.ru/page.asp/metalloprokat/truba_vgp_oz они в основном 6 м, но есть и немерной длины, еслт до 500 кг брать, то ещё накрутка. У посредников дорого.
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 16:11:36
Prophet45, трубу можно здесь http://www.santech.ru/ купить.
02.11.2012 в 16:11:43
master.msk написал : Конечно повороты лучше выполнять из цельной трубы, с помощью гидравлического трубогиба, сварных стыков меньше.
.... угу, согнуть, приложить и отрезать по месту сразу и стояк и новую трубу.... это про ХВС.
02.11.2012 в 16:15:00
Prophet45 написал : , а где купить 1-2 метра трубы?
Хорошую трубу можно взять со старых домов под слом. С отопления - она там практически без коррозии, или с газа. (У старой 40-ка летней металл лучше....новая бывает и через пару лет - свищи...) Оцинковка по сути нужна только снаружи.... изнутри она быстро превращается в ничто....
Prophet45
Prophet45
03.11.2012 в 11:38:25
Как вам такой вариант? Вся разводка ПП-м. Вся ответственность ляжет на ЖЭК, если они конечно согласятся замуровать в штробы.
А сам принцип как здесь на первых картинках http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/188-montazh-polotencesushitelej-v-hruschevkah-domah-uluchshennoj-planirovki-i-novostrojkah-gsolnechnogorska.html
И тогда я смогу перекрыть кран ПС, положить плитку, а потом всё закрыть.
03.11.2012 в 11:52:08
Prophet45 написал : А сам принцип как здесь на первых картинках
я бы не стал краны в стену замуровывать .... уж лучше как на последних картинках....
Или вы хотите СОВСЕМ без кранов? - смотрю на последний чертеж в вашем посте....
Prophet45
Prophet45
03.11.2012 в 11:58:14
BV написал : Или вы хотите СОВСЕМ без кранов? - смотрю на последний чертеж в вашем посте....
Кран условно не показан, но он там есть. Мне кран нужен только для укладки плитки, иначе придётся вызывать ЖЭКовских сантехников для перекрытия стояка и укладки плитки, ну и на случай не дай бог потечет ПС.
master.msk
master.msk
03.11.2012 в 12:07:46
Prophet45, нормально. Пусть уже сделают что нибудь.
