POMOR
POMOR
24.11.2012 в 00:21:59
Вот так некоторые подключают полотенцесушитель:
24.11.2012 в 00:36:15
Prok12 написал : Я уже не первый ПС тоже подключаю медью. Ни малейшей коррозии (снимал один через 4 года) на меди не обнаружил.
:) Только вот корродирует не медь, а стальной стояк по направлению потока воды после меди. Вы туда заглядывали, толщину стенок смотрели?
24.11.2012 в 00:40:58
POMOR написал : А у широкопрофильного мастера даже баллоны мобильные.
Вы думаете, они ничего не весят? :) Были темы о наборе инструментов мастеров с форума - гляньте :)
24.11.2012 в 00:42:28
POMOR написал : В любом случае сделаю качественно и навсегда. Это мой принцип.
Ну да... заложить медь в стояк циркуляции ГВС вопреки нормам - это "навсегда" ;)
24.11.2012 в 00:44:33
POMOR написал : Отвечаю. Спросил у корейцев по работе.
А ну да ...Корейцы.... они Вам еще и не такое расскажут... ;) Знаю не по наслышке....
POMOR
POMOR
24.11.2012 в 00:46:02
Не верится мне, что стальной стояк будет корродировать от медной вставки сильнее обычного. Возможно, что ионы вымытой меди будут оседать в складках грязи в трубе и вступать в реакцию с цинком (который мягче меди и быстрее водой с песком смоется со стенок трубы). А при постоянном потоке воды труба внутри не должна ржаветь. Но ржавеет же и еще как!
POMOR
POMOR
24.11.2012 в 00:47:10
BV написал : Ну да... заложить медь в стояк циркуляции ГВС вопреки нормам - это "навсегда" ;)
Еще не заложил. Окончательного решения пока нет.
24.11.2012 в 01:04:25
POMOR написал : Вот - нашел в одном мести описание гофрированной нержавейки. Все достоинства и недостатки. http://pipes.kz/ru/lavita/faq/
Глянул.... Несколько комментов: В Японии применяются в большом количестве медные трубы - также пластичны... То, что на гофронержавейке не откладываются осадки - бред. Они откладываются даже на гладкой МП трубе. А в контуер подключения ПС - особенно, там скорость совсем небольшая. Нержа не ржавеет когда чистая и в присутствии кислорода. Под отложениями вполне может начаться коррозия. Может почитать на эту тему. Поэтому срок службы .... может быть не столь велик....
По ссылке есть фото монтажа радиатора из трубы.... Косяк на косяке... И какой олень это делал!? http://www.dobren.kz/images/07-11.jpg
Цитаты с сайта:
  1. Электрокоррозия: избегать попадания электрического напряжения, блуждающих токов на трубу через армировку бетона в квартире, не правильное заземление в частных домах, заземление на трубу. === Ага, только вот картинки в сети - кладите её без изоляции в теплые полы.... :) === Измеряли электрический ток своём стояке клещами? - гляньте - иногда интересные случаи бывают
  2. Изгиб трубы: в одном месте на 90° производить не больше 3-х раз, во избежание микротрещин. ==== А ведь в Японии землетрясения частенько происходят... ==== как часто она у Вас там будет компенсировать подвижки стояка?
  3. Крепить трубу рекомендуется на пластиковые или нержавеющие клипсы. Т.к. при соприкосновении трубы с черным металлом через несколько лет может начаться коррозия металла. ===== Кусок окалины, или стружки приплывший по системе ГВС при спуске и заполнении стояков вполне себе реален и материален. И будет лежать внутри трубы и очень даже соприкасаться. Кстати почитайте темы о потекших ПС из нержи :) И текут они не только на месте сварки. А стеночки у ПС-ов пожалуй потолще будут, чем у этой фольги.
24.11.2012 в 01:06:53
POMOR написал : Не верится мне, что стальной стояк будет корродировать от медной вставки сильнее обычного.
Ну да, СНИПы и СП дураки пишут и выдумщики, вы несомненно знаете больше :)
24.11.2012 в 01:08:44
POMOR написал : Так нафига тогда эта труба нужна вообще? Ее завозят и куда то же ставят вагонами.
Китайскую нонейм МП трубу завозили целыми поездами... куда-то же её ставят? :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.11.2012 в 01:08:45
POMOR, реклама заставляет рисковать всем... от своего имущества. до расходов за весь стояк...
есть люди - которые не могут отличить рекламу. от собственных мотивов. ну что есть такого в этой трубе - отличного от той из чего у вас весь стояк?
нахрена нужно все это..
