Prok12
Prok12
23.11.2012 в 22:02:02
POMOR написал : Сделал все медью - кроме полотенцесушителя.
Я уже не первый ПС тоже подключаю медью. Ни малейшей коррозии (снимал один через 4 года) на меди не обнаружил. Заметьте, на форуме проблемы с подключением ПС в основном при подключении его ПП (запаивают сечение ПП трубы - потом фиг найдёшь) и МП (огромное гидравлич.сопротивление в малюсеньких дырочках фитингов для МП).
master.msk
master.msk
23.11.2012 в 22:02:16
BV написал : компенсаторы из гофрированной нержавейки
Компенсатор из 15 мм пресс-нержавейки виега стоит например 69эвро. Длина его см 25. Не слишком ли кучеряво для полотенцесушителя?;)
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 22:03:40
BV написал :
  1. Найдите документ разрешающий применение в строительстве жилых или общественных зданий в системах ГВС, ХВС, СО гофрированной нержавейки
  2. Найдите проект систем отопления, водоснабжения на гофрированной нержавейке тех же зданий из той нержавейки, которую вы собираетесь поставить
  3. Вы влезаете в общедомовые системы. На эти работы нужно по хорошему проект по изменению, который должен быть утвержден. Попробуйте это сделать.
  1. Что в России не запрещено - то разрешено. В Японии и Корее разрешено и используется. Отвечаю. Спросил у корейцев по работе.
  2. Это не осуществимо. Проекта на 30 см переходника не требуется и не делается. Тем более, что это не левый металлопласт. Гофра в любом случае много надежнее.
  3. Мне не трудно и не дорого сделать все по проекту. Только большая часть жильцов в доме сделали все силами равшанов на стадии строительства. Подозреваю - у многих и стояки переделаны из металла на что-то другое.
Не в этом дело. Меня интересует надежность моей инсталляции. Никто пока аргументированно не объяснил - где слабое звено. Здравый смысл - это на уровне интуиции? :-)
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 22:04:59
master.msk написал : если на стояк ее внедрить, эту гофру то во первых она будет все время дергаться от включений воды соседями
Не будет - я трубы уже закрепил. Они могут шевелиться в пределах разумного, но не дергаться.
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 22:09:47
Prok12 написал : Я уже не первый ПС тоже подключаю медью. Ни малейшей коррозии
Изначально тоже сделал разводку полотенцесушителя на меди 28 - вместе с байпасом. Потом передумал. решил оставить 2 медных отрезка в стене - к концам припаял водорозетки 1" под американки к полотенцесушителю. Аргумент - в тонкой стене 8 см другие решения с поворотом трубы и герметичностью пока не придумал. Но все равно пока ничего не муровал и не крепил. Хочу все сделать качественно!
Напомню - планировал сделать так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3447521&viewfull=1#post3447521
master.msk
master.msk
23.11.2012 в 22:12:39
POMOR написал : я трубы уже закрепил.
Ну что ж...сделал так сделал уже нечего обсуждать. Жаль только что после потопов кулибины не очень любят делиться впечатлениями, так что по любому мы о результатах не узнаем.:(
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 22:14:18
BV написал : Да любой сварщик, вместо того чтобы переть баллоны + тяжеленную кучу инструмента сделал-бы с радостью, и никакая сила привычки не помешала бы :)
Сомневаюсь :-) Обычно это узкопрофильные мастера. А у широкопрофильного мастера даже баллоны мобильные.
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 22:15:21
master.msk написал : Ну что ж...сделал так сделал уже нечего обсуждать. Жаль только что после потопов кулибины не очень любят делиться впечатлениями, так что по любому мы о результатах не узнаем.:(
Я закрепил трубы стояка, чтоб не болтались и не прокручивались, а разводку к полотенцесушителю еще не сделал. Ошибочка ваша :-) так что приглашаю к дальнейшему консилиуму. В любом случае сделаю качественно и навсегда. Это мой принцип. Даже если гофру не поставлю.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.11.2012 в 23:34:09
POMOR, единственная причина ставить гибкую подводку - это экономия на работе = если на оплату сварного и трубы нет денег. но если будет потоп, то экономия и эксперименты, могут выйти боком.
Так что вам надо подумать - есть ли тут какой смысл.?
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 23:46:58
Так нафига тогда эта труба нужна вообще? Ее завозят и куда то же ставят вагонами. Гофрированная неотожженная нержавеющая труба - не гибкая подводка - это просто труба, которую можно согнуть как удобно.
POMOR
POMOR
23.11.2012 в 23:59:36
Вот - нашел в одном мести описание гофрированной нержавейки. Все достоинства и недостатки. http://pipes.kz/ru/lavita/faq/ Только это не KOFULSO, которую приготовил я. Не посчитайте эту ссылку за рекламу.
